Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
tereska
Ładowacze ładowarki
81 postów w tym temacie
Witam mamy w gospodarstwie ursusa 330 i myślimy o kupnie do niego tura co taki tur jest w stanie podnieść czy to ma sens ? bo nawet najmniejsza ładowarka to spory wydatek
Oryginalnie podnośnik taki podnosi ok. 300kg jeśli jest pełno w łyżce jest ciężko ukręcić kolami Tyl ciągnika zaczyna się ślizgać to sa takie minusy
mam tura przy c330 podłożyłem podkładki w zaworze i baxa 500kg. podniesie
tylko to mordęga,można jeszcze kupić wzmocnioną pompę
jazda tylko po równym i blisko a właściwie to zdjąć z przyczepy i tyle
kichy nie woziłem i tu pewnie będzie problem
Oczywiście można poprzerabiać ale tak żeby było dobrze tur musiałby być wzmocniony do tego dobra pompa i oczywiście wspomaganie ale to już wiąże się z dodatkowymi kosztami
Sam miałem kiedyś taka trzydziestkę z turem ładowanie piachu oj ale trzeba było się nakręcić albo obornik ile razy miałem problem cofnąć z naładowaną łyżką
kupiłem go w super stanie od gościa co za Gierka i jeszcze wcześniej hodował owieczki
jest z 1968 roku ;D to jest zupełnie inny sprzęt{stal} niż te dzisiejsze >:D
Moim zdaniem, jak nie masz nic do dźwigania, to nawet tur do c-330 będzie bardzo bardzo pomocny. U mnie coś takiego pracuje od lat, dźwiga ponad 300 kg. Nie ma najmniejszego problemu z dużymi belami słomy, z belami z sianem też sobie radzi. oprócz tego załadunek obornika i wiele innych prac typu przynieś wynieś pozamiataj, np przenoszenie beczek z ropą, załadunek drewna, czasem służy jako wysięgnik ;D
Minusy: bez wspomagania ciężko kierować ciągnikiem, jednosekcyjny rozdzielacz (tylko góra dół, otwieranie linką), nieduża wydajność. Skrzynia z obciążeniem z tyłu niweluje trochę poślizg kół.
Plusy: tanie rozwiązanie i uniwersalne, zwrotność.
Miniładowarka to zupełnie inna bajka, ale za dobrą trzeba zapłacić ponad 100 tys.. Åadowacz do c-330 kupisz nowy za 3-4 tys. Jak chcesz, to są firmy gdzie za około 2 tys. zrobią ci wspomaganie w C-330 na orbitrol
ps. jarki, o jakich podkładkach mówisz w pompie? przy 500 kg udźwigu nie boisz się że coś nie wytrzyma?
Jeżeli chodzi o te podkładki to wstawia sie je w zaworze przeciążeniowym(bezpieczeństwa).
A ja zamiast ładowarki za 100tys. wolałbym za 30-35tys Zetora 6245 z turem lub coś podobnego. Zawsze to już jest 4x4. I w polu można popracować jak jest coś cięższego do roboty. Po co 30-tke męczyć.
Skłaniam się chyba jednak do tura 330 sporo kasy jednak będzie taniej ,ładowarka to miała by być możliwie najtańsza ale te małe są strasznie drogie w porównaniu do dużych ale ładowarką wszędzie wjedziesz choć ??? błoto śnieg
@biedron tak jak pisze @saper chodzi o podkładki w zaworze przy rozdzielaczu
co do obaw o tura się nie boję jak pisałem to zupełnie inny sprzęt niż te dzisiejsze
problem to kręcenie choć mam kolumnę od 360 i żeby wytrzymały czopy zwrotnic
A żeby TUR miał większy udźwig można zasilanie zrobić np. z pompy od Trola lub Cyklopa. Wyspawać ramke, przykręcić pompe, Jakiś zbiornik na olej około 15-20L. Dajemy wałek na WOM i śmigamy. I w ramce można odrazu zrobić mocowanie na obciążnik.Przewody do rozdzielacza i dalej to już wiadomo. Robiłem takie coś z sąsiadem, tylko do TUR-a na C-360. Ale już wtedy trzeba samemu uważać ile się podnosi, chyba że wstawi się zawór przeciążeniowy i ustawi np. na mniej więcej 600kg. TUR jest też bardzo szybki z taką pompą. Ale to jeżeli lubi się majsterkować, wtedy można się brać za takie przeróbki. Tak samo ze wspomaganiem. Pompa np. od Transita lub podobnego samochodu, kolumna kierownicza od wózka widłowego-orbitrol, siłownik dwustronnego działania i można robić tuning układu kierowniczego.
