Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
Pałuczanin81
Rodzime białko w żywieniu
26 postów w tym temacie
Może warto rozwinąć temat?
Dużego dostawcę komponentu mamy na forum :)
Wszystkie badania (także własne) wskazują na obniżenie parametrów produkcyjnych o 5-35 % przy zastosowaniu strączkowych w żywieniu świń. Tym bardziej przy tych cenach śruty sojowej jest to nieopłacalne.
Cena strączkowych około ZŁOTÓWKI to do ile jeszcze musi spaść według Ciebie żeby było opłacalne ich skarmianie :(
Ja swój groch skarmilem i kupuję jeszcze zawsze Lubin na końcówki tuczu, zaczynam od 2% przy 80kg i kończę na 5% od 110 do 140. Tyle samo ujmujac sruty sojowej. Dalbym wieksze dawki nawet ale w okolicy nie ma tego też za duzo a po 1000 za tone to wole srute sojowa jednak
@NEOco określasz tymi %
Wyników tuczu już nigdy nie uzyskałem tak dobrych odkąd się mięszanka+premiks de heus skończył
@lokizomduńczyka na swoich paszach tuczysz?ile o roboty!
@Pałuczanin81. Ale zrobię pasze conajmniej o 100-150 złotych taniej na tonie niż bym kupił gotowa, i zrobię jeszcze lepsza, tak uważam. 10-15 ton dziennie to policz sobie ile to oszczędności. Moje widelki na spożycie to 2,60-2,80 kg/ na kilogram przyrostu, a tucze je do 137-140kg. Gdybym tuczyl do 125-130 kg to by pewnie zużycie wyszło poniżej 2,5
Tak jak pisałem, daje 15% sruty sojowej,  potem 13%, kończąc na 10%. Prawda jest taka ze jak kupujesz gotowa pasze to ten zysk(duża jego czesc) zabierają Ci firmy paszowe, ok.30-40 zl/ sztuke. Warchlak premiks 4%, od 60kg 3%, czasem kończę na 2,5% ale zazwyczaj jadę 3% do końca. Próbowałem wiele rozwiązań i to jest dla mnie sprawdzone i optymalne, ciężko byłoby mnie namówić na inne zywienie
Kolejny szacun za zużycie paszy/kg i o takie właśnie wprowadzanie strączkowych chodzi
Wiem co mówię bo sam to robiłem i zawsze wszystko było ważone
Nie myślisz o wprowadzaniu śruty rzepakowej z strączkami
Dawno temu centralsoja miała pomysł na rzepakową u mnie wychodził
Myślę o srucie rzepakowej bo obniży koszt paszy jeszcze o kilka złotych na tonie ale nie mam tylu silosow i magazyn też wykorzystany i na nic więcej nie mam miejsca w pobliżu mieszalni, nawet żaden silos mi nie wejdzie więcej. Dlatego myślę nad większą mieszalnia w nowym miejscu ale to już jest pakowanie się w duże koszta
Ogólnie to jestem w takiej sytuacji ze zamiast kolejnej chlewni bardziej za taką sama sumę jaka bym na nią przeznaczył opłaca mi się zainwestować w nowa mieszalnie z magazynem, bo zrobie tańsza tonę paszy i wymienilbym przy tym srutownik na grawitacyjny, który też przynioslby ok.3-4 zl/t oszczednosci, zmijki,itd. Ciężko w to uwierzyć ale jak to liczyłem to tak wychodzi. Plus w dodatku będzie mniej pracy
Dnia 16.06.2014 o 15:04, jarki napisał:
związki antyżywieniowe ich ilości w poszczególnych strączkowych i procentowe skarmianie
wydaje się że jest całkiem dobrze tylko paszarnie twierdzą inaczej bo to one importują soję
http://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/zwiazki-antyodzywcze-w-nasionach-roslin-straczkowych,51443.html
Kiedyś ze strączkowymi wszystko było OK
Aż nastała era kargila
Pytam o rzepakową bo fajnie się uzupełnia z groszkiem ;)
Uzupełnia, uzupełnia. Pewne przyswojone informacje z czasem uciekają z głowy też.  Jak się nie ma co się lubić, to się lubi co się ma
@lokizom,czy są premiksy z enzymem do trawienia grochu?bo mnie trochę naganiaczy odwiedziło i wersje są rozbierzne.
Ja od piątku przechodze na premiks dedykowany do grochu od firmy z która współpracuje od wielu lat na W.
