Koksilato
Stan ozimin
1579 postów w tym temacie
Masz rację jeśli nawet wzejdzie nic z tego nie będzie
Kilkanaście lat temu u nas jeden na promilach% wiosną
Zasiał pszenicę ozimą, jego sąsiad miał pastwisko :)
Mają rozmach s. ;D
A swoją drogą to ja wiem czy to dobrze? Z moich skromnych obserwacji z tego co było w zeszłym roku to chyba trochę za duży. Na wiosnę wszystko zgniło a woniało że hej, został środek wielkości paznokcia i rozbudowywał rozetę, rozbudowywał, nagle nieoczekiwanie poszedł w pęd, mało bocznych a tego papu co zjadł to jego.
A od pszenicy co Ty chcesz? Przecież pszenica powinna się krzewić na wiosnę. Chcesz żeby miała po 8 pędów tak jak mój jęczmień? I co ja z nim teraz zrobię? To potencjalne 1400 szt. na metrze i jak ja to wykarmię?
Jeśli chodzi o wygląd rzepaku jesienią ja zdanie zmieniłem
Od czasu nastania cudownych fungicydów które potrafią zmienić pokrój
Dlatego znacznie przyśpieszyłem siewy a jednocześnie zwiększyłem $ na ochronę
Zobacz w galerii rzepak z jesieni 2013 to był mój REKORDOWY :):)
http://forum.farmer.pl/gallery/album/39-uprawy-jarki/
Mości Panowie nie panikujmy! Pofatygowałem się odkuć jęczmień i na moje to żyje. Liście zmieniły kolor ale widać, że nie padł. Zrobiłem też próbę na wacie i jest optymistycznie. Nie minęło 24 godziny od rozmrożenia ale już widać kilkumilimetrowe przyrosty na każdym z sześciu pędów rośliny
Pszenżyto 4,5 zimotrwałość, wykute z ziemi w poniedziałek, w całości widać ze sponiewierane nieźle to co nad ziemią było, większość liści pewnie padnie, dziś zrobiłem profesjonalnie czyli obcinanie zieleni i w gazę do ciepłego po 5 godzinach widać przyrosty więc na razie się upiekło
Biorę kilof i do roboty na pole
Muszę się upewnić czy organizować zakup zbóż jarych
Szczerze mówiąc mam bardzo małe nadzieje bo moja pszenica
Już jesienią ledwie co wylazła dostała po dupie od przymrozku
Ja dziś zrobiłem nowa próbę pszenicy i pszenżyta, pszenica julius wygląda źle ! Jedynie to silne rośliny wyglądają dobrze natomiast te mizerne od razu wyglądają na podejrzane. Próba duża z całego pola za dwa dni się okaże
Na portalu ag....to pewien użytkownik z okolic Koronowa zrobił opal,zeppelin,desamo oraz jakieś pszenżyto i nic nie ruszyło !
Wygląda to naprawdę źle i szkody są już duże a tylko kwestia czasu jak zaczną być widoczne
@ikcomas
Wrzuć na jakiś serwer typu abload.de i dodaj w poście
U mnie pszenżyto Tomko z mrozoodpornoscią 6(czyli najwyższa z pszenżyt) w fazie krzewienia było ale żyję na szczescie narazie. Zabrakło mi materiału siewnego na 10% powierzchni i posiałem tam jedyną odmianę jaka jeszcze była na magazynie (Trigold) o mrozoodporności 3, i ta odmiana to wszystko wygląda, że wymarzła, bo nie ma żadnych przyrostów po 24h. Było -19 przez 3 noce, zero śniegu. A rzepak to wielka niewiadoma
Jak daleko obcinacie od korzenia,bo ja 1 cm i 2 cm i po dobie nic nie rusza
Pszenicę wykułem i test zrobiony (mała nadzieja)
Do rzepaku trzeba się zabrać z ciężkim sprzętem
Wykułem pięć roślin po odmrożeniu tylko jedna się nadaje
Zwyczajnie korzeń pęka podczas kopania
http://www3.syngenta...2003%202012.pdf
@miwigos
I tego właśnie się BOJĘ
pszenica kris test po 18 godzinach w ciemnym pod folią przy około 18-20*C
słowem nadzieja umarła
Mieliście wiatr na zachodzie? to by wiele wyjaśniało...
Swój test muszę powtórzyć jak odmarznie i zrobić bardziej miarodajny. Na razie jest optymistycznie, dwie rośliny zasadziłem w doniczce (jedna praktycznie bez korzenia) i liście są sponiewierane ale rośnie od środka.
Mimo wszystko to nie koniec zimy a trzeba jeszcze zrobić taki test przede wszystkim dla rzepaku, może za miesiąc, półtora...
Pszenica powinna sobie dać radę, zaplątało się jeszcze gdzieś pszenżyto z mrozoodpornością 3,5 ;D a niech wymarza, pozbędę się tego chwastu w płodozmianie.
P.S. do wody dla takiego testu możemy dodać trochę cukru jako pożywka dla roślin
No to mamy 2012 z powrotem :(
Julius 16/25 żyje
pszenżyto elpaso 13/31
Wyniki po 18 godzinach
Raps pewnie też poszedł się ...
Prawie większość dobrze rozwiniętych roślin żyje a te gorsze wypadły ...
KUJ-POM to nie zachód
Zależy skąd patrzysz. ;) Ode mnie to południowy wschód.
Facet z podlaskiego odr twierdzi, że wiele roślin wymarzło, ale nie jest tak źle, bo idą opady śniegu. To tak, jakby po tych opadach martwe zboże miało się odrodzić. Nieźle doradza.
Odnosnie rzepaku. Jak wymarznie i za rok chcę go znowu posiać, to jak to w takim wypadku wygląda z ryzykiem wystąpienia kiły?
Tzn masz aktualnie szkody i jeśli będziesz musiał zasiać jary?
Jary nigdy w życiu ,u mnie za mało opadów,to bym wolał zostawić ugór
Ryzyko musi wzrosnąć najlepiej odczekać
Tylko wiadomo jak jest i żeby na jesieni znów posiać rzepak
Najlepiej przesiać jęczmieniem jest tu jeden problem chlomazon
Ideał to groch :) dobra dobra już kończę
edit
@miwigos
Wiem wiem sucho ostatnio na rzepak jary ale cena może być ???
@jarki -kiedyś robiłem nasienną Kris dla Rolnas-u . Zimotrwałość to na pewno nie jest jej mocna strona niestety .
