2811 postów w tym temacie
dokładnie jak, jeśli mamy porządny rzepak to jesienią caryx a wiosną toprex
według mojego rozumowania tak będzie lepiej ponieważ jesienią lepiej skrócimy
a wiosną damy lepszą ochronę fungicydową tak pokrótce
zbyt intensywny wzrost czyli piekielna dawka azotu
zobacz też czy w tych miejscach są nakłucia po chowaczu
mamy połowę czerwca a rzepaki wszędzie bieleją
na plantacjach jest wiele całkiem przyschniętych roślin nawet tam gdzie nie było wcześniej rzepaku
zgnilizna twardzikowa robi ogromne spustoszenie do tego ogromne braki łuszczyn
oj będzie ZDZIWIENIE w czasie żniw a niektórzy podpisali kontrakty na rekordowe plony :o
trochę brakuje strąków ale tragedii nie ma raczej będzie z ceną w żniwa. Ma ktoś z was monolit w tym roku u mnie strasznie się wyłożył :(
ja nie mam monilita
z tego co obserwuję u znajomych też wylega i w ubiegłym roku było to samo
co może być przyczyną że rzepak nie wykształcił korzenia palowego. odm. exclusiv . pierwszy raz mam coś takiego. rzepak mocno się płożył. na innych odm. jest OK.
Prosze o pomoc rzepak jest jakis dziwnie nierowny jedne rosliny sa jeszcze lekko zielone a inne juz uschniete, trafiaja sie miejsca gdzie ten suchy jest zlamany. Czesc sasiadow ma podobnie, co jest tego przyczyna?
myślisz o zgniliźnie twardzikowej ?
jeśli tak to w łodygach powinny być czarne zarodniki
wychodzi na to że obie choroby a pewnie jeszcze by się coś znalazło
pytanie czy czasami nie jest to kiła, kiedy ostatnio był tam rzepak ???
Jak możesz opisz swoja agrotechnikę spróbujemy wyłapać błąd aby w przyszłości się n powtarzał ,ja bym stawiał jak koledzy na grzyb
Panowie jeden z moich rzepaków jest po grochu, wschody były niemal idealne
rośnie jak szalony i tu moje pytanie czy jest sens zastosowania wyższej dawki
fungicydu z najwyższej półki myślę tu np. o 2x0,6l/ha caryxu
nadmieniam że jest teraz w fazie czterech liści
W zeszłym roku 10 września miałem rzepak 5-6 liści to dałem 1 l i wstrzymało super ,teraz wystarczy 0,5l caryxu i 0,5 l tebukonazolu ,bo stosowałem i było OK
w ubiegłym roku przy bardzo sprzyjającej jesieni dla rzepaku ale również
dla chorób stosowano też 0,5 metkonazolu i po tygodniu litr caryxu
w tym zagrożenie chorobowe jest znikome ale akurat ten rzepak będzie szalał
bo jest jak wspomniałem na stanowisku po grochu i mam obawy żeby mi nie "uciekł"
a ja się zastanawiam nad zwykłym tebu 0,7 l/ha bo obsada jest cienka ale rośnie ładnie, widoczny 4 liść. Wody ma dość ale przez te upały ostatnio znowu robi się sucho to pewnie trochę zwolni.