Załóż sobie tego tura + do tego jeszcze wieżyczkę na tyl od wózka widłowego i dźwigasz wszystko
taka wieżyczka jest super zwłaszcza gdy ktoś ma przedni tuz oczywiście nie przy ciapku ;D
Ja jednak był został przy ładowaczu czołowym tylko zakupił 2 sekcyjnego i odrazu wzmacniana pompe i na takie małe gospodarstwo powinno wystraczyc odczepisz tura pojedziesz w pole a ładowarka nie pojedzie sie orac.
Będzie jednak tur bo wiele taniej tylko czy wystarczy linka czy musi być z siłownikiem znajomy mówił że z siłownikiem nie chce spadać obornik no i nie mamy tego rozdzielacza na błotniku przy c330
byś zobaczył tura od nich na 360 teleskopowego to byś zwariował :) stał w bednarach jakoś nie widzę belki słomy na max wysięgu
Moja sytuacja jest taka: musze kupic tur lub ładowarke poniewaz zamierzam ładowarka lub turem wyrzucac obornik . posłuzy to roznierz ładowaniu i zworzeniu bel slomy siana a takze przy sianokiszonce. jesli tur to tez nowy ciagnik... mojje ciagniki to klasyczna c 360 i 7211 mysle nad belarusem i do niego jakis tur bo sa one tanie i dostepne do nich czesci . za ta opcja przemawia uniwersalizm moge za jakis czas dokupic sprzet do ciagnika a minusy : nie wjade wszedzie gorzej niz ładowarka bedzie wyrzucac obornik
teraz ładowarka plusy: mala i zwinna a wiec wyrzucanie obornika to pikus rownierz przeworzenie bel minusy: nic nia w polu nie zrobie i na pole bedzie ciezko pojechac zeby zaladowac bele na przyczepy .
niewiem czy jasno to opisalem ale prosze o wyrozumienie
co lepiej kupic prossze o szybka odp
aha zaponialem cena: hmm okolo 40 tys co myslicie co mi podpowiecie ??
miałem podobny problem i kupiłem ladowarke jcb , bodajże model 406. za podobne $. hydraulika bajka, minus układ jezdny, strasznie wolna, dojazd na lake i pole katorga. do pierwszej awari byłem zadowolony, potem coraz mniej. aż wkońcu stanęła i nikt z "fachowców" nie dał rady naprawić. serwis wiedział o co chodzi ale naprawa przewyższała wartość :-) padła mi inst elektryczna, serwis zadał wymiany całej wiązki, cena dobrej c360, plus coś z układem jednym, 5000zl. plus koszt zawiezienia do serwisu, także sprzedałem w cenie złomu i starczyło na rower.
gdybym wtedy nie chciał wielkiego świata, kupiłbym zetora z przednim napędem i turem dziś miałbym traktor.
minus ladowarki: do balotów potrzebujesz 2 x operator plus traktor z przyczep. do tura jeden skład.
ja bym szukał zetora z przednim napędem, i popatrz na tura czy nie jest spawany.
minus ladowarki nieteleskop. raczej będzie problem załadować tira, u mnie c385 dawała radę lodke zasypać, ladowarce brakowało. cm.
ladowarki za ta cenę dostaniesz skatowane
patrząc na sprzęt i wielkość gospodarstwa jaki masz to raczej lepiej tura, przynajmniej wg mnie...
powodzenia ;-)
przy małym gospodarstwie też bym stawiał na tura
gdzie to siano {odległość,łąka czy pole}
no i jak pisałeś miałbyś kolejny-mocniejszy traktor
ewentualnie 360 sprzedaj i dołóż do nowego zestawu
albo tur i przedni naped do sześćdziesiątki.
mnie korci założyć przedni do c360. maszyna do wszystkiego będzie. :-D
Obserwujący 0
