Groch i peluszka
1948 postów w tym temacie
Wyleczą was ze strączkowych,jak nie dadzą dopłat jak będzie pryskane ,ma być ekologiczny-PARANOJA
Zapewniam Cię że JA dla dopłat grochu NIE sieję
Cel jest zupełnie inny ale o tym jest ten temat cały :)
@Pałuczanin81 Boga zostawmy w spokoju stary jest i słabo widzi
Skupmy się na uprawie roślin w tym wypadku grochu masz może pomysł gdzie się dowiedzieć czy to ta sama zgnilizna co w rzepakach ?
W PIORIN?Może Waldek z Kurki..ewentualnie maruderzy z UTP.
Ostatnio pampery,chusteczki,wdzianka,więc trochę znawców mi wypadło
Sugerujesz,że jeśli się potwierdzi będziesz bez "przerywnika"
Myślę że groch jednak nadal zostaje w moim płodozmianie
Ma wiele atutów a twardzikowa w tym roku to wyjątek mam taką nadzieję
Jak już wcześniej pisałem w ziemi przetrwalników jest ogromny te,dba tylko sprzyjających warunkach
Pisałem że groch w płodozmianie z rzepakiem nie pasuje,tak twierdzi niemiec z twojej nieulubionej gazety
groch i rzepak atakują te same choroby i  w płodozmianie nie pasują te rośliny,
Zamykam te spory. Lepiej powiedzcie czemu nie przerzucić się na trawę nasienna jako czwarta roślinę?
To nie spory lecz dwa inne zdanie o jednej uprawie
Lepiej mi wybijcie to ze łba ale w sposób taki żebym wiedział że macie rację
Po jednym roku nie zmienię zdanie w dodatku roku bardzo przekropnym
Szybciej postawię na ochronę fungicydową z prawdziwego zdarzenia
Na dziś jedynie brak zbytu jest minusem ale jak posieję jęczmień i przyjdzie ASF to sam piwo chyba wypiję
Jarki jak sobie radzisz z grochem?  mysle tez nad wprowadzeniem go do plodozmianu. Dojrzewa szybiej niz bobik, lepiej plonuje i chyba jest mniej wymagajacy jezeli chodzi o ph i klase. Jak to jest z wyleganiem?  to jest pewne ze groch trzeba zbierac rowno z ziemia bo tak lezy?
... nad grochem to tez się zastanawiam bo już mi obrzydło zamienianie się na pola... co prawda po kalafiorze/brokule to rośnie wszystko jak szalone ale wolałbym na swoim już gospodarować...u mnie ten groch zaczęli siać ale zauważyłem że na polach w słabszej nieco kulturze to może być kłopot z zachwaszczeniem...i z tego co zauważyłem to koszą go raczej nisko...
Mnie wylega zawsze czyli od czterech lat bo tyle sieję
Z tym pH to uważaj bo groch jest bardzo wymagający gdzieś w temacie jest zdjęcie jak reaguje
 Jeśli chodzi o radzenie sobie to sobie NIE radzę ze sprzedażą
O tym mówię
Zdjęcie
Kwasoty nie lubi?-też mnie nęci odkąd tu zacząłem pisać..na wiosnę machnę 0,25ha po pyrach
Byłaby "sześcio-polówka"x2,5ha(buraki->jęczmień->rzepak->pszenica->groch?pastewny->pszenżyto)
... groch po okopowych podobno nie lubi... za dobre miejsce i może długo być zielony, ale to tyle wyczytałem może pisze głupoty, nie wiem ...
Nie mam innego pola pod namnożenie materiału siewnego(po pyrach lub burakach?)
no chyba,że Pan Moderator mi sprzeda na całe 2,5ha?
... pisał że ma problemy ze zbytem grochu to może sprzeda :) ja też się zastanawiam czy na wiosnę nie posiać... mam takie"wyjałowione" przez zboża 0,5 ha aktualnie po pszenżycie... może groch by był dobrym rozwiązaniem...
Panowie groch to nie łubin czy nawet pelusza tu trzeba dobrej ziemi
Zasobności PK to podstawa bez uregulowanego odczynu nawet nie myślcie
A stanowisko najlepsze moim zdaniem po zbożach z niską zawartością azotu
