Antywylegacze
490 postów w tym temacie
Panowie-czym się różni Moddus i Moddus Start?(formulacja,cena)
EC->DC, cena ??:/
Byłem na szkoleniu mnie nie przekonali do tego nowego bo ja skracam później
Ostatnio częściej spoglądam w kierunku produktów z basf
Jęczmień pędzi to mam czekać? z basf to co Medax?bo skracam 2 raz w 15letniej karierze(poprzednio etefon)
Ma on BBCH 30 ? Jak tak zasuwa to może jednak tego starta teraz
Później będzie jeszcze czas na ewentualną korektę
Jak tam Panowie stosujemy w tym roku medaxa maxa? Jaka temperatura minimalna bo podobno dużo niższa niż moddusa
Chciałem  znaleźć starego TOPa ale brak . Trzeba się przymierzyć do nowego . Dodajesz CCC czy solo ?
Ja dostałem jeszcze stary medax  ,  jak myślicie poradzi sobie solo z pszenicą która dostanie 180 - 190 N .
W ubiegłym roku(stary) 0,7 w pszenicy jarej ładnie zadziałało
Choć późniejsza susza jeszcze bardziej :(
Jara 2x0,3 i mocno faktycznie ucierpiała . W ozimej pewniejsze było by tak jak lokizom z drugiej jednak strony nikt nie przewidzi przyszłej pogody . Zostaje wariant solo i ewentualnie późniejsza mała korekta tym nowym wynalazkiem .
Jak będzie taka potrzeba to na 100% dam solo jaki jeszcze nie wiem
Etefon i CCC na pewno odpada z 15 lat tego nie używam
W zeszłym roku jara bez anty,w tym tradycyjnie na początek 1 l CCC,oraz 0,3 modusa ,a póżniej zobaczymy co dalej
Pszenżyto dostalo w II dawkach łącznie 180 N. Na III dostanie jeszcze pewnie 40-50N. Jest zaawansowana faza bbch 31 i nie było jeszcze regulacji wzrostu. Cały tydzień nie ma być warunków do oprysku. Jaka teraz powinna być strategia?
Ja pier... 230N w pszenżycie 8)
Kurcze ja jak siałem to chyba ze sto mniej się waliło azotu
Ja bym pomyślał o strategii basf
Wszystko przez to że nie było rozkrzewione dostatecznie. Pierwsza dawka 95N ale koloru jeszcze nie ma. Dlatego zapodaje(jeszcze jestem w trakcie) na II dawke 85. Musi utrzymać swoje pędy. Chyba że na III się nie poda ale pogoda narazie rozpieszcza a to moje najlepsze pole w dodatku. Jaka jest ta strategia bo przez kilka dni nie będę miał internetu z peceta bo kabel przerwalem koparka a na telefonie slabo
Ja doświadczenie niet dopiero w ubiegłym próbowałem wcześniej na modusowatych
Ich strategia to BBCH 31 poprawka 37-38 a po nowemu na dokłosie polecają BBCH 49 :/
Zerknij coś tam piszą na swoich stronach te medaxy są mocniejsze chyba
Dziś WIO i PRR w jęczmieniu ozimym-najpierw mocznik 120kg/ha później Modus 0,6l/ha
Kożuch,węgiel sam pod piec :)
ja kilka lat stosuje w życie mieszańcowym na 1 kolano CCC a później Cerone i stoi do żniw. W suchych latach nie zawsze Cerone szło. W tamtym roku namówili mnie na Moddusa zamiast CCC, i miałem część pola z CCC i część z Moddusem i tam gdzie był Modus lepiej skróciło. Żyto było niższe ale do żniw wystało jedno i drugie, ale było sucho
Strategię kilku zabiegów syngenta zaleca tylko do pszenicy ozimej i to w bardziej intensywnych uprawach. u mnie spokojnie wystarczy jeden przejazd 0,4 by dobrze skrócić. w innych zbożach zalecają jeden zabieg. warto poczytać etykietę rejestracyjną by wiedzieć kiedy dokładnie ma być wykonany i w jakiej dawce.
31 minut temu, MrPawel360 napisał:
Do jakiej fazy rozwojowej przenicy mazna ją pryskac antywylegaczem 675sl
do fazy drugiego kolanka a póżniej zmniejsza sie plon
Ja tam wielkiej wprawy nie mam z CCC ale powiedziałbym że to za późno na sam chlorek chloromekwatu
Chyba że powiedzmy w mieszaninie z trineksapakiem to sporo dłużej lub ewentualnie z etefonem
Pierwsze kolanko uciekło na 6-8 cm. Przez temperatury i wiatr nie opryskane. Da się to utrzymać?
