Rozsiewacze
101 postów w tym temacie
To prawie to samo. Różne kosze zasypowe, mniej regulacji na tarczy rozsiewającej w KOSie i napęd łańcuchem od koła. Być może w kosie nie ma regulacji tarczy - lewo prawo.
Damian ty masz zaf 60k go ustawić bo ja właśnie kupiłem takiego i jak sieje nawóz to sypie nawóz całkiem do przodu a za siewnikiem nic nie sypie
Zaf603
Weź ty chłopie poważnie się zastanów PO CO ci to
Ja mówię poważnie i dobrze tobie życzę bo widzę że jesteś bez szans
Oczywiście że jeśli chcesz ładować swoje pieniądze w coś co nigdy się nie zwróci !!
Można uprawiać z sentymentu dla przyjemności ale ty chyba jesteś z przypadku ??
Na skrzyni ładunkowej jest tabela ?
Musisz na początek wiedzieć jaka szerokość prędkość
A pisałem ci daj se spokój z rolnictwem
Jak ty tego nie potrafisz to ja się poddaję
Nie mam tam żadnej tabeli łopatki są wogule nie regulowane co nie potrafisz wytłumaczyć każdy kiedyś zaczynał
Jest takie coś jak cięgno fachowo to łącznik główny czyli taka śruba rzymska
Skręcasz tył idzie wyżej i sypie szerzej ot taka magia
Sory nikt mnie nie wyprostował obroty wałak 540, widać że jeszcze zimowy okres i nie myślę
zaf 604 na oryginalnych łapkach szerzej nie posieje jak 12m, chyba że wałek z 750obr to może na 15m dorzuci
Jak pokombinujesz to trochę dalej rozsieje
Wycinałem fasolki w otworach mocujących to dawało po metrze
Na mf 255 też dalej a na C330 sporo bliżej C360 pośrednio
Zaf  600- tka  na 14-naście metrów,  z mocznikiem dawałem radę
Edytowano przez suzin
Podkręciłem obroty trzydziestce to dawał na 12 metrów
Tylko się okazało że ciapek tego nie tolerował
Było to zae 600 czy 602 jakoś tak ten co miał jeszcze ustawienia na podwójne dziurki
Generalnie siałem 360tką to problemów nie było ale jak na 3 dawkę N w pszenicy
Wiadomo zboże wysokie to minimum metr bliżej rzuca i tu był problem
Wyżej opisałem że wyciołem fasoli i to trochę pomogło
Te stare miały inne łapki krótsze
