Groch i peluszka
1948 postów w tym temacie
U mnie pelucha żółta tylko na piachu i przy lesie, bo znowu sucho.
W dwa dni groch padł na wariata musiałem go opryskać wokół bo trochę zielska jest
Mam nadzieję że 10 dni wystarczy żeby wjechać kombajnem
23 godziny temu, miwigos napisał:
Po takim roku jak ten ,jak siać groch ,totalna porażka ,musiał by sypać 6 ton,to jakos by pasawało
Już masz groch wykoszony ?
Mój nawet ten zje...ny jeszcze postoi z dwa dni
Może za tydzień ,troche zielonych jeszcze,dojdą czy palić RSMem
Groch na pewno nie zacznie rosnąć
Pytanie jak się zachowają chwasty po N :d
Ale naprawdę warto to wypróbować czekam na chętnego ;)
Kiedyś sąsiad próbował na łubinie. Rozpuszczał w beczce, jak mocznik do dolistnego. Chyba 100kg na 3ha, nie pamiętam dokładnie, bo dawno temu to było. Po dwóch tygodniach zero efektu i pojechał wtedy glifosatem.
U mnie chwastów niema,kika komos  wyszło
@lokizom groch był bardzo wysoki i  nie ciągnął Ci się na rozdzielaczu łanu,dał 4,34 czystego do siewu,50% była obsada 65-75 szt.25%-45-50 szt. i 25% poniżej 40 szt..więc plon rewelacyjny
To chyba nawet groch zadowolil @miwigos. Podejrzewam że przy takim plonie po 850 netto to zostaje praktycznie tyle co z pszenicy. Siejesz dalej?
Znów ma piekielną wagę i bardzo suchy (brakło skali)
Przez to dużo połówek czyli niestety na paszę się nadaje
Moje zachwyty z roku na rok spadają coraz więcej problemów
Ale o tym już było i będzie zaraz z wiosny
Wykosiłem idealnie suchy 14 %,przy czyszczeniu 50 kg odpadu,w tym 15 kg połówek
@lokizom Groch można sprzedać po 900 x 4,5 =4050,00 zł,pszenica ,9 x 700 =6300,jak podrożeje na 750 =6750,00 zł ,więc dużo braknie,ale płodozmian trzeba przełamać ,bo co drugi rok rzepak,kukurydza mokra 10 ton x 450 =4500,więc groch lepiej przy takim plonie
Doliczyles dopłatę za groch i o 1000 zł/ha niższe koszta niż przy pszenicy?
Ja swój sprzedałem po 850 netto. O cenie 900 zł nie słyszałem w wiekszych ilościach
Dopłata chyba nieco niższa ,koszty w grochu ,koszty 900 mniej ,zaokrąglić to 2 tyś,ale z grochem większe ryzyko
No ale jeszcze struktura gleby.....
U mnie bardziej się opłaca bo nie dostanę 9 ton pszenicy. Jednak groch to jest roslina na słabe gleby z dobrą kalkulacja
Mnie zastanawia jak Ty kosisz groch wysokości 1,4 metra bez kosy bocznej ,przecież to wszystko się ciągnie
Groch przy koszeniu pochylony aż do ziemi. Max. 40 cm wysokości nad ziemią. Na IV klasie jedynie może koło metra podczas koszenia ale ten jeszcze lepiej się kosiło
To nie pozrastał się jeden z drugim ,tam gdzie było 70 roślin ,to jak bym pociągnął,to wszystko bym powyrywał
