2811 postów w tym temacie
Wiec kiedy najlepiej zrobić ten zabieg na zgnilizne? Dopiero po T1?
I w jakich proporcjach dał byś topsin+tebu i czy też można stosować już od 5 stopni jak yamato?Wrauce jutro jakieś foto tego co zostało.
Yamato od 5 stopni bo ma tiofanat (topsin m)
Ja tam zbytnio nie wierzę w synergizmy dla mnie triazole od 12 i kropka
Bez znaczenia czy tebukonazol tetrakonazol metkonazol i.....
Zawsze jest słabsze działanie choć widziałem że działają poniżej
Pytasz o proporcje w ubiegłym szło 0,7+0,35 topsin-tebu termin 16 kwiecień
Według mnie przy takich teperaturach oprysk nie działa ,a ciepło w miare to w święta ,za tydzień znów przymrozki zapowiadaja
Syngenta pisze mniej więcej w ten sposób:
Toprex podany wiosną w początkowej fazie wzrostu gdy pęd główny na 10 – max.15cm
Powoduje szybki efekt zahamowania dominacji głównego skierowanie większości energii
Na rozwój pędów bocznych co zmienia pokrój i wyrównuje rzepak
http://www3.syngenta.com/country/pl/pl/media/newsy/Pages/20160301-toprex-architekt-lanu-i-plonu.aspx
W ubiegłym roku zastosowałem dość wcześnie efekt był naprawdę zadziwiający
Ma ktoś doświadczenie z wczesnym stosowaniem fungicydów-regulatorów w rzepaku ?
Jak narazie pokazują po niedzieli lepszą pogode ,myśle że toprexem opryskamy,a dodajecie bor do toprexu
Chodzi o efekt regulacji pokroju a przy okazji fungizydowy
Bor koniecznie i może jeszcze coś z pytetroidów
A pogodę na jutro chyba lepszą mówią
Dokładnie przyszły tydzień około wtorku ma być fajna temperatura bo około 15 stopni, ja uderzę algami + aminokwasy + tebukonazol 1 litr + zakwaszacz wody i adiuwant i ewentualnie robaki,
Co do skracani to rzepak jak dostanie ciepła od razu ruszy według mnie do góry dzień coraz dłuższy , jesień tej zimy. Problem to słabe ulistnienie bo pryskać ziemię ...
Na rynku jest niby bor w proszku zakwaszony że nie podnosi PH cieczy i nie ma problemów wtedy , tylko czy ktoś to stosował ?
ooo właśnie u mnie to samo, widać zawiązany pąk ale rozety ni ma i nie będzie, dzień się wydłuża rzepak odpuścił rozetę i idzie w pęd. Co tu pryskać? 99 procent to ziemia.
Myślałem o CCC + tiofanat metylowy...
A CO pryskają na zachodzie jesienią w fazie DRUGIEGO liścia
Choć w Twoim rzepaku mocno bym się zastanawiał :(
a u mnie do soboty ponizej 10 stopni ciagle, slabo rozete buduje, a dzień coraz dłuższy i jak pojdzie już w pęd to po ptokach
to samo wszędzie @ikcomas sadzi w pęd-tylko u mnie zamiast gołej ziemii rumiany i spółka :) je tez toprex skróci
Strzelanie w pęd to może być też zbyt mała ilość azotu lub podany zbyt późno.
Ja w sobotę jadę z odżywkami. Po niedzieli pewnie Toprex jak pogoda będzie łaskawa.
@Pałuczanin81
Triazole to nie tylko fungicydy to również regulatory
Widać to po zbożach po uciążliwych chwastach w rzepakach
U mnie mocno reagują zwłaszcza taszniki (leżą na ziemi)
Więc prawdopodobnie wszystkie rośliny reagują choć w różnym stopniu
W zasadzie to nie wiem z czym predzej wjechac w rzepak-herbicydem (pole nie pryszczone na jesień)czy fungicydem(mieszanki to nikt z was nie praktykował czasami?)Azot podałem na końcu lutego wiec to nie przyczyna?
Rzepaki dziś dosłownie idą w górę na oczach , przyszłotygodniowe ocieplenie tylko przypieczętuję strzelanie w pęd...
Teoretycznie dobrą mieszanką jest tebukonazol + metkonazol , mocno reguluje ale i grzybowo bardzo dobrze.
dlaczego? nie łudźmy się, że odbuduje, zabraknie mu czasu; w tamtym roku widziałem taki rzepak goła ziemia do połowy kwietnia, kwitł lekko później ale obficie, gdyby dostał więcej azotu i wcześniej to byłby nawet niezły plon...
Nie obawiasz się słabego działania przez obecny brak ciepła, u mnie było dziś max 10 stopni ...
Ano obawiam się jak zaczynałem było wietrznie ale słonecznie i 11*C
Później się zachmurzyło i spadła do 10 zobaczymy czy syngenta ma rację
Nie chciałem czekać aż się ociepli do przyszłego tygodnia
Rzepak idzie w łodygę a jest mała obsada masz lepszy pomysł :(
To mój trzeci rok z toprexem w pierwszym zabiegu jeszcze nie żałowałem
Ja dziś też kropiłem na "goła" ziemię, ale tylko doping mikro-makro, prawdopodobnie we wtorek , grzyb,regulacja, stymulanty, robaki,
Jest nieciekawie bo sumy temperatur są nieubłagane i te terminowo rzepaki idą w górę na całego, mnie ratuje ten wrześniowy siew ale i tak zaczyna ciągnąć ku górze mimo tego że liście jak by był w fazie 5 liści na jesieni...
U nas pada dopiero w sobotę ma się poprawić i boję się że może być za późno na toprex przedwczoraj dostał drugą dawkę azotu .
