Pompy przechowywanie paliwa
25 postów w tym temacie
Chodzi mi po głowie zrobienie jakiejś pompy do przelewania paliwa
Kupiłem kiedyś taką na korbę i się zacina może zbyt tanią nabyłem
Następnie przyszło mi do głowy wykorzystanie takiej od samochodu
Okazuje się że one mają mała wydajność bo wiadomo ile auto pali
Znalazłem na allegro o większej wydajności ale się zje.ała china
Kiedyś znajomy miał pompę podnośnika od 330 jakieś to kiepskie
Inni podobno wykorzystują pompy od pralki sam już nie wiem
Tylko mi nie piszcie o jakichś gotowych zbiornikach za pięć koła
A biorę pod uwagę kupno nowej sprawdzonej za 100-300 zł
Warto chyba trochę dołożyć i kupić jakiś poludzki dystrybutor bo młodszy nie będziesz. Najtaniej to chyba taki podłączany do akumulatora, wydajność na pewno lepsza niż pompy na korbę.
2 lata używałem taką 230V 550W 60L/MIN za około 250zł  mam pistolety nie automatyczne licznik elektroniczny K24. Obecnie kupiłem zbiornik 2500l zamiast mauzerów
Pistolet oddam za flaszę nawet możemy wypić razem jak będzie mało to drugą postawie.
Chociaż pompa i licznik też mi nie potrzebne
Tak Panowie wszyscy macie rację ale tu zawsze trzeba zamontować zawór zwrotny
Czyli w takim wydaniu mamy do czynienia ze stacjonarną "stacją paliwa" mauzer itd
Moja pompa ma być mobilna tylko się nie śmiejcie że na nocny szaber :D
Musi być zatapialna lub ssać i tu jest trudniej
Na nocny szaber to najlepsza taka jak pisałem na początku.
https://allegro.pl/oferta/pompa-pompka-do-spuszczania-paliwa-wody-12v-38mm-6765076765
Nawet znośna wydajność, robią też takie że zamiast wtyku do gniazda zapalniczki są zakończone krokodylkami do akumulatora, są chyba też na prąd przemienny (czyt. 230V).
To była dokładnie tak pompka rok wytrzymała ładnie chodziła
Przyszło ochłodzenie i podczas lania do TDI około 60 litrów padła
Może coś podobnego z większą wydajnością byłoby mocniejsze
Miałem ba pompie olejowej od bizona ale nieporęczne to było. Potem tak i ona sama zasysa
POMPA-DO-OLEJU-SILNIKOWEGO-OPALOWEGO-CPN
Dajesz gwarancję że one zassają ON ?
https://allegro.pl/oferta/pompa-oleju-silnikowego-opalowego-paliwa-cpn-230v-8853945022?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wirnikowe bez szans natomiast zębate wydaje się że możliwe
Co Pany powiedzą o takim wynalazku https://allegro.pl/oferta/verke-pompa-pompka-do-oleju-ropy-50l-min-12v-8859770811?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ta pierwsza łopatkowa 550W (jak w dojarce) taką mam i zasysa bez problemu stojąc na prawie pustym muzerze i daje z pistoletem automatycznym i filtrem realnie na liczniku pokazuje 54l/min. A ta druga 160W to raczej ...
Po co zawór zwrotny ,ja mam podobną
kabel z prądem przyklejony taśmą do węża aż do pistoletu na końcu wyłącznik zwykly od lamki nocnej i sobie lałem ,obecnie mam zbiornik,tylko moja musiała być zalana ,moja ma na pompie odpowietrznik mały korek ,gwint pasował na kranik spustu wody z chłodnicy c-330,więc nie było problemu
Do bimbru taki wężyk?
Mam kręconą i działa od 2006r.
W mauserze to się "lipna"ropa rozwarstwia i pompy wtryskowe siadają.
dobra sprawa, tylko ta końcówka z kulką potrafi wypaść z węża i zostać w zbiorniku :(
Mądrale do spuszczania to można sobie kupić taką gruszkę specjalną
Kiedyś widziałem też od jakiegoś francuza renauta czy peugeota na wężu
Musi być elektryczna ? bo mam na myśli ręczną, skrzydełkową tania i sama zasysa.
Tam zawsze było tanio i zęby bron się odginały do tyłu.
Moja kupiona na bazarze w Gołańczy-tylko pewnie nie ma tylu mtg nakręcone?
Nie nie tej kręconej kolbą dawno już nie używam trzeba drugiego do trzymania pompy
Ona od początku była jakaś felerna kupiłem ją jakieś dwadzieścia lat temu
Ja też mam nurka ;) Chodziło mi o ten post powyżej. Kończyłem wczoraj produkcję wialni, szukałem w necie informacji na temat sit, przegród itp i trafiłem gdzieś właśnie na identyczny tekst z tą pompą. Facet się loguje, gdzie popadnie i pmag kopiuj wklej.
