Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
MaciejCz
Ustawa o nasiennictwie, a GMO
10 postów w tym temacie
Sejm właśnie uchwalił ustawę o nasiennictwie. Wiele jest kontrowersji wokół niej. Z 1 strony zabroniont jest obrót GMO, z drgueij zaś można nasiona GMO wpisywać do krajowego katalogu i zarazem do unijnego i przy tym mogą być hodowane rośliny z tych nasion - czyli obrót jest możliwy. Z 1 str. obrót zakazany z 2 dozwolony. Jak uważacie GMO jest ok czy nie? I jak ta ustawa Wam się podoba?
Jak ja bym tak rządził u siebie w gospodarstwie jak nasz rząd  to dawno bym zbankrutował wszystko jest do dupy a te gmo to wpuszczanie wielkich przedsiębiorstw ,monopolu zresztą tu pytanie do wszystkich co są za gmo czy zauważacie braki towaru wystarczy posłuchać jak to wszystkiego jest dużo słowo nadprodukcja słyszy się niemal codziennie,  uwierzcie mi ze myślenie krótkodystansowe odbije się kiedyś na naszych dzieciach .  :o
I jak teraz jak Komorowski zawetował co Wy na to? GMO jest nam potrzebne, czy raczej ekologia ponad wszystko? Poza tym Sawicki najpierw mówi, że GMO jest OK itd. a po wecie prezydenta, że się z nim zupełnie zgadza. Chorągiewka czy nierozgarnięty człowiek z niego?
Teraz to zrobią wszystko aby tylko ich wybrać  a wcześniej no wiecie pewnie ktoś chciał posypać kasą
Teraz Komorowski ma podpisać nową - niby zmienioną ustawę bez GMO...Chociaż nasz mądraliński powiedział, że to Senat dopisał elementy dt. GMO - widać jak się chłopak zna na ustawodawstwie w Polsce i zna stan rzeczy
ogólnie rzecz biorąc jest bałagan w tym zakresie, przecież posłowie i senatorowie oraz urzędnicy państwowy są opłacani z naszych podatków, niestety robią więcej zamieszania prawnego niż porządkują, a za to nie powinniśmy im płacić,
Moim zdaniem lepiej nie łączyć, jednak ustawa jest tu tematem przewodnim.
A co do samej ustawy: jak UE w końcu zdecyduje, w jakim zakresie państwa członkowskie mogą same decydować o wpuszczaniu GMO na swoje podwórko, to i tak trzeba będzie ją zmienić.
Obserwujący 0
