793 postów w tym temacie
Słusznie dodałeś o tych korzeniach, silne rozkrzewienia mają swoje korzenie, te mniejszego rzędu są odżywiane przez węzeł krzewienia
się uczepiliście tych 200szt, tyle było zakładane a na polu wyszło już mnniej, miejscami blisko zakładanej liczby na turbo glinkach znacznie mniej
na razie są 3 silne pędy i drobnica, nie będzie trawnika bo już pogoda nie sprzyja tak, siane niedawno nawet 3 liści mogą nie mieć do zimy
U mnie zauwazylem ze przy okolo 400 klosach sa zazwyczaj rekordowe plony. Jak jest 600 to zazwyczaj wody nie starcza juz przed nalewaniem i jest szybszy koniec wegetacji. W moim rejonie plon buduje sie wysoka MTZ a nie gestoscia lanu
Powiedz mi dlaczego Ty młody człowiek, wiesz że mógłbyś być moim synem
Zwykle masz identyczne zdanie, czy masz głowę twojego Ojca ;) :)
Dokładnie jeśli mam gęsty łan a pogoda wpływa na redukcję to składniki zmarnowane
Są kłosy pośladu mało są rośliny bez kłosów jak dziś w qq komu to potrzebne
Przychodzi czas kiedy zabraknie właśnie tyle ile jest w tych łodygach
Natomiast 800 kłosów nie nawet 600 często to dużo za dużo
Ja celuje w 600 raczej, na słabszej glebie 400 wypadnie dobrze, na lepszej glebie 800 da radę
tylko to już trzeba podczas siewu zakładać a nie że wyniku suszy nam zredukuje albo zagęści jak warunki pozwolą
dlatego wczesny siew nie za gęsto i budowa 3-4 mocnych źdźbeł co da około 600-800 kłosów z potencjałem, jak zredukuje do 450 też nie będzie źle
Właśnie te kępki są najgorsze w rzadkim siewie, bardziej równomierny wysiew zapobiegł by parowaniu przez te "braki" okrywy,
U mnie slonce nie ma az takiej mocy jak u Was przez co tez temperatury sa nizsze latem ale masz racje oczywiscie bo tutaj nie zostalo to dobrze zasiane, przedplon zeszedl bardzo pozno a jego sloma byla jeszcze surowa. Dzisiaj innym siewnikiem, bardziej przystosowanym do uprawy bezorkowej wygladaloby to lepiej
Bylem taki głupi i uwierzyłem że odmiana o drobnym ziarnie może być plon
Tytanika "Zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m²"
Zasiałem ją nie słuchając tych głupot jak patrasa i kilimanjaro czyli 230/m2
Efekt był taki że wszystkie parametry łącznie z plonem najsłabsze
A już ciężar powalił na kolana 70kg/hl
Należało nie siać tej odmiany przynajmniej w moim przypadku
Uprawę rozumiem inaczej myślę że wiecie jak bo to pisałem wiele razy
Gdybym zasiał według tego co zalecają to parametry byłyby jeszcze gorsze
Napisałem głupoty tyczy to nie tylko tej odmiany lecz ogólni wysokich zaleceń
Jedna próba trochę za mało . W tym roku miałem średnio 800-900 kłosów 1m2 Plony w zależności od stanowiska 6-9t  .
To co sprzedawałem gęstość 78-81 białko średnio 13,5 Wszystko na jednej pryźmie
Co by było gdyby było 600 kłosów 1m2 ?
Na pewno wydalbys mniej na material siewny. Co do parametrow to teoretycznie bylaby wieksza gestosc, mniejsze bialko a plon uzalezniony od pogody, jesli nie byloby szybkiego konca dojrzewania to plon tez powinien byc lepszy
Te 600 kłosów to myślę optymalna obsada na dobrej ziemi
Ja staram się żeby było mniej ułatwia ($$$$) mi to ochronę
Wspomnienie tylko że kompleksowo antywylegaczy nie stosuję wiele lat
@lokizom Zgadza się, tylko trudno przewidzieć jakie będzie krzewienie.
@jarki Tak. Pisałeś że antywylegaczem jedziesz osobno i   tylko   w   tych miejscach gdzie potrzeba.
Te 800szt nie było zamierzone.Kłopot był z tym co niemiara, ale się udało.
Jak w lecie jest susza jak w tym roku to lepiej mniej źdźbeł, kłosów. Sam tego doświadczyłem. Tam gdzie była gęsta pszenica to ziarno drobne i lekkie.Gdzie rzadka tam ziarno grube, ciężkie i plon lepszy
Siałem znajomemu pszenicę . trochę zostało mat. siew.
Po żniwach miał pretensię że za mało wysiałem, bo plon go nie zadowalał
Za mało oczywiście według znajomego
W takich przypadkach można tylko zasugerował inną ilość wysiewu
Z ciekawości zapytam ile wyszło ?
Za mało
[37313413]
[37313411]
Tak ma wyglądać pszenica końcem października ;) ;)
Pierwsze zdjęcie po rzepaku drugie po pszenicy
No dobra nieco za gęsto bo siałem 270/m2 a należało 250 jak w ubiegłym roku
Nieco się przestraszyłem bo pszenice ubiegłoroczna
