Siarka i magnez
237 postów w tym temacie
SIARKA TYLKO NA WIOSNĘ !!!!!!!!
"Jak już wspomniano, drugim co do podatności na wymywanie składnikiem pokarmowym jest siarka. Szczególnie duże opady przy jednoczesnym niskim odczynie gleby wzmagają wymywanie siarczanów, zwłaszcza w zimowej porze roku. Stąd też przykładowo podstawowe nawożenie rzepaku siarką w nawozach zawierających ten składnik w formach łatwo dostępnych (SO42-), podobnie jak podstawowe nawożenie azotem, należy przeprowadzić w okresie wiosennym."
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/skladniki-pokarmowe-ulegly-wymyciu,69836,1.html
również magnez podatny na wymywanie
Jak posieje teraz to będzie dobrze opady do końca roku raczej nie będą duże ,żeby wymyło to musi sporo wody spaść , ate 5 kg S ma niewielkie znaczenie ,nawet jeśli by połowa uciekła w co nie wierze,musiało by spaść do wiosny 400 l wody
Można Kieserit wysiać przed końcem roku, ale ze świadomością że działać będzie dopiero na wiosnę. Teraz rosliny już nie pobiorą znaczących ilości - jeżeli ktoś ma trochę niedoborów mógłby na to liczyć. Czy się wymyje i ile, albo jak głęboko uda się go przemieścić to każdy wie jakimi glebami dysponuje, ogólnej recepty nie ma. Pewne straty siarki będą, pytanie czy jest się czym przejmować. Stosowanie siarczanów magnezu na wiosnę, bo tak naprawdę są to nawozy wiosenne jest bardzo prawidłowe. Można spokojnie wysiać Kieserit jak zacznie mrozić, wtedy złapiemy go wierzchniej wilgotnej warstwie gleby ( w pewnym stopniu utrzymamy nawóz i nie pozwolimy się siarce wypłukać), kto tak trafi z terminem?:) Sam wyjeżdżam zwykle w styczniu, lutym, jest dużo wilgoci i nie ma problemu jak wszystko zamarznięte. Zasada jest taka - nie ma możliwości za prędko wyjechać z Kieseritem, można to zrobić tylko za późno.
To sąsiedzi będą mili okazję do meldunku w ramach nowego OSN-
mięszanie z potasową też ma jakiś sens?
Kup Korn-Kali jak chcesz mieszać Kieserit i sól potasową. możesz mieszać ale nierówno sie wysieje (kształt i ciężar granul). Na OSN możesz stosować cały rok nawozy bez azotu
2 tyg. przed N ,ale jak wjechać,błoto ,śnieg,albo zamarznieta gleba i z roztopami spłynie nawóz w dołki
Te OSN juz są czy nie ,bo wszyscy milczą na ten temat,nawet jakby były to do końca listopada można siać wszystko
A stosuje ktoś Prosan? 16% azotu forma amonowa, 5% tlenku potasu, 40%trójtlenku siarki ok 1300zł/t Zastanawiam się czy nie spróbować w przyszłym roku
Powiem Ci (nie z własnego doświadczenia, ale z naprawdę pewnego źródła), że warto stosować. Nie będziesz żałował.
To dlaczego nie z własnego doświadczenia? ;) Wiem, że dwa duże gosp z moich stron stosują, a znam jednego z nich to koleś potrafi liczyć i jest zadowolony z tego nawozu.
Siarkę i magnez siałem późno  jesienią przez kilka lat było ok
Ale w ubiegłym sezonie zrobił się problem, wiosną zauważyłem że azot kiepsko działa
Mój domysł to wypłukana siarka i dlatego azotu rośliny nie mogły pobrać było to w pszenicy
Prosan pewnie że spoko, bo masz wsparte pobranie azotu siarką i potasem, na wiosnę nic lepszego nie ma. Policz składniki z nawozów podstawowych, mała uwaga jest to siarczan amonu więc będzie zakwaszał, na wczesną wiosenną dawkę szybko działającego azotu forma nie pasuje.
Jest jeszcze holist NK 10-31. Tez ma 28% SO3 i mikro. Jak ktos nie sypal potasu za duzo na jesieni to cena przystepna.Albo siarczan magnezu z siarkopolu z mikro. Dla mnie to najlepsze opcje
Jakby patrzeć tylko na zkwaszenie to siarki lepiej nie sypać,ale zawsze jest jakieś ale ,dlatego musimy sypać  siarke,no i dodatkowo wapno niestety
... siarka - bardzo ważny składnik również w uprawie malin czy truskawek, do zwalczania rdzy maliny Siarkol czy Microthiol  bardzo dobrze się sprawdzają, poza tym w lata kiedy sypałem wiosną siarczan potasu na truskawki to plantacja zdecydowanie lepiej wyglądała i owocowała...
No tak ale wszystko rozbija się o kasę i kupujemy taniej czy aby na pewno ?
Ja biorę pod uwagę niezmiennie dwie opcje i chyba jednak wiosną
Siarczan magnezu z Siarkopolu lub kizeryt i tu mamy chyba problem z pochodzeniem
zawsze siałem siarczan amonu w połowie lutego w dawce około 170-200 kg w tym roku rezygnuję na rzecz
SIARCZAN MAGNEZU KAZAR 25% MgO / 50% SO3 w dawce około 190 kg
Czy mi sie wydaje czy ten siarczan magnezu z Siarkopolu zmienił sie z 21-30 na 23-33 i dodatkowo B +Zn ? Czy to dwa rozne nawozy?
I na jaką szerokość to rozsiejesz ,250 kg to minimum,jaka cena
Podsumowując dla poczciwego rzepaku trzeba podać
500kg siarczanu magnezu z Siarkopolu lub odpowiednio 300kg kizerytu
To jeśli chodzi o siarkę a magnez będzie odpowiednio 63kg i 45kg
Teraz ceny i pamiętajmy o Mg który też bywa deficytowy na polach
