Groch i peluszka
1948 postów w tym temacie
Napisałem do Golden Seeds i mam nadzieję na pozytywne podejście do sprawy
Po dłuższej konwersacji przyznali się że trafił im się "babol" przez nadmiernie suche nasiona
Ciekawe, na ile im się "trafił", a na ile mieli taki materiał w standardzie. Przyznali się, to teraz powinni ekspresowo zadziałać dla klienta.
@Marecki-kiedyś pyry(jak to brzmi w twoim regionie?:)) się krajało do sadzenia.
@jarki-to postrasz ich anty-reklamą na forum.Zostanę przy tarchalskiej od Wronkowskiego.
bo TU dostępna.
Tylko że za krojone bulwy nikt by nie żądał kosmicznej ceny. Materiał siewny powinien mieć wygórowaną jakość, a nie tylko cenę.
Zwykle ma cenę-u mojego lokalnego dystrybutora nasion psy spuszczali po 16stej.
Sąsiedzi mówili,że słychać było młynek i betoniarkę w kolorze różowo-fioletowym?
-choć później Arkadia w C1 też mi dobrze rosła.Ile lat można siać groch "po kwalifikacie"?
(jak go robale nie zjedzą)
Tak samo jak zboze, im dluzej tym bedzie gorzej. Ja czesc wymieniam bo doplata a na piachu sieje c2
Przy grochu raczej MTN poniżej 200g nie, co by to były za ziarna
Sporo ponad 300 g to bardzo częste do tego niskie kiełkowanie rzędu 80+
Mnie osobiście bardzo zdenerwowało niskie zanieczyszczenie przy tylu połówkach
Oni tłumaczą że wina leży po stronie wielokrotnego przesypywania nasion i racja
Tylko co mnie to obchodzi ja staram się ograniczać kontakty ze żmijkami dmuchawami
Jest jeszcze jedno cały proces kwalifikacji jest błędny ale to przemilczę
Kiedy siejecie strączki ziemia dość obsycha i pod koniec przyszłego tygodnia ??
Mam glinę to pewnie trza poczekać- przymrozki grochowi nie zaszkodzą?
Jak ktoś ma czym to zasiać na 10cm  to wylazie jak będzie ciepło.
Sieję Poznaniakiem wersja "na docisku".
Tylko materiału brak.Dostałem tylko 100kg Tarchalskiej-starczy na 0,43 ha?
Braknie mi drugie tyle.Za tydzień +15*C !
Za tydzień..
Powinieneś wysiać około 90/m2
Kiedyś nie przestawiłem siewnika i spostrzegłem się dopiero w trakcie
Po wschodach się wyrównało i żadnej różnicy nie widziałem
Mówię oczywiście o głębokości siewu
Sieję na pewno głębiej,bo mi nie zagarnia.Mieszanek z-s nie bronowałem po siewie,bo groch wywalało.
To "wirtualne" zamówienie-sprzedali siew,który nie dotarł jeszcze z południa Polski.Tutejsze nie przeszły siły kiełkowania..
DLACZEGO?(susza,czy glifosat)
Jeśli faktycznie będzie MTZ 264g to będzie rzadko.
Zbliża sie  termin siewu grochu co lepsze na chwasty pandimetalina + chlomozon czy powschodowo coś ,napewno z chwastów bedzie przytulia,przetacznik i rzepak i jakie dawki tych środków,z góry dzięki za podpowiedż
Moim zdaniem susza nie ma wpływu na siłę kiełkowania no może nieco
Jeśli mowa o herbicydach to pandimetalina+chlomazon dawki to indywidualnie
@miwigos
Nie wierze.
Jak Ci sie uda i bedzie plon 5+ to sie przekonasz na stale a jak bedzie 3+ to bedziesz narzekal ze juz nigdy wiecej.
Chlomazon 0,2 mozesz dac spokojnie na Twoje gleby.
Ja mam jeszcze zapas linuronu i dam litr ale dam chyba pendi tez, tylko ile zeby nie zrobic mieszaniny wybuchowej
Znaczy oddzielnie stosować te pendi i command?
Zwykle był Butoxone 2l+Basagran 1l/ha.
Daj sobie spokój z nalistnymi herbicydami nawet na piachu
Ostatnio dawałem 3 litry pandimetaliny 330g/l + 0.25 chlomazonu 480g/l
@lokizom linuronu się dawało około litra plus chlomazon
Musisz zostawić chlomazon w pełnej a te dwa 0.5+1.5 max
Aaa Panowie co pierwszy raz nie szalejcie z herbicydami lepiej w żniwa spalić
Jakieś nazwy handlowe tej pendzimetaliny?bo Boa jest mi znany.
Płukanie opryskiwacza trudne po takiej mięszaninie?
Wg kalendarza księżycowego-dobry czas na siewy 11-14 marca...
i +20*C w prognozie.
Płukanie jak po chlomazonie problemem jest samo opryskanie
Stallionu: "Środek bardzo lotny! Unikać znoszenia na sąsiadujące uprawy."
Harrier: "Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe.
Belka polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona."
@Pałuczanin81 Butoxone+Basagran nie przypalił Ci grochu ?
Poprawiałem co nie co tą mieszaniną , mocno groch oberwał
a tam gdzie się nałożyło, prawie go spaliło dałem 1L+1L
22 02 20  jedno pole obsiałem, odm. mecenas.
