Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
czarko
biostymulatory
56 postów w tym temacie
Daymon wielkie dzięki za odpowiedź :). Co za okropny rok... wymarzłoby doszczętnie to by się przesiało i nie byłoby dyskusji, a tak mróz troche podniszczył, i za dobre by przesiać, a za słabe by się nie martwić. Opryskam Asahi, co mam do stracenia.
Nie złożyło się i jeszcze nie opryskałem Asahi, a od dwóch nocy występują przymrozki i prawdopodobnie nadchodzącej nocy też będzie. Powinienem pryskac czy poczekać?
Co żeś się tak uparł na ten wynalazek ?
Tu masz strategię na rożne wersje przymrozków
http://www.asahi.pl/asahi-sl-strategia-rolnictwo-w-ochronie-przed-skutkami-przymrozkow.html
Może i pomoże podobno zaszkodzić nie może
Poczytaj w tematach o nawożeniu ochronie rzepaku
http://forum.farmer.pl/topic/1623-bor/
http://forum.farmer.pl/topic/1141-nawozenie-rzepaku/page__fromsearch__1
http://forum.farmer.pl/topic/967-oprysk-grzybowy-w-rzepaku/
http://forum.farmer.pl/topic/1314-siarka/
Przymrozki są co roku a rzepaki jakoś sobie z nimi radzą
Ten rok jest trzecim w ciągu ostatnich pięciu z skutkami przezimowania
Moim zdaniem tym rzepakom pomóc może tylko desykacja przed żniwami
Podobno czasy się zmieniają ja nadal niereformowalny
Tylko mam do Ciebie jedno pytanie po co przecież jeszcze nie ma połowy września
"zwykly" cynk również załatwi sprawę, dodaj razem ze skracaniem i ewentualnie później przy dodatkowym zabiegu mikro + robal ja tak robię od 3 lat
Jesli juz to cynk wczesniej niz skracanie na 5 lisc. Ale efekt chyba niezmierzalny, golym okiem nie widac roznicy
A stosujecie optysil? Krzem. Wiem ze duże gospodarstwo to stosuje. Jakie ogólnie mikro dajecie?
Ile razy dajesz w sezonie jakie dawki,ja w rzepaku i zbożach nie widziałem efektu
... krzem to w truskawce 5 razy między ruszeniem wegetacji a zbiorami razem z innymi odżywkami... i nie jest ruchliwy dlatego 1 zabieg w sezonie w dodatku jak już wystąpił czynnik stresowy nie ma sensu... w pszenicy też stosowałem ale trudno powiedzieć ogólnie to sypała dobrze... niektóre rośliny pewnie słabiej reagują na nawożenie krzemem to tak jak w pszenicy z nawożeniem borem, są odmiany b-efektywne i b-nieefektywne ... generalnie truskawka krzemolubna i burak cukrowy też tak jak pisze przem...
Przyszła przesyłka z octanem cynku dodam trochę Caryxu i Tebu po 1/2l na 250g. Nie wiem czy jeszcze jakieś moczniki siarczany.... można?
Kiedys mialem jakas wieksza wiare w takie wynalazki, teraz podchodze do nich coraz bardziej sceptycznie. Niestety ale najczesciej to u mnie woda decyduje w glownej mierze o plonie dlatego jednak probuje ciac koszta nie obnizajac plonu, zobaczymy jaki to przyniesie efekt w najblizszych latach
Kolego starzejesz się ;)
A całkiem poważnie zwyczajnie przestajesz ulegać marketingowi
Człowiek obserwuje swoje uprawy i widzi efekty a młody łyka broszurki
Te wszystkie wynalazki często COŚ pomagają ale zawsze słono kosztują
...no i tu jest pies pogrzebany bo w owocach czy warzywach to inna koniunktura trochę i tam się bardziej opłaca "pchać" odżywki niż np w zboże... a niestety żadna odżywka nie jest cudownym środkiem, że po jednym zabiegu już rekordy urosną... w truskawce licząc każdy mikroelement oddzielnie to kilkanaście odżywek i nawozów w sezonie stosuję... jakbym wygrał w totka kilka milionów to w pszenicy pewnie też bym tak robił, ale póki co muszę się zadowolić tym co jest... :)
U mnie te moje mikstury pozwoliły ograniczyć ilość fungicydów i wpłynąć na początkowy wzrost. Tylko to są dawki w % a nie w %%.
Jak nie ma braków to efekt niewielki, a nawet żaden.
Ale np siarczn miedzi w fazie krzewienia mączniaka goni i coś odżywia tylko trzeba go podać na kwaśno. W rzepaku czy buraku bez boru ciężko oczekiwać dobrego plonu. Mangan przed suszą szczególnie po wapnowaniu też się przyda.
... i to jest mądre podejście ansu... krzem też przez to że wzmacnia ściany komórkowe powinien pozwolić na zaoszczędzenie na fungi i insektycydach... w truskawce robię tylko 2 zabiegi na szarą pleśń przy intensywnym stosowaniu krzemu... a piszą w gazetach że nawet do 5 zabiegów fungi jest potrzebne przy dużej presji chorób...
Bor,mangan ,molibden,miedż ,cynk to normalka że trzeba podać to kosztuje grosze ,
Właśnie jak Kolega wyżej pisze tu mowa o wynalazkach stymulatorach
Mikroelementy to chyba dla każdego normalność
Mikro to normalka ale np. Krzem, tytan, aminokwasy, octan cynku, itd. to produkty pewnie ktore czasem stosujemy ale czy jest sens ich stosowania
Obserwujący 0
