75 postów w tym temacie
nie jestem do konca przekonany o ciekawosci nad pszenicami hybrydowymi, niska norma wysiewu jest tez mozliwa przy populacyjnych odmianach, oczywiscie tylko tych, ktore krzewia sie intensywnie. znanae sa siewy po okolo 100 kg nasion an 1 ha. wazny jest termin siweu (I dekada września) i nasiona kwalifikowane ze sprawdzona sila kielkowania. obsada wychodzi okolo 210 nasion na metr2 przy zalozeniu MTN 45g i kielkowaniu 92%. Wariant do trenowania na dobrych glebach jak i rowniez pszenica hybrydowa. po przeliczeniu kosztów nasion ciekawosc sie zmniejszy :(
pszenicy sieję około 350 szt/m2
jęczmienia 280 szt/m2
a rzepaku 55 szt/m2
wszystko ozime i około oczywiście
ilość wysiewu (kg/ha) = obsada roślin (szt./m2) x MTN (g)
zdolność kiełkowania (%)
fajny kalkulator do ilości wysiewu
http://www.kws-locho...ci-wysiewu.html
ile wysiewać
http://www.nowoczesn...hp?content=1229
Czy pszenicę hybrydową można dostać tylko w Saaten-Union? Trochę dalekawo ode mnie  :-\
No właśnie tylko u niech znalazłem. W Warszawie w Centrali Nasiennej nie słyszeli jeszcze o pszenicy mieszańcowej  :o. Bardzo mi się spodobał opis, norma wysiewu 120-200 nasion robi wrażenie  :o. Lubię eksperymentować i chciałem spróbować ale 500 km to mnie przerasta, chyba że kurierem hmm...
a ja już nie lubię eksperymentów stary się robię  :o :o
kiedyś owszem zawsze jakieś nowinki łapałem a teraz obserwuję innych
Dzwoniłem do przedstawiciela Saaten Union, współpracują z Kazgodem więc mam blisko. Cena za jednostkę to 320-340 zł. Hmmm drogawo ale 80 kg na hektar brzmi kusząco.
Przygotowujecie zboża  do wysiewu ja wczoraj ważyłem masę mtn no i zrobiłem poletko do sily kielkowania w przyszla srode zaczynam zasiewy
zawsze ważę pięćset nasion i razy dwa ,
a siłę kiełkowania  stu sprawdzam na talerzyku  :o
Tylko pamiętaj, że prowadzenie takiej uprawy jest trochę inne niż normalnej pszenicy
Inne to znaczy? Może jakieś porady?
A MTZ ważyłem na razie tylko pszenżyta Borwo. Wyszło mi 40, pszenica jest grubsza. Siła kiełkowania pszenicy i pszenżyta średnio 70%  :-\
Mi się wydaje, że hybrydę warto poprowadzić dokładnie tak samo, jak odmianę populacyjną. Właśnie po to, żeby sprawdzić czy i o ile jest lepsza. Przynajmniej jak się daną odmianę hybrydy uprawia po raz pierwszy.
Trzeba chyba tylko zmniejszyć normę wysiewu. No i ew. skrócić bardziej źdźbło, żeby utrzymało kłos. A z nawożeniem i ochroną potraktować jak populacyjne - niech rośliny same zademonstrują, o ile lepiej pobierają składniki i jaką mają podatność na choroby.
Bywało  ze na samym początku września sialem pszenice i nic jej nie było  ważna
jest norma wysiewu wcześniej mniej później więcej
W tym roku wszyscy sie powściekali czy czasem nie będzie za wcześnie bo pogodę zapowiadają letnią
Tak, a to dlatego że w tamtym roku nie dało się wjechać na pola i nie chcemy powtórki. Nie wiadomo jak będzie więc jak się da to siejemy. W tamtym roku pszenica Mewa posiana w październiku w błoto (wcześniej się nie dało) i straszna lipa wyszła. Ostroga w normalnym terminie duuużo lepiej
Ja już zasiałem w tym roku, pszenżyto Borwo przy MTZ 40 i sile kiełkowania 65% 205 kg/ha, pszenżyto Atletico z Gospodarstwa Nasiennego (MTZ i siły nie sprawdzałem) siałem 170 kg/ha, pszenica Ostroga przy MTZ 50 :o siła kiełkowania 75% wyszło mi aż 233 kg/ha, ale siałem 225 kg/ha, z hybrydy zrezygnowałem - 330 netto za jednostkę to ja dziękuję, na ha trzeba szykować 700 zł i to był jedyny powód dlaczego jej nie posiałem.
w moim przypadku zaistniała głupia sytuacja na całe pole zamówiłem
jęczmień przy zamawianiu zapytałem tylko o siłę kiełkowania była 95%
nadszedł czas siewu pojechałem kupuję patrzę a tu MTN 58g :o
cholera myślę sobie będzie trochę rzadko, dokupię ooo.. niema jęczmienia
wysiałem to 18.09. 224 szt/m2 = 136 kg/ha mało tego jest to odmiana
graciosa dwurzędowa a je powinno się siać gęściej >:D
Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
