radiosso
Agregaty uprawowo-siewne
219 postów w tym temacie
@lokizom widzę że Ci za wiele nie pomogliśmy
Znajomy kilka lat temu kupił bawarczyka i mówił później że żałuję że nie bezorkowca
Ale ostatnio jak przyszło siać po orce to chyba zmienił zdanie
Do qq kupił ten włoski gas..rdo
Piszcie nazwy firm normalnie-wszyscy się znamy.nikt dealerem nie jest...i raczej reklamy nie robi.
Mnie się buraki po Czajkowskim podobały,to jedyny siew jaki widziałem.Horscha jakiegoś z siewnikiem nabudowanym,na talerzach sąsiad ma.Może @miwigos coś o opiniach po usłudze strip-tillem napisze.W drugiej wsi takie świadczy pasiasty-pietras.
podzielam opinie @miwigosnajlepiej się sprawdza system mieszany. u siebie i po okolicy. Tutaj nikt nawet Czajkowskiego nie ma i w promieniu około 50 km żadnego nie widziałem, jeśli chodzi o Horscha to opinie bardzo dobre, jest kilka identycznych w okolicy. Typowa pasówka to u mnie Mzuri ale jeśli już się widzi ten system siewu u rolników na polach to tylko usługowo rzepak. Gospodarstwa powyżej 150 ha wszystko już praktycznie przeszło na system siewników typu PRONTO DC, Amazone Cirrus, Pottinger Terrasem itd.. Mniejsze od 50 do 150 brona wirowa z nabudowanym siewnikiem.
@lokizom ciężki orzech do zgryzienia. Jak bogaty płodozmian to bym się wtedy nie bał typowo pasówki, jak zawężony to wtedy trzeba szukać uniwersalności w maszynach po drugie skoro mówisz że ma być do końca życia to bym raczej szedł tym tropem. Kiedyś pisałem że plony rzepaku po pasówkach mają zwyżkę plonowania a zboża odwrotnie.
@Pałuczanin81 spokojnie można pisać ale jak Ty znów zaczniesz wymieniać to ...
 Każdy zainteresowany kupnem wie co to ten włoski siewnik do qq
A bawarczyk z kontekstu można wyczytać ;)
Wracając do tematu tu jest podobnie typowe bezorki to głównie usługi
A horsz króluje na dużych powierzchniach choć amazone to dopiero zapierdala
Większość sprzętu niedostępne nawet w usłudze.ze względu na areał.
Został tylko swój sprzęt i "talerzowy" w usłudze.Przecież nawet nie próbuję mu doradzać!
Ja mam dostęp do każdej technologii w różnych konfiguracjach ale to usługi
W życiu tylko dwa razy korzystałem dawno temu w klasycznym siewie rzepaku
Postanowiłem kupić sprzęt na moją miarę dziś sam sporo sieję sąsiadom
Każdy sprzęt powinien być dopasowany "jaka dupa takie portki"
Kolega @lokizom to młody rolnik przed Nim długie lata w rolnictwie
Czyli tu sprzęt powinien być  mocno na wyrost ale też taki co kiedyś łatwo się sprzeda
Na mocne ziemie przy orce musi być aktywny
21 godzin temu, Pałuczanin81 napisał:
@miwigos-a opinie ludzi o Pietrasie?
@jarki-wymieniać co?
Na moim terenie siał u jednego ,zresztą co tu porównywać w tym roku wszystko wzeszło idealnie bez względu na technologie,warunki do wschodów były idealne
No właśnie testy w takich warunkach jak były siewy zbóż to nic nie mówią
Ale już rzepak znajomego siany tą gapą po opadach deszczu to totalna TRAGEDIA
Taki gostek ci przyjedzie na pole i mówi siejemy bo jak nie to jadę dalekooo
Chłop się zgadza i ni ch...j nie rośnie ziemia zabita jak skała zero powietrza
Wszystko wokół pięknie rośnie a tu nadal rżysko widać
Horscha prędzej się sprzeda,wystarczy spojrzeć na Mzuri w OLXie.
Panowie, użytkuje ktoś z Was brony z zębami redlicowymi? Chodzi mi o zęby 20mm. Szczególnie interesuje mnie, jak to się zagłębia w ziemię (czy zakrzywienie ciągnie je w dół jak np ząb kultywatora).
O coś takiego mi chodzi https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/8qpkcev68ijs1-PL/image;s=1000x700
Bardzo ładnie płytko uprawia pod warunkiem że bez dużych brył
Dawno temu były takie agregaty pod C-360 to typowa ciężka brona
Produkowali je w Grudziądzu popatrz wygoogluj one były z wałkami
Tylko nie wiem jak się zachowa na piachu ja robiłem tym 3a-4b było OK
Mam podobną, właśnie pod wałek, trzy połową. Ciągnik ma z tym co robić, ale efekt jest. Tylko że tu mam pierwszy rząd proste zęby, reszta kocie pazury. A ciekawią mnie te redlicowe, bo kombinuję do budowy innej maszyny.
Sąsiad ma pierwszy rząd ma odwrócone do tyłu bo za głęboko się wbijały
To mnie właśnie zastanawia, czy w piaszczystej ziemi nie będą głęboko wpadać, jeśli będą miały taką możliwość.
Wiosną kiedy ziemia dobrze odleżana pójdzie ładnie nawet na piachu
Po świeżym się utopi a mimo to nawet Ci śladów za traktorem nie zagarnie
Planuję zrobić coś do spulchniania na kilka cm, powiedzmy max 10cm, ale raczej mniej. Rozstaw dość rzadki, ok 30cm, żeby resztki nie przeszkadzały, bo bez orki. Czyli lepiej byłoby zawiesić to tak, żeby swobodnie dało się regulować i ograniczać głębokość pracy.
Dlatego myślałem o długości 20cm, bo są też krótsze. I tak dla porównania w rozstawie połowy zębów pola bron. Żeby trochę przemieszało i wystarczy. Do tej pory robiłem to kultywatorem, ale przy szybszej jeździe nieraz wystarczy niewielki kamień i ząb leci, a brona jednak podskoczy.
