kowal165
ursus c-330
38 postów w tym temacie
Bez problemu wszystko sie kupi....a te regenerowane to pozal sie boze..pojezdzi sie troche ..i znowu wymiana...Nowy blok kosztuje około 2 tys..niedawno kupowałem i robiłem cały silnik..bo tył mam prawie nowy i szkoda go sprzedac..a teraz mam cały prawie nówka
mam kosztowny problem z ciapkiem >:(
rozebrałem silnik i okazało się że blok jest do wymiany
jaki kadłub byście mogli mi polecić {firma} i gdzie ?
a może lepiej kupić cały silnik używany ?
jest tego sporo na allegro większość od widlaków
http://moto.allegro....&category=99022
mało robi jakieś 250-300 mh/rok głównie przejazdy{+tur} i opryski
w moim rejonie jest mało silników od widlaka, pojechałem do gostka {ponad 100km} mówił że ma trzy i wszystkie dobre
a wszystkie były zjeb@ne myślałem że mnie trafi sz... inne są jeszcze dalej chyba trochę jeszcze poczekam
a te nowe bloki to import pewnie z Indii lub Chin :-\ :-\
Patrzyłeś już gdzieś jakie są ceny nowych kadłubów?
Może spróbuj dowiedzieć się gdzieś gdzie regenerują silniki. Może akurat mają jakąś dobrą używkę, co by Ci w dobrej cenie dorzucili przy okazji całego remontu. Tutaj znalazłem jakiś zakład.
w pniewach masz zakład (tani ale dobrej opini nie słyszałem)
mogę polecić motorem kostrzyn wlkp (drożej ale w miarę chociaż też czasem coś przeoczą)
są tylko dwie opcje nowy blok albo drugi silnik {używany} :-\
remont starego raczej nie jest możliwy bo blok jest pęknięty między tulejami na obydwóch grodziach
jakby to pospawać i przeszlifować to czy jest jeszcze w Polsce jakaś firma co się tego podejmie ?
myślałem nawet o http://www.wzl2.mil....ndex.php?cid=93
tylko ile by to kosztowało ??? ???
jak to powinno wyglądać z tymi uszczelniaczami-odrzutnikami na tyle wału korbowego
to znaczy jest kilka opcji odrzutnik,uszczelniacz,odrzutnik i uszczelniacz ?
kurcze ale jak to zamontować ??? bo u mnie w jednym jest uszczelniacz
a w drugim odrzutnik i właśnie myślałem o Twojej opcji
przykręciłeś obcięty odrzutnik ?
Mam problem z turem 1 w ursusie c 330. No nie jest to problem ale nie chce mi zabardzo podnośić dlaczego ? Czy można to zmieńić ? Czy pompa do wymiany ?
Po pierwsze sprawdź poziom oleju w skrzyni, jeśli jest za mało będzie problem z podnoszeniem.
Problem narastał stopniowo, czy nagle?
Oleju miał na min i dolałem 5 litórw więc powinno być dobrze. tak nagle np. wywoże gnój (obornik) ugnieciony to jak sie wbije w niego to już nie podniesie.
