Bor
242 postów w tym temacie
jakimi odżywkami z borem wspomagacie rzepak ?
ja zwykle daję bormax zawierający organiczną formę boru – boroetanoloaminę
podobno jest lepsza forma rheobor bor w tym nawozie występuje w postaci boranu wapnia
Na opakowaniu Insolu B związkiem chemicznym jest 10% kwasu borowego a na stronie INS Puławy "Bor występuje w nawozie w postaci połączeń organicznych boroetanoloaminy". Znalazłem http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.uwm.edu.pl%2Fkacherol%2Ffiles%2Fnawozenie_roslin_ogrodniczych_-__zeszyt.doc&ei=PVs1VImrJKrOygOWw4GIBg&usg=AFQjCNFZj8F-mafTjOxOPVM42P36JZMbIg&bvm=bv.76943099,d.bGQ na stronie 46, że kwas borowy to nawóz stały o zawartośći 17,5 %B należący do grupy soli, natomiast na następnej stronie (47) jest wymieniony Insol B zawierający 10%B w postaci boroetanoloaminy należącej do chelatów i jest w płynnej postaci. Ten Insol na kwas borowy mi nie pasuje bo ani zawartość boru ani postać (zielony płyn) się nie zgadza. Czyli to chelat, który powinien być bardzo dobrze przyswajalny dobrze rozumuję? Jeśli tak to chyba nie zadziałał bo albo mam spory niedobór boru lub zbyt późno wykonałem zabieg (na 8 liść) dwa tygodnie temu poszedł 1l/ha Insolu B + Insol 5 1,5l/ha. Roślina ma krótki korzeń (dużo bocznych) no i z pustą przestrzenią w środku (ok. 1mm). W tej chwili jest w fazie 9-10 liścia, szyjka blisko ziemi, korzeń szer. 1cm, praktycznie brak przebarwień. Poprawić borem jeszcze czy dać mu spokój? Jeśli tak to czym? Tym Insolem czy czymś innym?
chyba Kolega się zbyt bardzo przejmuje ;D
a tak całkiem poważnie to moim zdaniem faktycznie nieco za późno i ciut mało
ja daję zwykle 1,5l/ha bormax'u w dwóch dawkach między 4 a 8 liściem
jeśli chodzi o związki chemiczne to chętnie bym się dowiedział o co biega
Leję sobie ten bor z Insolu, pod koniec bańki jakoś słabo leci. Zaglądam do środka a na dnie skrystalizował się i nie szło tego rozpuścić. Spotkał się ktoś z czymś takim?
bor jeszcze nigdy mi się nie skrystalizował jaki to bor?
ja od czasu problemów z soluborem zawsze kupuję boroetanoloaninę
natomiast skrystalizowała mi się miedź z firmy krzak to samo było w ubiegłym ze zbożówką
w takim przypadku należy rozcieńczyć wodą i przenieść w cieplejsze miejsce
Kwas borowy na etykiecie tak napisali ale na stronie INS Puławy już jest inaczej. Patrz mój post wyżej.
ja bym stawiał na bor organiczny i tu ciekawe dlaczego się skrystalizował
zadzwoń lub napisz do producenta powinni sprawę wyjaśnić
moją miedź konkurencja zabrała do analizy ;) :o
Ile boru dajecie jesienią dolistnie na rzepak w ilu dawkach i jakiej postaci
Dałem 330g/ha w trzech dawkach boroetanoloaminy mimo to mam dziury w szyjce
Problem jest głównie w dużych roślinach moim zdaniem zwyczajnie brakło boru
Prawdopodobnie dlatego że rósł jeszcze przez cały grudzień
A ostatnie odżywki + bor poszły 5 października
Kto słyszał o preparacie Unibor? Ponoć to zamiennik bormaxu, jeśli tak to poszło u mnie 250g/ha
Znalazłem to to tylko na sklepie mizar
Żadnych informacji ani ile boru ani w jakiej postaci
Nie masz gdzieś bańki po tym wynalazku?
Na rynku jest niby bor w proszku zakwaszony że nie podnosi PH cieczy i nie ma problemów wtedy , tylko czy ktoś to stosował ?
Już dość się nasłuchałem o problemach z borem
Ostatnio tylko boroetanoloamina lubi trochę cieplej
Ja też zamieżam dać bormax i siarczan magnezu w tym roku do oporu i to jak najwcześniej.
doradca twierdzi, że bor tylko jak jest mokra roślina, inaczej nie pobierze w żadnej formie a więc zabieg na rosę lub w nocy
W żadnej formie ??
Ja leję boroetanoloaminę i już dziś w nocy było 6*C
Przecież właśnie temperatura jest najważniejsza
Podobno ???
W żadnej formie ??
Podobno ???
Twierdzi, że to nie zadziała ani chelat ani kwas, boroetanoloamina, proszek nie proszek, czy nawet w postaci aminokwasu, wyrzucone pieniądze, jechać tylko z rosą i mniej wody. Temperatura też chyba nie jest najważniejsza tylko pora dnia, w środku dnia rośliny mają zamknięte pory, to jest ich naturalny mechanizm obronny, nawet jak jest pochmurno - nie przyjmie
To co wyparuje ,w nocy powinien z rosą go wciągnąć,ci doradcy robią nam wode z mózgu,ja dałem 100 g razem z regulatorem ,jeszcze dostanie w pażdzierniku 200 g
Odnośnie molibdenu http://forum.farmer.pl/topic/967-oprysk-grzybowy-w-rzepaku/page__st__380
Myślę że chodzi właśnie o nadmiar azotanów w roślinie
Czyli ameryki nie odkryli
Wracając do boru przychylam się do zdania Damiana
Technologii odżywiania nie zmienię
Jedynie postaram się podać bor bardzo późną jesienią
Tu będzie trzeba przypilnować temperatury
