2811 postów w tym temacie
Na wiosnę wystarczy jeden w odpowiednim czasie
Nawet robiąc drugi zabieg z triazolami to już ochrona fungicydowa
Zwyczajnie robi się za późno na skuteczną regulację i jest zbędna tu walka z chorobami
Iokizom po co te tebu na 2 liść? Może poleć jesscze jedna regulacje jesienią bo chyba pęd zaczyna isc do gory
widze ze Lubicie koszty i robote
Na 3-4 liść po pół litra tebukonazolu i caryxu w tym roku zupełnie wystarczyło,rzepak niski
@szymon87
Akurat koszty tne ale tam gdzie to konieczne. U mnie ziemia siada mocno po siewie i te 0,3 tebu(13zl) powoduja wciaganie szyjki.
Gnojowica u mnie pedzi rzepak i trzeba go zatrzymywac, dlatego uwazam ze to byla idealnie przeprowadzona regulacja
Bardzo wazna jest obserwacja i analiza. Nie mozna pryskac na pale i na pewno nie naleze do takich osob. Tez robie bledy i robi je kazdy ale nie mialy miejsca one akurat w tym wypadku
Ale raczej nie jest to normalne.
Wygoogluj se.
Mówić można, ale aby wiedzieć trzeba sprawdzić.
Połączenie
Opisz proszę technologię tego drugiego rzepaku
Wydaje się dość gęsty a mimo to ładnie schowany w ziemi
Po żniwach nawozy i płytka uprawa agregatem talerzowym i kilka razy brona dla pobudzenia nasion niepożądanych. Glifosat i siew w ST na głębokość do 30cm 23 sierpnia 33szt/m w rozstawie 45cm. Jakieś bory itp. Potem Caryx + Tebu po 0,5l w fazie 4-6 liści. Następnie chwasty i znów mikro ze dwa razy. W zasadzie oprysk na chwasty po siewie można było sobie darować.
W siewie w szerokich rzędach niepodoba mi się mały odstęp pomiędzy roślinami. Jest to wbrew moim przekonaniom moim zdaniem optymalnie było by punktowo 20x20cm do 15x15cm ale dla potrzeb ST jest 45x6-7cm.
Czytałem badania z których wynikało, że przy szerokich rzędach rośliny do zbioru są znacznie wyższe, ale mają więcej rozgałęzień. Plon spadał przy obsadzie ponad chyba  już 30szt/m
Dzisiaj około 14 były dobre warunki łapało się 12°C ale co z tego jak za chwilę deszczyk
Będzie ciężko można spróbować tiofanatem metylu w niższych temperaturach
rusza ktoś po niedzieli z regulacją, ma być od 10 - 14 st. C w dzień od poniedziałku do czwartku, tylko te noce trochę chłodne do 2 - 4 st. C
Nie ryzykuje wtorek i sroda cieplejsza od piatku do poniedzialku do -5
Oj Panowie ostrożnie pamiętam co było kiedyś u mnie bez triazoli
Ci co wcześniej opryskali byli przerażeni
Ja też się zastanawiam czy nie opryskać po niedzieli , ale się  boję,  rzepak ma już 15 cm . Ile po oprysku by musiało być  bez przymrozku?
To znaczy co oprysk przed mrozami zaszkodził czy pomógł
OJ będzie dylemat we wtorek bo to jedyny dzień w którym będzie pogoda do oprysku
ja go już nie będę miał, jak tylko nie będzie wiało to nie będę patrzył że w przyszły weekend będą przymrozki - ochłodzenie zapowiadają z soboty na niedziele...zakładając że regulacja pójdzie wtorek/środa to jest kilka dni przed oraz po spodziewanym mrozem.
Rzepak ma już wyrośnięty pęd na około 20 cm.
