2848 postów w tym temacie
@jarki Tutaj każdy jedzie sdhi +strobi lub protio :E
Pierwsze łuszczyny już zawiązane a dopiero zbiera się do kwitnięcia, pewnie środa-czwartek ostatni wjazd i opryskiwacz można schować...
Co ja mam mówić jak mam rzepak prawie tak wysoki jak wasz :(
Kurka mięsza:tebu+prochloraz+azoksy+proteus+delcaps
Też od kilku lat robię boskalit + strobi ale prochloraz łazi mi po łbie od jakiegoś czasu
To dobra substancja na zgniliznę twardzikową choć trochę zapomniana
Wczoraj zacząłem z fungi na kwiatka dziś reszta jak pogoda pozwoli
[32942743]
Zdjęcie podczas jazdy z zawrotną prędkością trochę kiepskie ale z wczoraj
Mieszanka pewnie byłaby dobra tylko pełnych dawek dać nie można a ile obciąć aby skuteczności nie obniżyć
Ja chciałem jutro , ale zapowiadają deszcz i nie wiem czy nie opryskać dzisiaj bo pogoda zapowiada się ładna .
Też się skuszę-mięszaninę układają przy kupnie-tylko to produkty Invigo hmmm.
Jarki-woskriesienije dzisiaj!
Dziś w rzepakach mnóstwo opryskiwaczy pogoda wspaniała choć coś idzie
Miałem kiedyś rekord w rzepaku którego długo nie mogłem pobić
Były to stare dzieje dwa zabiegi wiosną pole pierwszy raz rzepak
Obydwa w niedzielę: 1. caramba + robale + odżywki 2 mirage + robale + odżywki
Masz duże problemy z twardzikową bo u mnie w okolicy wszyscy mają
Deszcz po oprysku to zależy jaki deszcz i po jakich zabiegach dzisiejsze są z naprawdę dobrymi adiuwantami
@ R-w pisałeś że też masz odmianę oriolus . też taka zaawansowana w porównaniu do innych ? moja to jakieś 10 -14 dni do przodu w porównaniu do okolicy . I niech nikomu nie Zdjęcie użytkownika Seth Destruktor.przyjdzie do głowy pisa
ć że kwitnie szybko bo głodny . Zdjęcie użytkownika Seth Destruktor.
[32948855]
Tak to wygląda na wczoraj
Rzeczywiście jest mocno zaawansowany mój dopiero rozkwita ale płatka już można znaleźć na ziemi
Co ciekawe zdjęcie było robione tam gdzie dzień wcześniej przejechałem z fungicydem (330)
@witch5zaraz Go grad poczęstuje to nie będzie głodny
@jarki w tym sezonie nie ma śladu po przejazdach czym kolwiek
Poczekaj tydzień to będzie widać, ja zaczynam od jutra ,rozłożone na 3 dni,bo wczoraj i dziś popadało
@witch5 Też jest dalej posunięty niż reszta w okolicy, chociaż na moim jest ciut więcej pączków na pędzie głównym jeszcze nie rozkwitniętych względem Twojego, różnica może dzień. Oriolus chyba tak już ma;) Oriolus na chwilę obecną ma w granicach 150-160 cm, Admiral 160-170 cm. Na dzisiaj wieczór planowany jest oprysk
Panowie co ma wpływ na elastyczność łodyg rzepaku?
Cechy odmiany,nawożenie,pokrój...
Czy zabieg fungicydowy też,grad był 24h po zabiegu Topsinem
...nie wiele z tej plantacji zostało
Wszystko po trochu w tej fazie to przede wszystkim szczęście
Ale to jest jeszcze taki czas że on powinien sporo zregenerować
Najważniejsze nie pozwolić chorobom na opanowanie plantacji
Dałeś tiofanat metylowy jak się nieco wyprostuje ja bym jeszcze czymś poprawił
Musisz zdecydować czy warto ale po ochronie pod warunkiem że nafutrowany może Cię jeszcze zaskoczyć
POZYTYWNIE
U mnie płatek do zrobienia na dniach, przyszło ciepło i rzepak szybko nadrobił zaległości. Będę dawał Acanto w dolnej dawce , bo jest dość czysto a pierwszy zabieg był robiony Topsiem.
literówka zmieniała sens zdania ;-)
W porównaniu do zeszłego roku to rzepak prawie taki sam może dwa, trzy dni opóźniony, że teraz jest czysto to nie znaczy że będzie dalej pamiętaj że obniżając ilość substancji skracasz siłę jak i czas ochrony a obecnie zabieg powinien trzymać w miarę zdrowo do końca czerwca
Mój nie pryszczony-tylko dwie sąsiednie plantacje opryskane w niedzielę
mocniej ucierpiały od gradu
Ja Amistaru Xtra też nie dawałem pełnej dawki, cel jest taki żeby chociaż w lipcu zacząć kosić rzepak a nie we wrześniu
A u mnie po taniości zamir nie mam tak ładnego rzepaku jak Wy i do tego proteus jak zajdzie potrzeba poprawie mospilenem jak 60% przekwitnie (zobaczymy) zawsze to była dobra dezyzja,tylko w ubiegłym roku nie było co chronić.
@ikcomas celem jest plon aby go osiągnąć na możliwie wysokim poziomie ochrona fungicydowa musi być adekwatna
Inna sprawa to zwykle spadające ceny w żniwa. W moim przypadku sprzęt wymusza rodzaj i czas zabiegu
