kwmorawica
Wapno
212 postów w tym temacie
Jak ci przywiózł w gratisie to OK ,w innym przypadku rozsianie na polu drogie,jak dawno temu to stosowałeś ,pewnie 20 t na hektar
O cenie to nawet szkoda gadać rozwózka we własnym zakresie
Bywało że sporo taniej "wynajęcie" sprzętu często wzajemna pomoc
Było to dawno i miałem tego całe hałdy w latach 80 po 40-50t/ha
Później sporo mniej, byli tacy co na piachu doprowadzili do pH 8+
jestem ciekaw jakby to miało wyglądać bo wapna są różne i daję się je w różnych dawkach.  dadzą marną dopłatę powiedzmy 50 zł/ha a cena wapna wzrośnie o 50 zł ale na tonie.
nie powinno być żadnych tego typy dotacji, jak ktoś sypie 300 kg Polifoski na kwaśnej glebie o pH poniżej 5 to niech lepiej całe te pieniądze wyda na wapno bo i tak plonów nie uzyska rewelacyjnych
Pamiętam jak za PRLu była dotacja do transportu od 100 km
Była też dotacja na rozwożenie przez SKRy
Jak bym miał coś polecić to dotowane badania
Dlatego świadomość jest najważniejsza
Nasze pola często są zróżnicowane na jednym kawałku
Przykładowo moje mozaiki należy częściej wapnować robię to miejscowo
Średnia próba z kilku hektarów jest mocno myląca zwłaszcza w pH
Jak robiłem dokładne badania, tzn. próba z 0,5ha i dopasowane do jednakowej ziemi w probce to tam gdzie bardziej piaszczyste miejsca to zawartość fosforu jest sporo wyższa niż na bardziej żyznych miejscach tuż obok. Wynika to z tego że na piachu mniejszy plon więc i mniej fosforu wynosi się z nasionami, no a fosfor mało mobilny więc zostaje go w tej glebie coraz wiecej w stosunku do lepszych miejsc. Czyli na piachu fosforu sypalbym mniej a dbał tam bardziej o ciągłe wapnowanie , co rok-dwa a mniejsze dawki.
A potas zupełnie odwrotnie jak fosfor. Na piaszczystych miejscach ciężko zbudować bardzo wysoka zasobnośc. Mam wrazenie ze jest bardziej mobilny niż mi się wcześniej wydawało opierać sie na Grzebiszowu chociazby i jednak uzupelnialbym, podkreślam uzupelnialbym na wiosne a nie sypal 50-50 jesien- wiosna. Raczej dałbym 80-20 żeby jak wspomniałem tylko uzupełnić
2 osoby lubią to
Bardzo trafne opisałeś zachowanie minerałów w różnych glebach
Dodam tylko że w tym piachu zwykle jest jeszcze problem Mg i S
Oczywiście z tych samych powód
Poszukajcie (@przem może Ty jak zwykle) dostępność mikro a pH
Dzięki @maslak88
To mamy wszystko co potrzebne żeby zobrazować jak powinien wyglądać odczyn gleby
Żółty kolor pokazuje do czego należy zmierzać dlatego wcześniej pisałem o mozaikach
Kolega na pioch 7;) klasa bonitacji a że wapno było niemal za free
Doprowadził do zablokowania wielu składników
Chociaz niewiadomo ile byś walił wapna na ha na typowym piachu to i tak ph szybko zjedzie na dół, do wartości 6-6,5. Potem już tak szybko nie będzie spadało
Nie zgodzę się z wami na typowych piachach to pH 6.0 jest maksymalnym jak zrobicie 7 na piachu to będzie efekt jak u kolegi jarkiego. Mam gleby od IIIb do VI i pH 6,0-7,0 na tych lepszych. Makro tak jak piszecie najszybciej znika Mg Ca i K (azot to wiadomo).
Z niskiego pH np 4 podnieść nawed do 6 stosunkowo łatwo, ale z 6.5 do 7 to sporo trzeba by nasypać. No chyba, że naprawdę sam piach.
On tam ma dużo więcej niż pH 7 wierzcie mi
 7 to ja ironizowałem z Jego klasy bonitacyjnej
PH 7 wcale nie takie dobre ,6,5 najlepszym kompromisem pomiedzy makro,a mikro,na piachu 6 jest OK
W tej chwili mamy proste aplikacje na androida dzięki którym można pobierać próbki dokładnie z tych samych miejsc w kolejnych latach (badaniach)
Ja pobieram z 4 ha 40-45 nakłuć i mam się bawić w nawigacje,jak długo to by trwało ,sądze że mam dokładniej zbadane,niż firma usługowa z nawigacją robi,oni 2 -2,5 nakłucia na hektarze
