Groch i peluszka
1948 postów w tym temacie
Kosztowało mnie to tylko paliwo i dobra flaszkę dla przedstawiciela. Mam nadzieję że się sprawdzi taki groch siany na jesieni i że będę miał za rok już swój materiał siewny
Myślę że jednak nie można zabardzo liczyć na sprzedaż w celach nasiennych ;)
Jak już pisaliśmy uprawa obarczona dużym ryzykiem przemarznięcia
Zadziwiające jest to drobne ziarno czy plon kiepski a może przeciwnie
Duża ilość strąków na roślinie co za tym idzie zadowalający
I okazuje się że cena materiału znacznie na plus
18 godzin temu, lokizom napisał:
MTN-167g o ile dobrze pamietam. Chyba w tym roku nie skielkuje
To jaki on drobny ,moja salamanca ma 288 g, kiełkowanie96% i jest drobna ,300 kg trzeba wysiać żeby było 100 roślin
Tak jak @jarki pisze to że drobny to może być plus bo jeśli się sprawdzi to materiał siewny mozna kupować w przyzwoitej cenie. Tylko że jak zamawiasz to nikt nie zna jeszcze mtz
Pytanie czy drobne ziarno będzie reguła czy może trafiło się od kiepskiego rolnika
Bardziej się skłonie ku temu pierwszemu bo w tym kierunku idzie hodowla
Tarchalska nigdy nie miała poniżej 300 a nowsze odmiany owszem
1 godzinę temu, arszczecin napisał:
ardan o ostatnich wydarzeniach link. wybaczcie ze konkurencja ale ...
Zachęcam do obejrzenia zwłaszcza 29 minuta strączkowe
Powinno się udać pod warunkiem łagodnej zimy
Bylibyśmy dużo mądrzejsi na ten temat
MIWIGOSA jest jednorodna raczej.
Hulanicki miał mieć wyłączność na tę odmianę?
Ja miałem z dwóch partii materiał
Pierwszy opisywałem wielokrotnie drugi z obcym ziarnem peluszki
Tam właśnie widać ziarna peluszki w grochu
Lub ktoś desykował częściowo zielony groch
Dlaczego chcesz to chronić przed robakami ?
Miałem kiedyś klienta który chciał bardzo dobrze płacić
Ale warunek nic obcego i same całe bo pani z miasta tak se życzy
U mnie na odwrót - w peluszce mam groch. Nawet przetrwał moje warunki.
Te nasiona są seledynowe,a wg zapewnień sprzedającego miał być
nie desykowany.
@Marecki
To masz marcepany w peluszce możesz na zupę wybrać
Poważnie to w Twoim przypadku chyba żaden kupiec się nie przyczepi
Ale odwrotnie to już gorzej choć miałem kiedyś przypadek z jednym takim
Poprosił abym mu zostawił pszenżyta do siewu to mi wymieni na jego
Przywiózł po czasie żyto z pszenżytem ja mu mówie  że to jest mieszanka
Gada przecież to dla świń to obojętnie ale cholera mógł wtedy pszenicę przywieźć
Marecki
@jarki, tak się akurat składa, że dużej powierzchni nie miałem, do tego brak wody też swój plon zabrał. Trochę poszło na poplon, reszta wiosną do siewu, trochę dla kur musi zostać i sprzedać nie będzie tym razem co, niestety.
