Nawożenie pszenicy
1194 postów w tym temacie
Ok 80 N na start i na kłos też 80 kg N planuje dać na kilku kawałkach, a na reszcie 70 kg N na start a na pierwsze kolanko drugie 70 kg N.
pszenica jest strasznie przemarznięta a w dodatku mała bo późno siana  zdało by się dać wcześnie saletrę
U mnie to chyba dopiero na początku kwietnia. Śnieg jeszcze nie odkrył części zielonych, wczoraj znowu trochę dopadało. Chyba późna wiosna będzie.
U mnie przy tych mrozach rzędu - 15 stopni C ( przy zerowej okrywie śnieżnej) rośliny zrobiły się brązowe. Ale trzymają się mocno ziemi, więc jutro jadę z saletrą. W dzień temperatura dochodzi do 6 stopni C.
Znaczy się siałeś na zamarzniętą glebę? U mnie to dużo śniegu jeszcze
Jaki jest teraz efekt działania saletry? Czy lepiej teraz posiać czy poczekać? Ziemia rano zmarznięta w południe ładnie rozmarza. Doradźcie bo mi namieszali w głowie  :) :)
wczoraj i dzisiaj siałem na zamarznięta glebę {do11} sieje się super a jak puści to nie wjedziemy przez jakiś czas
nawóz ładnie się rozpuszcza bo w dzień jest plusowa temperatura
forma azotanowa wnika w glebę i jest do pobrania
a amonowa zostaje związana
to tak pokrótce jak ktoś potrafi to opisać fachowo to bardzo prosimy  :)
Kurcze, tak jak myślałem na pole wjadę pewnie dopiero w kwietniu  :)
Jeszcze trochę śniegu jest (wczoraj dopadało) a zaczyna już puszczać.
Ja cieszę się ze jednak wszystko wynawoziłem bo teraz pogoda znacznie się pogorszyła brak przymrozków i kola robią swoje
Pszenica 150 saletra
Nawozy (raczej tylko azotanowe (np.: saletra wapniowa nie saletrzak czy amonówka - bo forma amonowa ucieknie /jako amoniak/ gdy nawóz nie jest wymieszany z glebą, forma azotanowa nie!) na zmarźniętą glebę tak ale i tak radzę następnie dokarmić oziminy dolistnie. Ja stosuję taką mieszankę:
mocznik 5%
siarczan magnezu 3%
Fertigrain Foliar 1,5 litra/ha
plus 250-300 litrów wody/ na hektar
Ten ostatni nawóz odkryłem dwa lata temu i stosuję obecnie w całej produkcji zbóż i rzepaków. Wydaje mi się że: ten dodatek mikro i aminokwasów w Fertigrain Foliar przyśpiesza pobieranie składników a również pobudza rośliny.
Po jednokrotnym takim zabiegu (jak tylko ruszy wegetacja) rośliny u mnie bardzo dobrze i szybko startują, ale też szybko regenerują uszkodzenia mrozowe i są mniej wrażliwe na stresy po wznowieniu wegetacji. Jeśli to możliwe wykonuję po 2-3 tygodniach jescze jeden oprysk tylko biostymulatorami (najtaniej wychodzi dla mnie właśnie Fertigrain Foliar 20-40zł/ha). Jesli natomiast rośliny były dobrze wynawożone jesienią to ograniczam się do dwóch dawek tylko Fertigrain Foliar 0,75 do 1,5 litra/ha - dawkę ustalam na podstawie stanu roślin.
z całym szacunkiem KOLEGO chcesz powiedzieć że niemal 100%rolników się myli  :)
wapniowa to raczej jak ciepło w małych dawkach i raczej w warzywnictwie http://www.farmer.pl/srodki-produkcji/nawozy/artykuly/wielka-trojka,10297,0.html
jeszcze to http://www.polifoska.pl/module-Publikacje-action-Nawozenie-file-content_41.html.html
kurcze plantator nie bardzo rozumiem bo najpierw mówisz,że nawóz tylko w formie azotanowej a potem zaprzeczasz,że azotanowa nie!
Jeśli chodzi natomiast o dokarmianie dolistne to chyba raczej większość z nas je stosuje ale mimo wszystko póki co to jeśli chcemy szybko zregenerować plantację to forma saletrzana będzie właśnie najlepsza  :)
"Forma saletrzana azotu (NO3) podlega większym stratom w przypadku długiego okresu od jej stosowania do pobrania przez roślinę lub gdy stosowana jest wczesną wiosną pod  rośliny w bardzo wczesnych stadiach rozwojowych - musi być szybko pobrana zanim zostanie wypłukana czyli nie za wcześnie z nawożeniem azotowym!. Duże straty azotu saletrzanego mogą wystąpić szczególnie, gdy  gleba jest cięższa i wilgotna wskutek denitrifikacji lub w glebach  lżejszych, gdzie azot jest łatwo wymywany w głębsze warstwy przez opady atmosferyczne.
