2853 postów w tym temacie
My tu mowimy o regulacji ze bylo trzeba zrobic a zobaczcie co mam na jednym kawalku, tam to musial mroz przycisnac. Jedynie 10m od lasu nie dostal po du...
No a 80% roslin w polu wyglada tak:
Nie wierze że te białe liście od mrozu,u mnie powyginał się i liście powywracane
Od mrozu, od mrozu. Tutaj sasiad mowil ze bylo -11 nawet. Mam inne pola to od zboz ktore sa nizsze tak 2-3metry tez tak jest bo nie bylo oslony dla rzepaku, no i przy rowie bo tez nie bylo oslony. Tam duzo wiekszy rzepak i wyglada tak samo. Zobacz jak tutaj na pierwszym zdjeciu las oslonil tak jakby do polowy sciezki(ok.10m)
@lokizm Czy to nie jest ten rzepak gdzie miałeś dać RSM na szron.
Bo te liście jak po RSM-ie . ale powinno być na całym polu
Nie dawalem jeszcze RSM w tym roku. Ten dostal tylko gnojowice i zadnego oprysku. Ale nie jest to po gnojowicy.
Tutaj mi doradca mowi ze mroz przypalil liscie, kilka takich rzepakow widzial na Pomorzu. I ja sie z nim zgadzam bo to pasuje do tego co robilem i czego nie robilem
Te najwieksze rzepaki 50 cm niektóre lekko popękały,część liści lekko zbielała
Ten byl najmniejszy, na piachu, wiekszy mroz troche i go zalatwilo. Dalem dzis Asahi jemu.
Czy takie cos sie lapie na $ z ubezpieczenia?
Zglaszaj i niech oceniaja.
Ja w tym roku chyba polece tylko na platek na grzyba.
Bedzie ekonomiczny rok.
Nic Ci  nie dadzą bo nie wymarzł ,a przymrozki wiosenne są od 15 kwietnia,czyli miałeś ubezpieczone pakiet jesień
Dziś wokół wszyscy pryszczą bo przecież tylko lekki przymrozek zapowiadają
Im później nad wieczorem tym lepiej bo w dzień było 20+ masakra pot się po jajach lał
Do 20 stopni to niema problemu,przymrozek to był dziś ,jutro nie pokazują
Na regulacje to już  za pozno ,jedynie tebukonazol według mnie
Wiosną regulację przeprowadza się w fazie BBCH 30-35 a dziś mamy już 52. Więc po jakiego .... wydawać pieniądze na retardanty i tłuc się po polu????
BBCH rzepaku
BBCH 3 – Formowanie i wzrost pędu
30 ruszenie wegetacji wiosennej
31 odtwarzanie przemarzniętej rozety
32 początek wydłużania pędu głównego
33 widoczne 1. międzywęźle
34 widoczne 2. międzywęźle
35 widoczne 3. międzywęźle
36–38 widoczne kolejne międzywęźla
39 widoczne 7 i więcej międzywęźli
BBCH 5 – Pąkowanie
50 pąki kwiatowe zamknięte w liściach
51 zielony pąk (pąki kwiatowe widoczne z góry)
52 pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści
U mnie rzepaki 20-40 cm i juz maja faze zielonego paka i to bez regulacji..
Chyba w tym roku przy oprysku na platek  nawet nie "porysuje" podwozia:)
Mylisz się ,zdąży urosnąć ,a jak bedzie troche niższy to nie widze problemu
Panowie nie przejmujcie się tak brakiem regulacji najważniejsze żeby był zdrowy
Zaraz zakwitnie i na płatki coś z górnej półki a dalej to już tylko pogoda
