arekg77
MTZ 82 i pochodne
66 postów w tym temacie
Pod wpływem i przy odpowiedniej wprawie to nawet na drodze się mieścili
Te nowsze już miały coś poprawione chyba przy okazji krzyżaków ?
Na drodze to się JUMZ nie mieścił.
Co tam było za wspomaganie,że latał od krawężnika do krawężnika?
Dnia 19.08.2021 o 14:54, agromatik napisał:
skrzynia jest sama w sobie prosta jak kłębek drutu kolczastego ale jej używanie wku...., no chyba że operator jest  notorycznym alkoholikiem to wtedy spoko
jeździłem tym nie wiele, więc to są moje subiektywne odczucia
Ty żyjesz!?
Wczoraj pierwej raz jechałem mtz 1025.3 , cieszy mnie ze mnie odwiedli od belarusa :P
 @arszczecin
I co Tobie nie pasuje w tych maszynach?Nawet części byś odkopał w lesie koło Bornego Sulinowa. :D
Miałem w planach kupić mtz 1523, dostałem na chwilę renaulta 155.54 i... kupiłem renówkę.
ps. 260 tyś za mtz. Z modernizacją 150 km case wyjdzie 130
Żeby dostać się do pierścieni, to musisz pół silnika zwalić, więc tu ma sens jedynie wymiana kompletu garów z tłokami i uszczelek pod głowicami. To takie logiczne minimum.
Nie to, żebym się czepiał, ale tłumik wydechowy, to masło maślane. Kolektor może być wydechowy, a tłumik to po prostu tłumik.
Panowie macie rację że może być całość do remontu ale niekoniecznie
Jeśli to się stało nagle a do końca dobrze pracował oleju nie brał to !!!
Może być nawet WYSOKI stan oleju
To w tym rusku ??
Trochę mało podpowiedzi dostaliśmy. Np jakie były objawy, czy jakieś stuki, brak mocy itd. Mógł np zawór się rozregulować.
Pierwszy tłok od kabiny  był wymieniany kompletny
@jarki tak to w tym Belarusie progresie 825
Traktor nie wykazuje braku mocy ani nic tp. Tylko po prostu dymi na biało i rzyga olejem przez tłumik
Robi tak cały czas, czy tylko np na biegu jałowym lub pod obciążeniem? Ten olej to na pewno olej silnikowy, czy "ropa"?
