Termin ilość siewu a plon
900 postów w tym temacie
Sieję zwykłym rzędowym siewnikiem i mam pytanie, zawsze siałem w rozstawie co drugą redlicę to wychodzi ok 24 cm, i czy nie lepiej byłoby zasiać co każdą? Miał ktoś jakieś doświadczenia z rozstawem? czy 12 czy 24 cm?
Większość sieję co każda redlica (ja co 13cm) chyba że problem z wysiewem małej ilości
Są tacy którzy wolą co druga różnie to tłumaczą zwykle że więcej miejsca
Z tym się nie zgadzam uważam że jest akurat odwrotnie czyli równomierniej
Siejecie już bo mnie kusiło na jutro ale zapowiadają ulewy
ja zamierzam po niedzieli zasiać
no właśnie gdzieś czytałem, że w szerokich rzędach ma więcej miejsca, a porównywał ktoś u siebie siejąc tak i tak, który lepiej plonował?
Ja każdą sieje co 12,5 cm ,zawsze zaczynałem 18 siać ale nie w tym roku ,dziś wszystkie inne prace zakończone,(tależowanie ,obornik ,polony,no i konieć młócki),oby nie było dziś  w nocy grożnie,bo na polach dołki trzeba będzie omijać ,a jak dopada to wogóle się nie wjedzie takiego mokrego roku nie pamiętam ,a troche żyje ,w 80 latach były takie żniwa,a wam cały sezon było za sucho ,a ja mówiłem że za dużo pada i miałem racje
Dzisiaj planuje zacząć siew a z pogodą już tak jest jednemu daje aż nadto drugiemu żałuje paru kropli .
@maslak88 kolego wręcz odwrotnie sienie rzepaku co 40 cm w ogóle mija się z celem, roślina ma wręcz gorsze warunki  do rozwoju jest to nic innego jak wymysł firm nasiennych oraz producentów siewników już mówię dlaczego
-większa konkurencja o składniki pokarmowe korzenie rywalizują o pokarm( korzeń rzepaku rośnie pionowo w dól a nie na boki i jak masz roślinkę obok roślinki to się nie dodaję)
- niby łan ma większą cyrkulację powietrza ale bym z tym polemizował
- większa podatność na wyleganie spwodowane przez cieńsze łodygi
- brak rozgałęzień bocznych
Dla mnie siew punktowy w szerokie rzędy ma sens przy obsadzie a raczeu flancowanie po 15-20 roślin na metrze tak aby pomiędzy roślinami w rzędzie było co najmniej 10 cm odstępu
Chętnie siał bym Atorę 30 szt na metr ale niestety pole zajęte :(
Sieję bezorkowo co 24 w zeszłym roku nawet 20roślin m2 dla porównania miałem orkowy w rozstawie 12 cm i obsadzie 50 -60 roślin na m2 i reszta agrotechniki taka sama przy tej samej agrotechnice i nawożeniu plon z orkowej wyższy o 10 %,
Plonu większego z siewu punktowego nie uzyskasz jedynie na nasionach zaoszczędzisz i wschody o wiele lepsze niż po agregatach uprawowo siewnych. Łodygi są grubsze, rośliny rozgałęzione i łan nie jest tak zbity jak po siewach 3,5-4kg na ha. Liście potężne ogólnie wygląda super ale nie plonuje wyżej i przed żniwami dużo chwastów zaczyna wychodzić na dole mają miejsce.
Robiłem próbę może nie punktowo ale 1,5kg/ha zwykłym siewnikiem D7
Potwierdzam to co pisze  @damian9871 ładnie to wygląda ale chwasty się pokazują
To jest tak jak było w ubiegłym roku po przemrożeniach problem z zachwaszczeniem wtórnym
Z moich obserwacji paczka na cztery hektary to najlepsze rozwiązanie 37/m2
no i znalazłem takie coś:
- w korzystniejszych warunkach i przy wyższej kulturze roli zaleca się stosować rozstawę ok 25 cm
- przy słabszych elementach agrotechnicznych - zbliżoną do 15 cm
Wczoraj zajob od rana ale udało się zasiać testowe i części rohana
Teraz trochę trzeba poczekać bo wlało
Tak Copernicus już rośnie tylko informacji oficjalnych o nim brak
Jeśli mowa o cenie to dostałem za free
Kurka ma g..... wspólnego z rohanem pakuje go rapool a oni "załatwili sobie wyłączność" tu żadne inwigo tego nie tyka
@jarki ma racje :) paczka na 4 ha jest idealna siew około 40 roślin na metr, nie wiecej !! po zimie zostanie 30-35 i obsada dla hybryd idealna
Od kilku lat sieje w przedziale 1,4-2 kg/ha (MTZ, zdolność kielkowania) i mam jedne z największych plonów na wiosce.
Wszystkie hybrydy siane w obsadzie 50-60 roślin (zalecenia firm nasiennych) później przed żniwami LEŻĄ......
Jutro jak dobrze pójdzie to rzepak zostanie posiany
Jak się wypogodzi będę jeszcze siał F1 około 25/m2
Trzeba jakoś sobie radzić z tymi cenami po 900 za jednostkę :(
Jakbym miał lepszy siewnik to bym zasial ok.20/m2
Jakbym siał to bym Poznaniaka jeszcze mniej ustawił..
Pszenżyto porośnięte więc z 350 zrobi się @barts Twoje 150szt
Termin siewu przed 15 września
Chcesz powiedzieć przez to że masz kiełkowanie na poziomie 40% z groszem ?
Do takiego siewu nie może być byle dziadostwo wysiewane a nasiona  najwyższej  jakości + nawóz + stymulant made in garaż ,
Od jakiegoś czasu chodzi za mną wysiew co drugą redlicę zboża, ale chyba w oziminach odpuszczę, za to w jarym jęczmieniu  próba na części i eksperyment z 75 szt
W sumie kiedyś kilka metrów Arkadii było co drugi ale wtedy byłą susza straszna i po burakach to wniosków nie było
Rzepak plan zasiać na 3 kg/ ha
Paczka  waży 14 kg :D
Ja nadal w blokach startowych dziś co chwilę mżawka
Jutro zapowiadają wypogodzenie to myślę że zakończę siew rzepaku
Mżawka przeleci , piwko z operatorem w tym czasie sie strzeli ,jak trochę mokro to on jeszcze papieroska na postoju i takim systemem z przerwami bo z przerwami ale siewy zakończone . Zobaczymy jak hamerykanskie technologie się na kujawach sprawdzą . Tak serio to mżawka nie tyle utrudniała siew przez mokrą glebę co przez to że dmuchawa ciągnie wodę z deszczu i się nasionka w przewodach przyklejałyby .
