kowal165
ursus c-330
38 postów w tym temacie
To że nie podniesie wideł wbitych w ugnieciony obornik to nic nadzwyczajnego, trzeba tutaj pracować z wyczuciem. Jak dobrze pamiętam to max udźwig takiego tura do 30-tki to około 400 kg, więc nie wymagaj za wiele. Jak już wyrwie to dalej powinien podnieść.
Witam mam pytanie czy można zmienić kierunek obrotów przy pompie hydraulicznej podnośnika (z lewych na prawe obroty) od URSUS C-330??? Odpowiedzi mile widziane. :D
Trzydziestka to fakt traktor do którego niemal wszyscy podchodzą z sentymentem
Jest wielu rolników którzy posiadali lub jeszcze je mają w gospodarstwie
Dziś jest moda na C-330 widzi się takie wylalkane
Witam.
Potrzebuję pomocy. Otóż: Kupiłem alternator i zacząłem go podłączać. Usunąłem prądnicę na której były 3 przewody: czarny, niebieski i zielony(która wzbudza). Założyłem altka, podpiąłem
czerwony przewód z rozrusznikiem, zielony do miejsca na wzbudzenie i problem zaczął się pojawiać gdy doszedłem do regulatora pod stacyjką.
Chodzi o to, że tam były 3 przewody od prądnicy z czego niebieski i czarny wywalamy, ok. Zostaje zielony. Co z nim?
Następne pytanie: Do regulatora były podpięte jeszcze dwa inne przewody które początek swój biorą spod stacyjki są to: zielony i czerwony. Zielony ma wyjście na żarówkę tzw. kontrolkę a czerwony?
Moje prośba jest, aby ktoś mi pomógł to połączyć. Podpowiedzieć co i jak bo kompletnie nie wiem.
Edytowano przez lukasz13111
To nowy alternator ze sklepu, czy nowy stary od Zdzicha? Ile ma wejść na przewody? Może jakieś zdjęcie mógłbyś wstawić.
Dnia 20.09.2018 o 22:01, lukasz13111 napisał:
U nas jest taki jeden co przez całe życie naprawiał prąd w takich traktorach
Jest tylko jeden problem musi mieć mniej niż 2 promile :D
A tak całkiem poważnie to może masz regulator w alternatorze ?
No tak, o to mi właśnie chodzi. Do niego powinny iść tylko dwa przewody, bo regulator jest razem ze szczotkami.
Regulator jest na alternatorze. Stary spod stacyjki jest wyrzucony ale zostają przewody, które nie wiem jak połączyć
Gruby plus do rozrusznika gdzie idzie od aku  cienki od stacyjki ten z kontrolką do altka na wzbudzenie. Resztę wywalasz no i minus na mase :) .
