krzysztofagriculture
ASF
539 postów w tym temacie
No ja to na pewno bym wyszedł lepiej do dopłat na pewno. Teraz to juz wszystkie uprawy padają tak suszy a deszczu nie widać na horyzoncie. Miejmy tylko nadzieję nadzieje ze tak kiepski rok za szybko sie nie powtorzy
A tymczasem zgodnie z zapowiedzią są już 4 nowe potwierdzone ogniska. W tym jedno poza strefą jak ktoś jeszcze nie zauważył
Dopóki nie ma dzików z ASF w okolicy jesteś w miarę bezpieczny. Ognisko u świń to generalnie tylko blokada obrotu na minimum miesiąc w promieniu 7 km i w tym obszarze wzmożone kontrole wizjonera weta, który może nakazać ubicie zdrowych świń dekretem. Jak nie masz spełnionej bioasekuracji to oczywiście nie masz też zwrotu z państwa za utylizację trzody, zboża, słomy, siana, obornika itp. mimo choroby zwalczanej z urzędu. Tak nas urządzili nasi władcy
Ponoć środki za wygaszenie produkcji tylko w strefach się należą?
@Jacus09352 możesz dobrowolnie zakończyć produkcję ale kasy nie dostaniesz bo nie jesteś w strefie, jak będziesz miał ASF to też nie dostaniesz bo będą szukać dziury w całym, za to będziesz miał postępowanie karne za spowodowanie zagrożenia epiedmiologicznego. Ogrodzony jesteś? maty są? ewidencja wejść? faktury za virkon? deratyzacja? ściółka czy ruszta? jak ściółka to słoma jak zabezpieczona? jak z wywozem obornika/gnojowicy? cykl otwarty czy zamknięty? jak otwarty to podwójne ogrodzenie, ubój gospodarski tylko przez gościa z przeszkoleniem itd. itd.
Acha, czyli pozostaje modlić się bo odszkodowania nie będzie jak wejdzie ASF, a jeśli w pobliżu będzie ognisko to i tak Ci ubiją, no chyba że wet okaże się litościwy ale wątpię.
Edit: jak to sąsiedzi nie pozwolą? do 2,2 metra nie trzeba pozwolenia, nie musi to być betonowy mur, wystarczy zwykła siatka, robisz ją na swojej posesji i sąsiad nie ma nic do tego.
ogrodzenie
Wszystko w porzadku ale po ostatnich pomiarach geodezyjnych mam z sasiadami sporna granice tak geodetka narobila glupot a na swoim nie postawie bo jak sie cofne chociaz 10 cm to ciagnikiem nie przejade mam tak waska dzialke
Tak modlitwa a swoja droga w sąsiedniej wsi jest wojna o chlewnie i az dziw ze jeszcze nikt nie wpadl na pomysł żeby zobic podrzutka...
A myślisz, że tak łatwo znaleźć ASF? Wirus jest niewidoczny, a gdybym miał receptę na to jak znaleźć dzika padłego na ASF to.... chwila moment policzmy 200 zł za każdą sztukę razy 2000 przypadków, razy 3 powiedzmy bo w każdym przypadku nie zawsze jest 1 sztuka uuuu byłbym milionerem $$$$
Nie przesadzasz?cykl otwarty,a wolny wybieg to inne pojęcia
Ja jebię! napisałem gdzieś coś o wolnym wybiegu? Nie, nie przesadzam, bioasekuracja w całym kraju od 3 miesięcy, obudź się, helooooł budzimy się budzimy!
1 godzinę temu, Jacus09352 napisał:
Ale to podobno placa za kazdego padlego.slyszalem ze rekordzista zgarnal 15000zl.ale to tylko slyszalem
dobry poszukiwacz, tak - płacą za każdą sztukę to jak znalazł 20 w jednym miejscu to już 4 tysie więc całkiem możliwe...
@Pałuczanin81 no tak, cykl otwarty czyli tam gdzie kupujesz prosiaki i tuczysz, taki miałem na myśli. Tam nie jest wymagane podwójne ogrodzenie? Toż trąbili o tym, a może mieli na myśli wolnowybiegowy? W każdym razie od weta wszystko zależy, jak Ci powie że miał być podwójny płot to nie ma zmiłuj.
ok, dezinformacja działa prawidłowo, nie wiecie co u @maruchy na TCH? przestał się logować jak go ognisko walnęło
Nie rozwalam innego forum.
TU płotu nie wymagają,maty i "kwity"-tak
była Pani 09.04-okna z siatką i tyle.
jak zacznie brnąć w naszą stronę to pewno zmienią?