Z reguły forma saletrzana pobierana jest szybciej, a forma amonowa (NH4) wolniej. W warunkach gleb kwaśnych lepiej pobierana jest forma  saletrzana, a gleb obojętnych – amonowa.
Zarówno  przy odczynie  silnie kwaśnym, jak i słabo  zasadowym forma  amonowa  działa gorzej. Przy odczynie zasadowym następuje częściowy rozkład soli amonowych, co prowadzi do uwalniania się wolnego amoniaku, który działa toksycznie na rośliny i jest tracony. To szkodliwe działanie jest zwykle tym wyraźniejsze, im bardziej zasadowa  jest gleba i im wyższe są dawki nawozów.
Należy podkreślić, że forma amonowa jest formą typowo przedsiewną, ze względu na fakt, iż jest dobrze sorbowana przez kompleks sorbcyjny oraz jest lepiej pobierana w niższych temperaturach.
Forma saletrzana  jest formą typowo pogłówną, gdyż bardzo wolno pobierana jest w niskich temperaturach (optimum powyżej + 10 oC) i łatwo ulega wymawaniu.
Z reguły forma saletrzana pobierana jest szybciej, a forma amonowa wolniej. W warunkach gleb kwaśnych lepiej pobierana jest forma  saletrzana, a gleb obojętnych – amonowa.
Forma  azotanowa (saletrzana) działa dobrze w każdych warunkach glebowych."
Saletrzak to przecież saletra amonowa i kreda/dolomit. Czyli 50/50 formy amonowej i azotanowej. Stosowanie saletry amonowej lub saletrzaku jest więc obarczone dużym ryzykiem utraty nawet do 50% azotu (NH4 jako amoniak ulotni się do atmosfery) gdy nawóz będzie długo zalegał na powierzchni gleby szczególnie przesuszonej/zamarźnietej. Inaczej gdy wymieszamy saletrę z glebą azot amonowy będzie wchłaniany przez glebę. Stosowanie saletry amonowej i saletrzaku uzasadniają jedynie względy ekonomiczne - są tanie.
Na wiosnę najlepszy jest azot azotanowy - to on daje start a azot amonowy dopiero po pewnym czasie jest przyswajalny o ile nie ulegnie utracie.
Ja stosuję pogłównie saletrę wapniową rolniczą (połowa dawki amonówki) lub saletrzak ale gdy jest dość wilgotno i gleba może wchłonąć cały rozpuszczony nawóz. Gdy gleba jest częściowo zamrożona straty azotu mogą być bardzo duże.
Zwróćcie Panowie uwagę na ten aspekt nawożenia i stosowane formy azotu. Aby uniknąć strat polecam większe dawki dolistnie.
no i właśnie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego większość stosuje saletrę i saletrzak
- dajemy na zamarzniętą glebę tuż przed odwilżą
- cena
pozdrawiam  :)
,,W okresie wczesnej wiosny nie powinno się stosować saletry wapniowej, ze względu na jej szybkie wymywanie w głąb gleby, poza system korzeniowy. W następnych terminach - początek strzelania w źdźbło - i początek kłoszenia, można wysiewać wszystkie nawozy azotowe, poza siarczanem amonu.
publikacja dr inż. Adama Grześkowiaka
Pierwszy raz sie spotkałem z taka teoria ....najlepsze gospodarstwa stosuja do pierwszego zabiegu saletre amonowa....i takie sa zalecenia ksiazkowe..a opryski :)??...tez o tym nie słyszałem!!!!...i nie rozumie oprysku gdzie wiekszosc cieczy pójdzie w glebe!!!hmmm..ale moze mam za mało wiedzy??:)
Wczoraj o świcie zasiliłem moje zboża  ;D
Wjechałem pierwszy w pole w moich okolicach, na zamarzniętą ziemię  ;D
Potwierdzam, moja wygląga identycznie, chyba nie będzie tak źle. Teraz trzeba zadbać o ochronę. Na początek chwasty - został mi chaber i delikatnie miotła, a w pszenżycie bardzo dużo, chyba wschodziła pod śniegiem. Tak czy siak potraktuję wszystko Axialem - mam nadzieję, że w końcu się jej pozbędę, ostatnia nadzieja w pinoksadenie  ;D
redlice są co 13,16cm
uważam że jest super bo przewietrzenie lepsze i słońce
co do klasy to zobaczymy w żniwa  :-\
