ppp197
Uprawa ziemniaka
535 postów w tym temacie
... u mnie zaczęła się stonka pojawiać ...bez zabiegu się nie obejdzie jednak :/
U mnie na razie jeszcze bez zabiegu, stara siedzi odkąd tylko z ziemi wyszły a już kwitły będą i na razie młodej nie ma.
Może bezpłodna jakaś w tym roku ;)
A jednak niestety okazała się hetero i do tego bardzo płodna,może o 500+ usłyszała. Z rana potraktowałem ją apaczem.
... no u mnie się pojawia ale stare osobniki i nie ma ich wiele natomiast widziałem już na spodzie liścia złożone jajca więc młode się pojawią...
Jadę moim zupę antygrzybową dać, bo pogoda sprzyja chorobom, ale na stonkę nie ma sensu pryskać.
... ja to zgodnie z tym co mówili na szkoleniu chemizacyjnym  - w soboty nie pryskam... :)
Najważniejsze, żeby się potem wszystko w ewidencji zgadzało :D
O resztki poprzedniego oprysku Ciebie raczej nie trzeba podejrzewać...
Ja sadziłem po Wymarzniętym rzepaku i nawigator im nie zaszkodził za to łubin całkowicie wykończył. A może po prostu susza albo mszyca coś przywlekła.
Przed chwilą, jarki napisał:
Nie podlewałem pole jest po zmarzłym rzepaku
Navigator chyba działa :(
Moje podobne po navigatorze,nieco lepesze,ale już w zeszłym roku sie trafiały ,więc nie jestem pewny czy to nie wirus
Najpierw myślałem że to liściozwój później nadmiar azotu
Teraz już zbaraniałem i stawiam na navigator
A może wszystko razem
Mi to właśnie na chemię wygląda. Daymon pisze, że u niego nic nie zrobił, ale u Ciebie może być inaczej, zresztą zawsze to jednak inne warunki uprawowe i pogodowe, więc rozłożenie się środka w glebie też przebiega inaczej. Liściozwój dość łatwo poznać i przy nim kwiaty by tak nie sterczały w górę jak kikutowy rzepak, bo kwiaty ten wirus też kręci.
Panowie czemu taka cisza pewnie uprawki przed pasadzeniem. Moje już w ziemi,w tym roku całe 10 aró.
... wszyscy tam jakieś prima aprilisowe żarty w pszenicy dzisiaj i nikt nie ma czasu na ziemniory... zresztą Daymon gdybym nie wiedział że zawsze pierwszy sadzisz to bym też pomyślał, że to żart :)... u mnie też 10 arów kartofelka w tym roku ale jeszcze nic nie ronione jak na razie to pod jęczmień trochę szykuję...
Mnie tam żarty nie w głowie
Ziemniaki będą na wczesny zbiór
Jak zwykle półtora kosza wysadzę :D
@jarki, dasz radę to potem zjeść? ;)
Miałem mieć 10 arów, jednak będzie 20, bo na jesień mam już klienta. Pole czyste, bo po dyni, badyle leżały przez zimę, niedawno poszła talerzówka. Ale z sadzeniem poczekam jakieś dwa tygodnie, bo wciąż zimno. Zresztą tu dopiero obornik pod zboża jare wożą...
... Marecki u was to widzę na bogato jak obornik pod jare zboże idzie :) ja te kilka rozrzutników od kur wolę rzucić pod pszenicę ozimą.... kartofel i wszystko jare najwyżej drugi rok po oborniku...
