Kolej
Bezłuskowy i zwykły
290 postów w tym temacie
... kij z tym końcem świata, gdzie ta wiosna...  Marecki i ja to o terminowym siewie owsa pomału możemy zapomnieć :)...
Terminy to w pracy-10tego wypłata,6:00 do pracy-22:00 z pracy itd.
już wspomniałem,jak facet TU 25.01 na śnieg walił saletrę,bo rok temu w połowie
lutego siali,a on w tym roku będzie busem gdzieś w Europie.
Tyle w gestii terminów w rolnictwie!
Bambry tutaj mają posiana pszenicę jara, jednego dnia (nocy)na mrozie orali a drugiego dnia(nocy) na mrozie siali. Idzie, Panowie idzie ale jak sie samemu robi w polu to nie idzie
... Pałuk ja chcę ten owies młócić w sierpniu a nie w październiku... :)
I dlatego będziemy siać go w terminie, jaki ustawa przewiduje ;)
Nie wiem jak, ale stanę na głowie, żeby go dotrzymać. Dwa tygodnie to dużo czasu.
... aczkolwiek w myśl zasad integrowanej ochrony pierwszeństwo mają metody niechemiczne tj. w tym przypadku terminowy siew...
Życze im powodzenia w bagno posiali ,dopada deszczu,ziemia się zbetonuje,nie będzie miało siły wzejść,na święta kolejne -7 pokazują,może jeden rok pozostawimy ugór,doplaty dadzą,można wydzierżawić pod zazielenienie
Zależy od gleby. U mnie to bardziej mróz uniemożliwia wjazd w pole, niż nadmiar wody. Na glinach jedynie mokro, ale tyle tej gliny jest, że siewnik ją cieniem zakryje.
Sapek, u Ciebie pewnie gorzej, bo śniegu dużo. U mnie nic nie spadło, a mróz i ostry wiatr mocno suszą glebę.
jak rozmarznie zrobi sie mokro ,siałem nie raz na mokro owies ,pszenica ,nigdy nic dobrego z tego nie było,nawet na piaszczystej glebie
Ziemia musi się sypać robisz taką kulkę jak ciasto to czekamy
W przeciwnym razie ziemia się zagęści i brak powietrza mikro nie przyswajanie
Owies to jakoś toleruje jęczmień zrobi się żółty pszenica podobnie
Tylko że te kulki to tylko w paru miejscach na tym polu bym zrobił. We wtorek trochę padało, a ja latałem z bronami 20, żeby przygotować pod obornik, to się zbytnio nie chciały kleić. Niewiele w ogóle mam miejsc, gdzie może się zrobić skorupa.
Panowie,wiecie może czy owies nadaje się na przedplon
dla pszenicy?i dlaczego..Rzepak to historia i jestem "bez stanowiska"
podwójnej ilości pszenżyta nie mam zamiaru siać.
Ja akurat daję go PO pszenicy i pszenżycie, a przed żytem.
Siałem kilka lat temu pszenicę po owsie
Można powiedzieć że jest fitosanitarny dla pszenicy
Zostwia sporo potasu ale wcześniej należy go sporo dostarczyć
Ja dawałem obornik przed owsem dzięki temu oba zboża plonowały
Siał bym jeszcze dłużej ale niestety owies głuchy uniemożliwiał to
Pałuk tu masz ciekawe opracowanie owies jak widać całkiem przyzwoitym przedplonem jest dla pszenicy...http://www.dodr.pl/IV/6/15/2.pdf
Mówią, że w owsisko dobrze dać też lekko obornika pod pszenicę - do 20 t/ha  ale to już chyba nie jest taka lekka dawka, chyba że na słabym stanowisku...
Tak, jasne, plantację owsa chlaśnij pumą, powodzenia. Toż to jest to samo tylko inny gatunek owsa łac. owies to Avena, owies uprawny (zwyczajny) to Avena sativa, a owies głuchy Avena fatua. Puma rozwali Ci owies i głuchy i zwyczajny i wszystkie inne.
...w ubiegłym roku na stanowisku po truskawkach tak to wyglądało, ciężko ocenić bo owies lekki ale chyba ponad 5t/ha było...może by było i więcej, ale bizon sąsiada się trochę pogubił fakt że z mojej winy bo owsa nie skracałem (i to był duży błąd)... co do odchwaszczania to faktycznie głuchego w nim nie zwalczysz, tu raczej trzeba walczyć z głuchym poprzez zmianowanie, a na dwuliścienne to zwykły chwastox trio czy turbo i u mnie czyści ładnie... no i  ten termin siewu ważny ja rok temu siałem chyba 25 marca to jak młocił mi w połowie sierpnia to jeszcze zielone  źdźbła się zdarzały :)...5aafe4d504342_large.Zdjcie-0148.jpg.bfe998443299783a3962e93c44c0d867.jpg
