Sign in to follow this
Followers 0
MaciejCz
Spór o miedzę
15 posts in this topic
Obecnie sąsiedzi często naruszają nasze nieruchomości. Åamią bądź najeżdżają na nasze uprawy. Co wtedy zrobić żeby zatrzymać takie postępowanie. Można iść do wójta, burmistrza lub prezydenta z pismem, żeby załatwił polubownie, taką sprawę. Niestety nie zawsze to skutkuje bo wójt może odmówić. Wtedy trzeba iść niestety do sądu - co kosztuje. Trzeba napisać pozew itd. Może mi ktoś powiedzieć czy miał taką sytuację i jak ją rozwiązał? Bo jest to ważne i coraz częściej się zdarza. Pozdrawiam Maciej
miałem wiele razy ale zawsze udało się załatwić polubownie
zwykle rolnicy to rozsądni ludzie i zdają sobie sprawę z kosztów
jak masz sąsiada "ciężki przypadek" to jest problem i chyba jedynie sąd cię ratuje
Kamienie graniczne muszą być, inaczej już w ogóle byłoby ciężko? A czemu pytasz o kamienie? Nie masz @damian??
u nas trudno znalezsc kamien graniczny:))...ale jesli juz sie zdecydujesz na sad to musisz wziasc geodete...zapłacisz kilka tysiecy...jesli wygrasz zapłaci sasiad:))..jesli przegrasz to TY:))..to wiem napewno bo czytałem kiedys artykuł na ten temat..zreszta czesto sie pojawiaja na łamach prasy takie artykuły bo to czesty problem..JAK DOBRZE MIEC SASIADA hihihihihi
@skoczek - Naprawdę kilka tysięcy? Strasznie dużo! Ale może warto opłacić geodetę na spółkę z sąsiadem (lub dwoma) i wytyczyć granice raz a porządnie, żeby potem nie było sporów i nie ciągać się po sądach  :o
a od czego mamy samorządy, mogłyby mediować w spornych sprawach, po co zaraz ciągać się po sądach, tylko "władzom lokalnym" musi się chcieć, w urzędach są geodeci zatrudnieni, samorząd powinien odnawiać granicę, jak po raz kolejny zostanie naruszona, to powinien nakładać karę, a osoba która ją narusza, powinna wtedy pokrywać koszty geodezyjne, byłoby prościej ::o
Zycie niestety juz nie jest takie proste :)a geodeta gminny nie przyjdzie za darmo....zreszta po co brac geodete jesli polubownie?:o....zazwyczaj ludzie sie dogaduja bez geodety....a jesli juz taki przyjdzie to znaczy ze ludzie wytaczaja najciezsza artylerie :o....i nie ma ze boli :o...tylko ida na całego......Mój sasiad tak sie droczył z sasiadem z drugiej strony....i tez poszedł do gminy..potem sadu...ale zaraz stulił uszy jak sie dowiedział jakie to koszty....no i podawali sporna miedze do Agencji na dopłaty...i maja z tego teraz zero!!!!..bo przyszla kontrol i sie nie zgadzało :o...Zreszta w gminnych papierach to taki bajzel ze nie dojdziesz ładu.....Na upartosc nie ma rady :o..i zadne mediacje nie pomoga
skoro masz kamienie to co za problem? masz ślepego sąsiada czy co? A jeżeli ora za kamieniami to zrób mu bruzdę jak należy i się skończy
dokładnie, można wyorać bruzdę - najlepiej pługiem łąkowym  :o
a tak serio - jak nie ma kamienia i jest spór to pozostaje chyba tylko geodeta. Ale z tymi kilkoma tys. za jedną miedzę to chyba przesadzacie.
Idz do geodety gminnego i zapytaj ile wezmie.....i wtedy sie dowiesz dokładnie....moze to jest od wielkosci działki???....u mnie za nasienie na plan garazu wział 600zł..to było 3 minuty pracy:))
widzicie to wszystko zależy od życzliwości ludzi, jeśli są chęci, to można wiele zrobić, a jak jest tak zwana "spychologia" to droga prowadzi pod górę, ale zawsze lepiej polubownie
Dokładnie. Lepiej jest polubownie tylko jak wójt czy burmistrz jest .... to co zrobić? Mam pytanie kto miał taką sprawę w sądzie? Jak się zakończyła? A może był ktoś z Was u wójta z prośbą hmmm/.?
u nas w rejonie były 3 polne drogo prowadzące do jednego celu. jedna jest na mapach gminnych , a dwie na powiatówkach.kilka lat temu jeden samorząd poprawił jedną, a drugi drugą.
Followers 0
