Marecki
Uprawa warzyw
267 postów w tym temacie
@jarki-trucie masz we krwi-nawet swojej rodziny nie oszczędzasz?
21 minut temu, jarki napisał:
dostały miksturkę
No właśnie jak sobie z TYM radzicie mikstura z pokrzyw?
Ogórki nie dotrwają bez ochrony
Patrzałem na te plany i nie wiem ni to mączniak ni zaraza
Co najwyżej robak w bobie,na kapuście i zaraza w pomidorach dwa zabiegi-
to wszystko,reszta BABOHAK.
@jarki, ja akurat daję tu normalny oprysk. Kiedyś próbowałem ziołowe metody, ale to najlepiej co kilka dni powtarzać, żeby był efekt. Daję w czasie kwitnienia mankozeb i u mnie to wystarcza.
Bo jak utrzymać ziemniaki ogórki czy pomidory
Mnie poraża karencja przykładowo zboża 35 dni a warzywa 3 dni często godziny
No właśnie dla mnie dziwna ta karencja. Ostatnimi laty staramy się nie pryskać lub mocno ograniczać. Tylko co gorsze? Chemia czy grzyby? Najgorzej jest z pomidorami. Dopóki nie pada jest ok. To przez te chemtrailsy, nasze babcie zawsze miały piękne ogródki i nikt nie pryskał. Do uprawy trzeba wybierać odporniejsze odmiany najlepiej jeszcze swoje nasiona. W przydomowym ogródku nie ma czegoś takiego jak "wyradzanie" się bo zawsze wybieramy najlepsze okazy na rozmnożenie a więc są już wyselekcjonowane, nie tak jak na polu gdzie idzie jak leci i każde kolejne pokolenie jest gorsze. Poza tym te najładniejsze wybrane na nasiona nabierają odporności a te chemizowane plantacje nasienne produkowane masowo nie mają takiej potrzeby i są mało odporne. Powiecie, że większość odmian np. ogórków, marchwii to F1 i nie można ich siać znowu bo to będzie rozszczepienie cech itp. Otóż nie ma takiej możliwości, żeby z pomidora urosła kukurydza a z ogórka słonecznik. A kto mi zabroni siać? W ogródku? Już widzę te kontrole. Do tego wybierając najlepsze okazy na nasiona tworzymy tak naprawdę nową odmianę, lepszą, wydajniejszą, odporniejszą roślinę. To metoda naszych babć o której dawno już wszyscy zapomnieli bo łatwiej jest kupić nasiona za 2 zł.
W hodowli nasion też mieszają, bo czasem te ich F1 nie chcą w drugim roku normalnie rosnąć. Np dwa lata temu miałem cukinię F1, bardzo ładna była, żona zebrała i ususzyła nasiona, w zeszłym roku je wsiałem, pięknie rosły, bez żadnych podejrzeń, ładne kwiaty, aż w końcu owoc mały i niepodobny do niczego. Dlatego w tym sezonie niestety nowe F1 i są normalne owoce. Tamte poszły na kompost, część nasion wzeszła i sprawdzę, co wyrośnie w kolejnym roku po ich "świeżym" siewie.
W tym roku mam taki, który niby sam się "zapyla", tzn producent twierdzi, że nawet owady nie są potrzebne.
Ma to być niby pomocne przy częstych deszczach, bo wtedy jest ciężko z owadami i zapylaniem. Ale to z drugiej strony coraz większa ingerencja w przyrodę.
wrzucam w tym temacie bo to nie jest profesjonalna uprawa.
Robimy eksperyment czy uda się soja powyżej linii autostrady A2 (planowanej) i czego się po niej spodziewać. Na razie jest w kolano i ani myśli kwitnąć. Ewidentnie obecna pogoda jej nie służy. Warunki w jakich rośnie są ekstremalne, rzadko podlewana a sucho jest okrutnie w tym miejscu. Wiatr targa ją na boki a zimno hamuje. Odmiana "dziadek siał" a więc sprzed ery GMO i i innych wynalazków.
... Panowie na jakich otworach siejecie marchew, pietruszkę i buraczki czerwone?... mam 3 tarcze z otworami od 1 do 39 i co roku zapominam zapisać na której dziurce co siałem...
... taaa marchew na 39 :) później babka nie nadąży przerywać jak to poschodzi... :P
Wybaczcie że zadam pytanie laika co to cebula siedmiolatka?
Dziś się spotkałem z takim określeniem
1985 rok :) Chrzestny biznes na cebuli wtedy robił.
Potem siał z ręki.Od 10 lat używam do buraków i sporadycznie do innych warzyw.
8 godzin temu, Marecki napisał:
To kilkuletnia cebula, z której zbierasz tylko szczypior.
Dzięki to lepiej mieć zwykły szczypiorek w ogródku
A jak to jest z cebulą którą się sieje
