Alucard
Siewniki
19 postów w tym temacie
Witam. Mógłby ktoś wspomóc informacją, jak odpowiednio ustawić siłę docisku kół kopiujących i redlic do siewu rzepaku w SR-300 ? Egzemplarz z redlicami talerzowymi pojedyńczymi, to jego pierwszy sezon i trochę jestem zielony. Zdjęcia przedstawiające ustawienie pomogłyby najbardziej :)
Z góry dzięki.
SR 300
Jak w temacie (był tu taki ale gdzieś po remoncie przepadł)
Ja mam D7 sieję nim zboża i rzepak
Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć że jest OK
Jak ustawic d7 zeby sial rzepak? Jakie rolki powinny byc do rzepaku a jakie do zboza? macie moze zdjecia?
Spróbuj gdzieś kupić instrukcję "Drillmaschine"
Jak ustawiam według niej: dolne klapki na 1 a zasuwki 3/4
Z tyłu instrukcji jest tabela z szerokością roboczą i typem kół
Masz tam ile obrotów koła na 1/40 ha lub 1 ar
Oczywiście rolki od drobnonasiennych
A masz jakie zdjecia jak wygladaja rolki do drobnonasiennych? Moga byc one uniwersalne polaczone z tymi do zboza?
A mozesz powiedziec jak ich uzyc zeby bylo dobrze? Co musze przestawic, przesunac? czy przy takim ustawieniu i zamknieciu denka rolki na 1 juz bedzie dobrze?
Popuszczasz tą śrubkę w rolce i od lewej z boku jest taki bolec, musisz go przesunąć w prawo tak aby kółka kręciły się niezależnie. Dokręcacz i heja
Sieje trochę buraków i rozglądam się za siewnikiem punktowym którym można siać rzepak i buraki co powiecie o siewniku unicorn 3
Widziałem to kilkakrotnie u handlarzy ale się nie przyglądałem
Marka OK to maszyna raczej też szukać w dobrym stanie i kupować
Wiem wiem chodzi o opinie ludzi którzy tym siewnikiem pracują
Generalnie zwykle jest tak że sam człowiek musi to sprawdzić
