6082 postów w tym temacie
Tak 2017 to od samych żniw problemy z błotem
Jesienią woda stała i ciągle padało system korzeniowy płytki
Następnie wiosna 2018 sucha, wody w glebie opór a rośliny nie miały czym pobrać i plony takie sobie jedynie buraki wykorzystały i dały rekordowe plony
Jak tam Panowie snieg jest u Was. Tutaj najwieksza zamiec byla w poniedzialek, zima znow zaskoczyla drogowcow. Tego dnia wyciagalem chyba 15 aut, dawno nie bylo takiego oblodzenia, temperatura delikatnie ponizej zera i marznacy deszcz. Dzisiaj tez troche dopadalo, zima przyszla dosc szybko w tym roku
U mnie w środę spadło ok 8cm. Wczoraj stopniał, a dziś w nocy na nowo biało. Na drogach było ślisko, prawie do Świecia po lodzie jechałem, nigdzie wcześniej żadnej soli nie było, tiry stały pod górkami. A na Cyckach zero śniegu, w dzień na plusie, sąsiad jeździł mulczerem po kuku.
"Barbara po lodzie, Święta po wodzie."
Co napada to stopi.Teraz lekko biało i -1*C.Jeszcze ten wiatr ostry-północny.
A na Cyckach prawie nic śniegu, teraz -8 i ten podły wiatr.
Tutaj 5-10 cm. Ale gleba niezamarznieta i mam nadzieje ze ten snieg szybko stopnieje bo bedzie powtorka z zeszlego roku
To u nas trzeci dzień -6 ,drugi dzień wiatr,ale śniegu 4-5 cm , prawie wszystko przykryte na polu idąc po śniegu ziemia się zarywa
44 minuty temu, Pałuczanin81 napisał:
Będzie pleśń śniegowa,jak spód rozmarznięty?
spokojnie, u mnie jutro ma byc juz 3-4 na plusie, a na weekend nastpeny nadaja prawie 10...
W nocy było -13 ,jeszcze dwie mrożne noce ,dobrze że jest 10 cm śniegu , tak by mogło zostać do wiosny
Pykło minus 19*C o trzeciej nad ranem,jak szwagra niosłem po imprezie do samochodu.
Odnośnie mojego wpisu , tak mogło by zostać do wiosny ,chodziło o śnieg , mróz jednocyfrowy wystarczy
Pojutrze odwilż na parę dni. Zboża będą przechodziły test odporności na nagłe zmiany temperatury.
Jest dobrze ale ten śnieg się nie utrzyma bo idzie ocieplenie
Tak na marginesie to dawno takich pięknych świąt nie było