Ten premiks ma trochę inny skład aminokwasów i tak jak mówisz enzym pomagający lepiej trawic i jest nawet tańszy, pasza wyjdzie ok.7 zl/t taniej. Niby niedużo ale jak się dokłada do produkcji cały rok to się już każda złotówka liczy
6 godzin temu, lokizom napisał:
Od 25 kg warchlaka do 40 kg jadę: soja 12%, zboza:pszenica, jęczmień, pszenzyto. Otreby 3%
Od 40 do 60 kg:soja 10%, groch 5%. Zboża to samo co wcześniej. Otreby 4%
Od 60 do 80 kg: soja 8,3%, groch 8,3%. Otreby 5%. Zboża:pszenzyto, jęczmień,zyto po rowno
Od 80 do 100 kg: soja  6,7%, groch 11,7%. Zboża to samo. Otreby 6,5%
Od 100 do komca: soja 5%, groch 15%. Zboza: 50% żyto, reszta: jęczmień i pszenżyto. Otreby 8%.
No i premiks, kwas, olej. Olej zmniejszam od 12l na tonę do 4 l na koniec tuczu.
No i oczywiście często badam pasze, w tym roku w takich mieszankach jest trochę za mało białka bo zboża mają to mniej. W zeszłym roku to byłaby nawet ciut za mocna pasza.
Ale na takich parametrach zrobiłem najlepszy przyrost w życiu ostatnio. Przybrały 104kg w 83 dni
Nie mogłem się powstrzymać od zacytowania tego posta
@lokizom dawki bym powiedział wyglądają perfekcyjnie, jaka mięsność?
Nasuwa mi się pytanie ile byś łącznie rodzajów wprowadził od urodzenia 8-9
Nie bierzesz pod uwagę pod koniec tuczu nieco zaoszczędzić śrutą rzepakową?
Aminokwasy z rzepakowej i grochu fajnie się bilansują
Miesnosc około 59-61%.
Może być nawet 8-9 rodzajów paszy. Jeśli robi się zmiany małymi krokami to zwierzęta tego nie odczuwają. Najgorsze to wprowadzić jakiś komponent od razu w dużej dawce.
Nie mam miejsca na magazynie na rzepakowa ale gdybym miał to bym stosowal. Z drugiej strony też jest droga już.
Kolega z firmy paszowej mi proponuję wyciskać olej z rzepaku. Olej skarmiac lub sprzedać a srute karmic. Ale trzeba kupić wyciskarki. Ciekawe ile oleju można wycisnąć, 25%?
Ile zyskujesz podłóg koncentratów?
Groch spróbuję posiać.Puławska się jeszcze "broni" cenowo(4,1netto).
Tylko mam problem z mieszaniem premiksów w mieszalniku firmy od silosów.
Ojciec tylko raz jechał na koncentratach, był spadek miesnosci o 3%.
Dzisiaj koncentrat może dobrze się opłacić bo soja dosyć droga, a koncentrat aż tak w górę nie poszedł.
Dlatego napisałem że wyglądają perfekcyjnie a nie nadgorliwie ;)
Znam to ja robiłem nieco mniej ale przy przechodzeniu mieszałem 50/50
Jeśli mowa o rzepaku to myślę że na zimno dużo nie wyciągniesz podgrzewać
Z drugiej strony mocno podejdzie energia, czy w finiszerze jej aż tyle potrzeba
Ten olej bardziej potrzebny na początku tuczu czyli warto podgrzać będą koszty
Byłem kilka razy w takiej olejarni co wytłacza oni mają dość duże piece
Masz 5 gatunków paszy , dużo roboty z podziałem ,nie słyszałem żeby ktoś na tyle dzielił ,zresztą większość jedzie na koncentratach ,wszystko masz na paszociągach ,czy wózkiem też musisz wozić
Czym powinien być dobry koncentrat a powinien być mieszaniną premiksu i soii
No i mamy problem bo patrzymy na ceny oni na zbyt i jest jak z kiełbasą w markecie
Mam bardzo dobrego Kolegę żywieniowca który pracował w duńskiej paszarni
Oni w ogóle nie rozumieli jak można używać czegoś takiego jak koncentrat
Obecnie pracuje w niemieckiej firmie i jest bardzo podobnie choć koncentraty są
Tylko miesza je nie wiem jak dziś ale kiedyś firma zewnętrzna na ich premiksach
Podsumowując robiąc z premiksów sam decyduję co jedzą moje świnie
Wprowadzając białko z strączkowych czy rzepaku na premiksie zrobimy lepiej
Oczywiście bez fachowca się nie obejdzie  to trzeba odpowiednio zbilansować
Osobiście długo byłem namawiany na premiksy z Gniezna aż euro było tanie
Tu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć że warto było
@lokizom A innymi rodzimymi białkowymi też karmiłeś ?
Lubinem trochę ale nie można aż tyle dac procent co grochu. Problemem są większe partie lubinu
To masz "cykl zamknięty":gnojowica na pole od tuczników->bardzo wysoki plon mimo klasyfikacji gruntu->
plon całkowicie wykorzystany w żywieniu tuczników?
Do których trza teoretycznie"dołożyć" i jeszcze kredyt spłacać?
Jest takie błędne myślenie że łubin jest lepszy bo ma więcej białka
Podobnie z peluszkę choć ja właśnie nią karmiłem jak większość dawno temu
Obserwujący 0
