lokizom
Próchnica w glebie
92 postów w tym temacie
Perzowisko potraktowane glifosatem to przerabiałem w 2005,jak przejąłem 4,5ha(kl.IVb) dzierżawy z "mienia komunalnego".Skok plonu,jak u MIWIGOSA.Tylko sąsiad gnoił,ale nie pryskał i mineralnych też nie dawał.
Inny przypadek zza miedzy to łączenie działek i perz po drodze gruntowej.Tam pszenica się wyłożyła.
Perzu nie było , był zasiany rzepak -wymarzł i zasiałem jęczmień jary dał 3 tony  bo pH kiepskie w pierwszym badaniu wyszło Ok w drugim kiepsko musieli pomylić próby ,następny rok rzepak 3,6 t, pszenica już dała 7,2 t ,rzepak 4,7 t i wtym roku pszenica 7,8 t
Tak to jest z nowymi działkami. Dostałem w dzierżawę pole , od  razu poszedł rzepak .Nikt nie był wstanie powiedzieć kiedy ostatnio był tam rzepak.
Ochrona jak na swoich działkach, oprócz oprysku na płatka.Chorób nie stwierdziłem. Następny rzepak na tej działce , ochrona jednakowa. Oprysk na płatek na tej działce,
tylko dookoła działki , już było widać różnicę . Zgnilizna twardzikowa .
Mnie się udało przez 4 lata podnieść ilość substancji organicznej z 1,74% do 2,43%. W przeliczeniu na węgiel z poziomu 1,02% do 1,41%. Badania są nieprzyzwoicie drogie. Zapłaciłem koło 300 zł za próbki z 10 działek na makro, z kilku na mikroelementy i najdroższe na próchnicę - ostatnio tylko jedna działka.
Sąsiedzi zadowalają się poziomem odpowiednio 1,45% i 0,8%. Zasobność gleby bardzo niska i pH w okolicy 4. lub 3.5.
To raczej niemozliwe podniesc o tyle w takim czasie. Pewnie z innych miejsc na dzialce proby brane, znaczy sie z tych samych ale kilka metrow w lewo albo prawo robi nieraz duza roznice. Podobno przy dobrym plodozmianie mozna podniesc o 0,1% w ciagu 10 lat
Cały czas przyorywana jest słoma i resztki pożniwne innych roślin niż zboża. Raz była gryka, łubin nie udał się tam. Był na drugiej działce, której nie badałem. PH podniesione z 4 do 5,5 albo 5,6. Tylko zasobność została na niskim poziomie. Walnąć 2T/ha polifoski to trochę kosztowne biorąc pod uwagę, że w danym roku albo i dłużej nic nie będzie rosło na zasolonej ziemi. Musiałbym dawać po 400 kg/ha przez 5 lat bez zbierania plonów. O takich fikołkach nie czytałem.
Wcześniej była na działce łąka. Przede mną jeden gospodarz rozsypał wapno magnezowe, co widać, bo jest wysoki poziom magnezu (był bardzo wysoki), ale pH 4.5 to beznadziejna sytuacja. Kupiłem kredę, ale znowu ten, który miał ją rozsypać nie znalazł czasu. Kreda leżała 2 lata na polu. Był problem z rozsianiem. Jedna działka obsypana byle jak. Na drugiej zasugerowałem pokruszenie wapna i już rozsiewacz nie zapychał się.
Najważniejsze, że jej nie ubywa.
Edytowano przez Magic fly
Podniesienie prochnicy o 1% pozwoli na zmagazynowanie 15 l/m2 wody wiecej, tak w TA pisze ale wydaje mi sie ze pomylili sie i powinno to byc wiecej
Tak i tego się należy trzymać rolnik musi być świadomym tego co robi
Dziś właściwie każdy kto został jakąś wiedzę posiada i palenie jest zabronione
Odbudowa zauważalna nie nastąpi w krótkim czasie ale warto dbać o własność
Co innego opłacalność ale jeśli nawet wybieramy $$$ to wiemy jakie błędy popełniamy
Dzięki temu można wprowadzać do uprawy rośliny wzbogacające glebę w próchnicę
Nie możemy mówić że nie warto dbać jeśli myślimy przyszłościowo
A jeśli chodzi o próbki to nie sądzę żeby były miarodajne przy takich różnicach
Tu jak słusznie zauważył @lokizom błąd jest bardzo łatwo zrobić czasem o metr
Problem jest jak woda spływa i zabiera co dobre. Tu nie tylko ważna jest zawartość próchnicy której wysokość nie tak łatwo da się zmienić.
Pamietajmy, że podniesienie prochnicy, np. z 1,5% na 2,25% to jest podniesienie jej aż o 50%. Dlatego skłaniam się jednak ku stwierdzeniu, że nie da się tego zrobić w 4 lata, gdyby tak było to kolejne 4 lata i powinniśmy mieć już grubo ponad 3%. Ale myśle też, że podniesienie prochnicy z 1,5% na 2,25% to nie będzie zwiekszona zdolność magazynowania wody o ok.10l/m2 ale dużo więcej. To moje odczucia tylko oczywiście. Chętnie poczytałbym jakąs fachową literaturę na ten temat
Jest zbyt mało danych na ten temat bo nie ma komu tego sponsorować
Tu pieniędzy raczej NIE i żaden koncern kasy nie wyłoży na badania
Jedynie jakieś uczelnie może się to zmieni w zielonym nieładzie
W tym artykule od ansu jest , Aby dostarczyć glebie pozytywnej mikloflory bakteryjnej.
A ja chciałbym się dowiedzieć jakie to preparaty. Ciekawe czy autor wie. ?
Wszystko jest tylko wystarczy nie przeszkadzać.
Moją opinię odnośnie różnych cudownych szczepionek znacie.
