6082 postów w tym temacie
Mysle ze przedwczesny koniec wegetacji jest bliski. U mnie rosliny nie zniosa tych dwoch nadchodzacych tygodni upalow niestety
Obecnie podsuszki zbierają żniwo, miejscami sporo zboża placowo  bieleje od góry, na pewno nie od braku wody
10 godzin temu, jarki napisał:
Dwóch tygodni upałów to nie wytrzyma żadne zboże
kukurydza juz zaczyna siadac, a dopiero poczatek upalow
@lokizom dobrze pamięta jak u mnie upaliło jęczmień, a był taki ładny amerykański, przyszła ulewa, potem upał i po zawodach. Teraz szykują się burze na przemian z upałem. Lepiej jak nie pada teraz, miałem kiedyś pszenżyto gdzie stała woda to momentalnie białe się zrobiło a nie było wcale tak gorąco. Babcia opowiadała jak ziemniaki burza załatwiła, woda stała w międzyrzędziach i było po ziemniakach bo zaraz po deszczu gorąco było.
Teoretycznie zaczęło padać. Ile tego będzie i na ile w obecnym stanie to pomoże, to zobaczymy. Ostatnie dwa dni dały mocno się odczuć brakiem wody.
Tak teoretycznie zaczęło te dwie trzy godziny temu
Praktycznie to w tym samym czasie zakończyło NIESTETY
Aż 1,5 mm , jedynie temperatrura fajna , idzie żyć
Spójrzcie na temperatury w Europie. https://pl.sat24.com/pl/eu/ Berlin 18,6 Dublin 13,1 ale Wiedeń już 33,5. U mnie wczoraj było 34, dzisiaj ma być więcej, jutro kumulacja. Z opadów już się wycofali. Ciekawe czy rekord padnie, na razie w Polsce to 40,2 z 1921 roku.
Idzie fala deszczu, dwie godziny ma padać. Potem na wieczór zapowiadają cztery godziny burz. Według prognozy ma u mnie dzisiaj spaść 20-50mm wody. Chciałbym chociaż te 20.
Nadawlai na sobote 30l, teraz prognozuja 3.... i do tego 33-35 stopni
Piękny poranek 9 mm, szansa na poprawke po południu
jak ja wam zazdroszcze, juz woe, zeby u mnie caly marzec/ kwiecien bylo sucho,  maj srednio, ale niech w czwercu i lipcu pada
Tutaj pogody pokazuja ze aktualnie jest burza z gwaltowna ulewa a nawet na calym horyzoncie niczego nie widac
Te prognozy często mnie bardziej denerwują niż politycy :(
Dolało do prawie 6mm dobre i to choć potrzeby są spore
Od jutra do niedzieli ochłodzenie
A tutaj bez zmian, jak było gorąco i sucho tak jest nadal. Nudne to już się robi.
Bedzie lepiej niz w tamtym roku, na 5 klasie pszenzyto i zyto juz od kilku dni do koszenia... tyko kombajny jeszcze nie naszykowane
Najwczesniej pszenzyto kosilem kolo 10 lipca, a teraz to juz jazda po bandzie
Tylko plewa pewnie.
Dostalem burze, 30 mm i dalej pada.
Wszystko byloby dobrze gdyby nie ten wiatr przez pierwsze pol godziny, krecilo we wszystkie strony. Jeczmien jary na pewno bedzie lezal, ale bynajmniej bedzie mial juz wody do zniw pewnie
