Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
kowal165
Ursus C-330
86 postów w tym temacie
Przestawiłem na zwolnicach i przód na dolny dołek. Mam w zamiarze większe koła, ale chyba do innego ciągnika będzie.
Mam jeszcze kilka małych modernizacji jak by kogo to interesowało. Zmieniona pokrywa zaworów z odmą i separatorem, wspomaganie, otwierana maska bez demontażu kabiny.
Panowie użytkownicy,czy ten egzemplarz picowany?
https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/ursus-c-330-fabrycznie-nowy-z-1976-roku,93202.html
Po sąsiedzku mam taki zatarty-nigdy nie rozbierany.Nawet olej od 1976 do 2006(stoi 13lat)nie zmieniany.
Kolor fabryczny korpusu ma szary/siwy.
Pamiętam że kiedyś się mówiło że te ciapki z niebieskim silnikiem były najlepsze
Pewnie to prawda bo były pierwsze u nas tak jest co polepszom to spieprzom
Czy może tak wyglądać po tylu latach NIE może nawet gdyby stał w pokoju
Mieliśmy takiego z niebieskim podwoziem. chyba 77r
Po dwie przyczepy buraków odstawiałem nim do cukrowni.
Znajomy kupił ciągnik po latach jak kontrolka zaczęła świecić dowiedział się że olej w silniku się sprawdza. Nalał 20l i miarka dalej nie sięgała
Jak silniki na wymianę szły(ktoś pamięta dlaczego w SKR nie POMie?)też na niebiesko malowali,
tylko barwa bardziej do"Romet"-Kowalewo niż Ursusa.
@ansu-z 5,5l do 20?
Mnie zastanawia,że kiedyś te 25km starczało?(np.Zetor 25K na 98,5 ha w Januszkowie)
Dziś prawie każdy dawno 100km przekroczył i nadal się nie wyrabiamy.
Po kilku latach od zakupu fabrycznie nowego zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju w silniku po konsultacji sprawdził miarkę /bagnet - sucho. Więc dolał 20l ale do skrzyni biegów i dalej sucho w silniku.
Nie wszyscy się znają na motoryzacji , teraz są serwisy
Olej silnikowy przepracowany to się dolewa do skrzyni,ale świeży?
Dzieciaki we wsi w 1961 do pierwszego "c-325"na postoju siana i wiadro wody przynieśli.
Czytam artykuł:"Opór społeczny wobec komunizmu"-nic o tobie  nie wspominają.
Koledzy-ile powinien spalać Ciapek?Sadziłem pyry 7 arów dwójką na max obrotach,wcześniej głębokie kultywatorowanie 3-ką
i schlał 1,5 litra!
Znaczy apetyt mojego w normie?Mi się wydaje,że dużo więcej niż przed remontem.
Stał w pokrzywach 6 lat.
Starzy traktorzyści z SKRów mówili że ciapek i czterdziestka to jak dobry alkoholik
"Jak potrzeba to i smołę wychleje"
Pomęczę:
i
@ansu-użytkujecie,więc jakie macie zużycie "ropy".
Pompę i wtryski dawać do sprawdzenia?Nie dymi i w misce olejowej nie przybywa.
U mnie w opryskiwaczu zawieszonym 600l tylko pracuje. Nigdy nie mierzyłem. Jak mało to dolewam.
Ostatnio coś mi dymi nawet bez obciążenia, nie jakoś strasznie, ale widać.
Dobra dzięki!skoro nie krytykujecie to tak musi być.
Zwolnice wytrzymywały u mnie rozsiewacz MS-400,
zasypany do pełna saletrą +/-450kg+waga rozsiewacza 225kg.
Tylko przy podnoszeniu Wuj się musiał o rant skrzyni w rozkroku zapierać,jak Pudzian!
Obserwujący 0
