Ksieciuniu72
Szkody łowieckie
715 postów w tym temacie
Kasy jeszcze nie mam ale ma być
Jeśli chodzi o zadość uczynienie to jest do przyjęcia około 5%
Przy dość optymistycznym podejściu do plonu w tym roku
Atmosfera była na początku dość napięta ale zdali sobie sprawę że nie odpuszczę
Łowczy bym powiedział że nawet ok ale był z nim spec od rolnictwa
Ten strasznie mnie wqrwił i co się okazało to ROLNIK dla mnie cham
1 godzinę temu, jarki napisał:
... był z nim spec od rolnictwa
To teraz wyobraź sobie sytuację że masz 50% straty i ten cham jest 10 x gorszy. Co robisz?
Będę złośliwy- tu się zapieraalaaa ;) ;)
Bez złośliwości cieszę się że ci się udało
Cham X 10 powiadasz :D
Mnie przeraża to jak rolnik może być takim prostakiem
Zakłada zielone szmaty i staje się szmatą
Czystki idzie nowe ?
Jak piszesz czy aby na pewno ?
Tyczy co ja poznałem niemożliwe a wierchuszka !!
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/tworzenie-zestawienia-rlo
Wybieracie "Zestawienia" -> Zestawienia z danych łowieckich i mamy dostęp do wszystkiego. Dosłownie wszystkiego;
-wielkość kół łowieckich z danymi - RLO-1 Zestawienie z ogólnych danych o obwodach łowieckich
- koszty i przychody prowadzenia gospodarki łowieckiej RLO-2 Zestawienie z informacji o przychodach i kosztach w obwodach łowieckich z poziomem grupowania dla kół , powiatów, województw itp
-RLO-3.1 Zestawienie z danych o zwierzętach łownych (zwierzyna gruba) w obwodach łowieckich - również z poziomami grupowania, dla kół, powiatów itp...
Polecam, jest tam olbrzymia wiedza.
Planuję ogrodzić pola pastuchem elektrycznym, trzy druty. Jeśli ktoś ma w tym jakieś doświadczenia i spostrzeżenia, to chętnie się z nimi zapoznam.
U nas w zębach za flaszkę trzymali,także na sąsiada nie zawsze działa.
Rodzina w kotlinie kłodzkiej to drut na szyjkach od flaszek po górach na gałęziach rozpinała i pod 220V.
Słyszałem o sytuacji jak dziadek podłączył czereśnię i wnuka zabiło
Tu też dużo różnych pomysłów płoty druty jakieś włosy w pończochach
@arszczecin jest specem ale kiedyś gadał że to ch..a daje na dziki
@Marecki to na dziki sarny sąsiada czy panienki zarabiają przy Twoim polu
Dokładnie to na sarny i dziki chcę to robić. Najbardziej interesuje mnie minimalna skuteczna moc, czy np czy te 8J wyjściowej wystarczy.
Marecki pastuch  się  nie  sprawdzi, jeżeli  chcesz  mieć  spokój   poszukaj  siatki  leśnej na  sarny  i  dziki  1.5 m  wystarczy
Na dziki też wystarczy? Nie będą się pchały? Bo z dwojga złego one mnie najbardziej wkurzają. A myślałem o pastuchu, bo jednak cenowo wychodzi połowę tego, co siatka.
No tak, bo tylko w suszy by nie przewodził. I np ciągnąc trzy druty musisz mieć na jednym słupku trzy izolatory. Albo słupki PCV, to wtedy bez.
To policz co taniej.pvc czy izolator
i wtedy siatkę podłącz pod pastucha.
Na małej długości by to zdało egzamin, ale tu ilość drutu w siatce stworzy za duży opór przepływu impulsu.
To ile masz do ogrodzenia.
Kolega chce grodzić 13 ha kukurydzy,tylko mu ojciec zachorował
i nie ma z kim.Kupił słupki betonowe i siatkę leśną.
Te słupki betonowe co teraz sprzedają to jąkać masakra
Kiedyś to były słupki znajomy ma je na wjeździe i traktorami jeździ
@Marecki pastuch a pastuch...
Te 8 to dzika nie wstrząśnie...
Zobacz siatkę leśną. Lasy używana sprzedają u mnie po 0.43 zł/m z vat.
Baterii nawet nie podlaczaj. Szkoda czasu. Pastuch na dzika z 1300 zł, kołki, wkręty, doprowadzenie prądu... A przeleci jeleń i nie kopie...
Różni ludzie różnie robią. Biorą drewniany podkład kolejowy za 8 zł/szt, tu gruby temat z ekologia, a betonowy po 3 zł/szt
