dius
ubezpieczenie upraw
585 postów w tym temacie
Według mnie trzeba dac azotu na 6 ton żeby były2-3 tony ,bo jest bardzo przemarzniętry,
PZU na początku kwietnia bedzie robiło zdjęcia lotnicze,na tej podstawie odszkodowanie
Wydaje mi się że z tych zdjęć nie wiele będzie widać...
Też o tych zdjęciach lotniczych słyszałem jak oni sobie to wyobrażają
To takie macanie się z głupim przez ścianę
Może wszystkim bez problemów uznają szkody i popłynie szeroki strumień odszkodowań niczym azot z pól na wiosnę.
Tak zobaczycie (nie mam polisy) odszkodowanie jak świnia niebo
My jesteśmy od płacenia składek udziałowcy od $$$
Po oględzinach dam znać czy zaliczyli,nie wiem jak oni to zrobia na 3 ha 1 hektar do przesiewu w 4 miejscach punktowo i co zrobią ciekawe
Concordia:-"konieczne powtórne oględziny po ruszeniu wegetacji w pełni"
Likwidacja na własną rękę,bez wypłaty odszkodowania.
Czyli przewidujesz że wpadną na pole i spytają się gdzie jest rzepak ? A raczej gdzie jest jakikolwiek ślad że rósł .
Myślę że ci co liczyli że się uda mocno się pomylą
Ubezpieczalnia to nie pomoc społeczna
Wychwytują tych co późno siali-
mnie zaliczyli 40 szt. z 80 szt.spełniających
warunki ubezpieczenia.z tego ponoć rokuje 25szt.-ich minimum dla plonu!
Sąsiad robił foto samosieji ze ścierni pod kuku,że to pole produkcyjne :) w PZU z drona może mu sie uda?
Dziś już drugie pole mułowatego Kadore zwiedzałem we wsi i te rośliny z 22.08 tez mają 0,8mm szyjki.
Ubezpieczą jeszcze od czegoś czy już po ptakach? Ogień już chyba nie wchodzi w grę, może grad... A może sobie d. nie zawracać?
Kurła! Wstrzymali ubezpieczenia jakimś dekretem. Czy ten koszmar się wreszcie skończy?
Wystąp na piśmie do ubezpieczyciela z chcecia ubezpieczenia. Jak odmówią nierząd powinien ci wypłacić 1000 plus/ha
Tak się zrobi. Jeszcze w Concordii się zapytam. Są tylko te dwie firmy ubezpieczeniowe z dotacją państwową czy jeszcze jakieś doszły? Bo jak tylko dwie to sprawę bardzo ułatwia. Pismo kierować do głównej siedziby czy lokalnej? Zaczynamy walkę!
Musisz miec od 2 firm ze Cie nie chca ubezpieczyc aby sie liczylo. Firm jest wiecej, 5 o ile sie nie myle
jest pięciu ubezpieczycieli: PZU, TUW, Concordia, Poczta i InterRisk.
a o co chodzi wam z tymi pismami i tym 1000+
Edytowano przez maslak88
Zwykle aby dostać pełne od klęsk należało mieć ubezpieczone 50% upraw
Myślę że o to biega :/
No jo. Ikcomas wczoraj rzucił info że firmy odmawiają ubezpieczeń. Więc jedynym wyjściem jest wystąpienie do ubezpieczeń i ubezpieczenie i czekanie na odmowy na piśmie.w przypadku szacowania a potem "nierządowych" pieniędzy może takie pismo pomóc. Plan jest taki że mają płacić ok 1000 zł do ha przy ubezpieczeniu połowy gr.ornych.
