793 postów w tym temacie
Tak z doświadczenia: niższe odmiany, mniej krzewiące czy później siane trzeba siać gęściej.
@lokizom 6 ton pszenicy to obecnie 6180 zł , a dobre 3 tony grochu + dopłata 700 i mniejszy koszt 1000 = 5 tyś, czyli 5 tyś, nie wiadomo czy będzie 700 dopłaty i koszenie poległego to tragedia, nie mówiąc i w dup.. dostaje kombajn i kombajnista który musi wygarniać ziemie z hederu jak chce dobrze skosić
Co do cięcia kosztów w rzepaku gdzie je chcesz ciąć chemia musisz dać ,Ty możesz nie siać NPK bo masz gnojówkę ,żadnych specjalnych specyfików nie stosuje, u mnie nie sprawdzają się żadne cuda typu aminokwasy ,algi
Co do pszenicy sianej 5 września to zwiększanie kosztów zabieg na mszyce dwukrotny +  na choroby jesienią, tak wcześnie siana wyrasta do nieba jesienią
Panie jak systivą zaprawiane to do wiosny starczy i będzie czysto pogoda mnie nie interesuje bo zaprawa działa, mszyce przy herbicydzie  jak konieczne,   poźniej ewentualnie jak by trzeba było a  koszt znikomy aż trzeba by było dodać jakiś siarczan magnezu co by wodą samą po polu nie latać
nie wyrośnie bo nawozy drogie to nie wolno sypać, norma też swoje zrobi i będzie ligancka majster
Co masz dobrego za znikomy koszt-zapas drusbanu, systiva za darmo nie jest, jest ciepło i rośliny  rosną wysokie , przekonałem się na własnej skórze ,ja sieje koło 20 września 230-250 szt/m
Perytroid wystarczy, zapasy to  trzeba szanować i reglamentować a nie trwonić na głupoty
No no zimy z 2012 i 2016 pokazały KTÓRE pszenice były wytrzymalsze
Do tego dochodzi zdrowotności niższy pokrój czyli znów koszty
Koncowka optymalnego terminu siewu u mnie. Planuje zasiac 230 szt/m2 pszenzyta. Wydaje mi sie to troche za duzo w porownaniu do zeszlych lat ale mamy zimna glebe i zimno poki co
Pszenżyto to ja o ile dobrze pamiętam siałem około 25 września
Pszenicę do niedzieli na pewno nie zacznę
Ja tak do 10 października, ale jak się dało, to lepiej we wrześniu.
230 sztuk z uwagi na grudy gliniaste, można by mniej ale tak jest w sam raz i pewne niezależnie od warunków
poniżej 200sztuk  trzeba dobrze trafić
Dlaczego nie widać fotek @barts?
Mnie mżawka zgoniła,a Ciapek bez kabiny.Wykręcone pszenżyto Tadeus na 350 szt.Plan na pszenicę Kariatyda ten sam.
Stanowiska monokulturowe,susza i facelia sporo wyciągła.
Teraz widać...co to JEST, samosiejki po dobrze wyregulowanym Bizonie?
Zdolność kiełkowania pszenicy koszonej w połowie sierpnia; 30-70% w zależności od odmiany stanowiska .. Czyli sianie swoim tak sobie się opłaca
Jeczmienie, zyta posiane, polowa pszenzyta. Kolejna polowa pszenzyta czeka bo codziennie prawie pada niestety i nie da sie wjechac. Zostalo do posiania pszenzyto po grochu to mam nadzieje ze troche nadgoni bo optymalny termin siewu juz minal
Dopiero "ryję" pługiem pod pszenicę.Może do końca optymalnego terminu (5.10)zdążę posiać.
