m@ciej
Odmiany pszenicy ozimej
1207 postów w tym temacie
Jak dla mnie to koniec optymalnego/ lekko opóźniony. Tak tylko aby przed zimą lekko zaczęła się krzewić. No i odmiana odporna na choroby fuzaryjną zgorzel
COBORU dało Comandorowi 8,3 do 7,6 w Killimanjaro na choroby podstawy.
Jak nie wrócę do rzepaku to dobry poplon na jęczmień jary koło Św.Anny i dalej kombinuję.Groch hektar to żadne zmianowanie.
607c7c45abd89_large.IMG_20210418_1549171.jpg.599147a7a3bfbc1a5a41461f5a452f49.jpg@Marecki-udało się wyciągnąć rodzinę na spacer.Tak wygląda pszenica w płodozmianie zbożowym.
Rozumiem że na zdjęciu jest Tytanika ?
Miałem tą odmianę na teście niestety mnie nie przekonała
Ale to było w porównaniu do kilimanjaro i patrasa ale po rzepaku
Jako paszówka w monokulturze zbożowej może jednak być wyjściem
Choć ja nie zauważyłem jakichś lepszych cech względem chorób grzybowych
Dnia 28.03.2019 o 20:30, jarki napisał:
[34967465]
[34967463]
[34967461]
[34967457]
[34967459]
Dnia 3.08.2019 o 20:38, jarki napisał:
Nawiązując do tego co wcześniej napisałem:
Tytanika b-13,2 gl-29,1 sed-47 ciężar-70  !!!
Patras b-14,8 gl-32,3 sed-60 ciężar-74,8  :/
Kilimanjaro b-14,5 gl-31,5 sed-59 ciężar-78,9
Plon odpowiednio i około bo nie ważone: 5++, 5+, 6-
Tytanika moim zdaniem tylko w mono i na paszę
Patras mnie zawiódł nawet ziarnem które bardzo nie równe
Chyba zostaje przy Kilimanjaro i będę znów zrzędził cały rok
Bardzo drobne ziarno,ale właściciel chwali sobie.Jak zaczyna orać 10ha pod rzepak 15 sierpnia to kończy 15 października i znów ją sieje.Tu jest sama glina (IVb)i "góry".
Że potrzebuje dobrego stanowiska to pisaliśmy tu wielokrotnie
Moje obie a właściwie to mam w trzech kawałkach są do bani
Ta po grochu chyba jednak nieco lepiej wygląda ale jak pisze lipa
Prawie wszystkie dołki są słabe i opóźnione glinki piękne
Mozaika na całego jak u wszystkich w okolicy
Są odmiany które plonują dobrze na każdym stanowisku, ale do bicia rekordów się nie nadają. Są też takie rekordowe które tylko na dobrych zasobnych stanowiskach te rekordy osiągają, a na słabych kiszka.
Na 1,25ha monokultury Killimanjaro zostało we workach,reszta będę obserwował co pokaże Comandor i Arkadia.
Podaj choć ze trzy sensowne
Piszo że na gleby średnie i dobre
Między wierszami czytam że stanowisko wilgotne
Te ich reklamy!Jak dużo qq to się każdą nadaje do późnego siewu itp.
Opoka ma być na mozaiki?
Killimanjaro u mnie pożółkłe na piachu,a mam jedną mozaikę- 1,68ha.
Ech ta kilimanjaro ;)
[36541837]
tak dla poprawienia nastroju zdjecie z tych miejsc :)
Z tych gorszych miejsc?
@jarki to po grochu,czy po pszenicy?
Jutro trza też będzie przepuścić przez photoshopa i się pochwalić.
Po grochu z tych GORSZYCH miejsc ;)
Generalnie tu jest całkiem KO natomiast po pszenicy są też super miejsca
Wszystko się poprawiło nieco wyrównało ale powtórki z ubiegłego nie będzie
To napisz za kwartał ile przekroczyła zeszły rok?
W ubiegłym sezonie tylko Hondia wysiana; po rzepaku 110kg (40%), po buraku 220kg (50%) i trochę po grochu i pszenicy (10%) .  Nawożenie bez npk tylko azotem około 170kgN; po ruszenie wegetacji i bbch31. 2x miedzią. 1 zabieg CCC. 1 zabieg fungicydowy na liść flagowy. Grube szkliste ziarno i trochę bardzo drobnego, wszystko poszło do młyna.   Do 12ton zabrakło, ale ponad 8 średnio ze wszystkiego. Gdyby były lepsze warunki wilgotnościowe wszystkie ziarenka były by grube i plon pewnie grubszy.
Hondia odporna na choroby mocno się krzewi, grube ziarno, wylega, długo wschodzi i powoli rośnie, niby rzadko siana a tu raptem 10 rozkrzewień. Z suszą chyba sobie nie poradzi. Wschodzi nawet w lutym i daje plon.
Masz Mepik w zanadrzu.
U mnie porażka ta Hondia.Zresztą nie wiadomo, które C od "dziada"było.
Comandor się bierze i Kilimandżaro przebije?Obie po Regullo równej wysokości.
Ach!Cud,miód...i pszenica.Comandor vs.Kilimanjaro
.60b36e16a2a60_large.IMG_20210530_1203241.jpg.a4accc8d5b8be9df2f9d772e27f44b20.jpg60b36e3c5f888_large.IMG_20210530_1200331.jpg.04b4b95cde9e9af7a7b8c9ccb31c26e8.jpg
Po Euforii widzę grzyb szaleje bardziej jak w innych, ale wydaje się sztywniejsza. Kilimanjaro późno siana daje radę nadzwyczaj dobrze, chyba będę siał tam gdzie późne np po buraku.
