Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
tomsto
Facelia
95 postów w tym temacie
kolego lokiziom
Mi zapłacił po 4,5 za kilogram, pieniądze po dwóch tygodniach
Odezwij się do mnie na maila to podam Ci namiary na firmę, zadzwonisz, zapytasz, może się dogadacie.
Mają swoje ciężarówki i jeżdżą po całym kraju.
Mój adres tomsto@o2.pl
@witch5 a może facelkę :P tylko jak to znajomy powiedział z rzepakiem masz problem do zbioru, po zbiorze luzik, a w facelii zero problemów do zbioru, za to po same problemy :D
Edytowano przez maslak88
@maslak88  Święte słowa . Nie dalej jak z miesiąc temu przewalałem z sąsiadem facelię z bigów do woreczków . Powód ? Niejeden nie uwierzy . Firma z Radziejowa też na R( tfu). oddała mu towar (zakontraktowany oczywiście ) bo jak twierdzi zbyt duża podaż na rynku uniemożliwia im rentowną sprzedaż . Głupie ? , śmieszne ? tak ale niestety prawdziwe . Najpierw przetrzymali go z płatnością bo brakowało kilku procent do wymaganej siły kiełkowania - jego miała około 75 % . Potem zaproponowali zwrot towaru no i niestety "frajer" bo tak trzeba to nazwać zamiast z umową i z próbą żelazną bujnąć się do prawnika i do sądu towar odebrał . No ok jego sprawa . Tyle że to były jakieś śmieci o sile kiełkowania po próbie około 40% . Sprzedał to komuś za jakieś marne grosze . Taki biznes na facelii .
Też miałem facelie na próbę, plon zero, poszła pod talarzowke. Do kwitnienia wyglądała zajebiscie, susza jej nic nie zrobiła. Dopiero zwierzyna i te deszcze ja dobily, zgnila na ziemii. Problemem w tych wszystkich ,,eko,, uprawach jest zawodnosc w niektórych latach
znajomy ma jeszcze facelię ze zbiorów 2016 i czeka na odbiór, niby zakontraktowana ale cały czas jadą odebrać i dojechać nie mogą. U nas ostatnio facelia się udaje parę już lat, ale co z tego jak nie ma gdzie sprzedać, albo robią człowieka w bambooko.
Panowie facelia jest dla większości płodozmianów fitosanitarna pochodzi z hameryki rodzina ogórecznikowatych podobnie jak ostatnio popularny w rzepakach krzywoszyj
Jak dla nas to w poplonach wydaje się idealna zamiast gorczycy podobno ma też mątwikobójcze działanie
Na nasiona zawsze ktoś zaryzykuje a CN szalały bo zwietrzyły kasę na poplonach ale ile tego rolnicy kupią w ich cenach
Ale wzeszłym roku Ci się udała. Mam taki kawałek pola ma być kuku.
Chciałbym spróbować Ale nie mam pojęcia, jak to się uprawia.
Dlatego czytałem ten temat Możesz dać jakieś wskazówki
Nie siać wcześnie, zasialbym najlepiej w połowie kwietnia. Posiac ok.10 kg, bo przy 20 kg będzie za gęsta i się położy.
Ja dawałem zawsze gnojowice na jesieni, więc na wiosnę ostrożnie z azotem bo też polegnie
Odchwaszczac raczej nie będzie trzeba, bo ładnie zakrywa powierzchnię i zasłania mniejsze chwasty.
Jak będzie trzeba na dwuliscienne to można dac dff albo chlopyralid ale o ile pamietam nie mają rejestracji. Na jednoliscienne sporo środków ma chyba rejestrację
Ja siałem zawsze wcześnie jak się tylko dało wjechać około 5kg/ha. Oprysk afalon IPU Żniwa przed pszenicą.
A afalonie od paru latmożna zapomnieć
Czy w ogóle jest cokolwiek zarejestrowane w tej uprawie?
motykol ręczny:)
DOBREEE..  Czy te tipsy wydajniejsze.
5kg   a 10kg spora różnica
Edytowano przez suzin
dopiska
Mnie chodziło o to,że płeć piękna nie chce nawet ogródka.
Facelia w zeszłym sezonie coś licho rosła w poplonie.
A myślałem, że idzie w pole, żebyś nie musiał chwastoxa kupować.
Nigdy tego nie siałem ale widziałem bardzo ładne uprawy
Co prawda bardziej jako poplony choć na plon główny też bywają
Jest dużo małych poletek typowo dla pszczół bo to miododajna roślina
Największa plantacja to 17ha w 2019r. dla RolNasu.W moich burakach pasieki wystawiali.Sypało się z kombajnu to po rowach teraz rośnie.
@lokizom Jak głęboko to się sieje?
DFF. szerokie spektrum chwastów, pod warunkiem wilgotna gleba i
 wczesny oprysk.Lubie jak jest czysto  Może się uda, czuję że nie będzie nudno.
Chlorotoluron podobno bez fitotoksyczności i tanio tylko nie wszystkie chwasty
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, tasznik pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa,niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita,
tobołki polne, komosa biała.
Chwasty średnio wrażliwe: rumian polny.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, maruna bezwonna.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, bodziszek drobny, mak polny, przetacznik polny,przetacznik perski, fiołek polny, przytulia czepna.
Jeśli mimo pozorów to taka dość twarda roślina rozważyć mieszaninę
Na przykład legato pro może nawet snajper i pendimetalina ??
Jeszcze Venzar
w sumie długo wschodzi szybko rośnie -4 miesiące
Venzar albo pendimetalina, pewniejsze na komosę
Czy te środki to przed wschodowo ?
Hola hola Panowie my tu sobie tylko snujemy opcje czegokolwiek z herbicydów
Bo o ile się nie mylę zarejestrowanych oficjalnie brak
Obserwujący 0
