Groch i peluszka
1948 postów w tym temacie
Azoksystrobinę dam z tiofanatem metylowym odpowiednio 170g i 860g/ha
Według syngenty lepiej byłoby z difenokonazolem ale też drożej na razie musi wystarczyć
Jak masz możliwość to bierz w ciemno, to to samo co amistar opty
Mam go ,tylko że planowałem pierwszy oprysk chlorotalonilem ,
a potem azoksy. Ale jak jest to razem to może jeden zabieg ?
Tego nie wiemy co jest do zyskania ,może nic
Ja robię już dwa zabiegi fungicydowe a zaczęło się od jednego i był to mankozeb
Zwykle czekam na mszycę i robię razem
Bywa że trzeba wjechać wcześniej ślady zrobić znaczy położyć groch
Tak, tak to prawda. Duzo razy mialem ladny groch i zawsze cos sie wydarzylo. Raz zalatwila go ta nawalnica sierpniowa a w zeszlym roku te 30 stopni pod koniec czerwca a to byly lata z nadzieja na 5+.
Tak dokładnie te trzy lata temu zanosiło się na cuda w grochu był wielki
Se pojechałem do Bydgoszczu strach było z marketu wyjść i dzwoni Kolega co się dzieje
Jak przyjechałem i zobaczyłem groch to załamka cały poległ a ścieżki zawalone
Jeśli mowa o te przejazdy to po to żeby go ułożyć tak jak opryskiwaczem jeżdżę
Czasem nawet na pusto bo jak zarośnie to masakra aż strzela
A czy nadaje się na groch amistar gold 1l czyli azoksysrobina 125 g + dienkonazol 125 g ,bo mi zosało takie cudo z promocji toprexa i najlepiej w jakie fazie opryskać połowa czerwca ,będzie juz kwitł
Zobacz sobie scorpion ;)
Syngenta właśnie w tym kierunku zmierza poprzednio było zbyt tanio
Choroby grochu i ich zwalczanie
Mączniak rzekomy
Mączniak prawdziwy
Zgorzelowa plamistość
Szara pleśń
Azoksystrobina
ZLW +++
ZLW +++
Chlorotalonil
Z ++
Z ++
Cyprodynil
ZLW +
ZLW ++
ZLW ++
ZLW +++
fludioksonil
ZL +
ZL ++
ZL ++
ZL ++
Z- zapobiegawcze, L- lecznicze, W- wyniszczające
Kwietniowe wydanie papierowe naszej gazety-obszerny artykuł.
Wczoraj znalazłem na półce-jeszcze zafoliowany w redakcji.
Jak wyglądają Wasze grochy mój jakiś niemrawy nawet pomijając tego zjebanego
Zaczyna kwitnąć ale jakoś życia w nim brakuje może ta woda go pobudzi
Zdrugiej strony może to i dobrze że taki kurdupel ustoi ??
Ogolnie ze wszystkich upraw tegorocznych groch najmniej mi sie podoba. Wody mu nie zabraklo ale to zimno mu ciagle przeszkadza aby wygladal jak nalezy. W tym roku na duzo nie licze mimo tego ze poki co jest woda
Pelucha zaczyna kwitnąć. Ale, jak Kolega wyżej napisał, przez chłody średnio wygląda. Do tego u mnie wcześniej dokuczył brak wody, na piachu jest niski i nie będzie go łatwo zebrać.
