2846 postów w tym temacie
O tej porze już nic,jedynie na utrzymanie tego co jest
Poki co to z daleka wyglada zajebiscie. U mnie jest jeszcze duzo wilgici. Troche te przymrozki daly sie we znaki ale ogolnie idzie jak szalony. Ja jutro robie czesc robaka. Moze regulacja jeczmienia z grzybowka jak jutro sie przejade na ogledziny. No i moze reszta II dawki na pszenzyto(polowa arealu) bo reszte zboz juz porobilem a jednak moze popadac pokazuja i byloby idealnie. Pracowity dzien jutro
Zly nie jest ale popekane jest 100% roslin i to bardzo, az tak nigdy nie bylo. Jest teraz zimno i tak jakby troche stanal.
U Was pewnie duzo dalej sa rzepaki juz
Rośnie cały czas, pąki robią się żółte, ostatni moment na chloropiryfos, tylko temperatury brak
Rzepaki karakany bez regulacji by się obeszło ale wszyscy (jak ja kiedyś) katowali je
Dziś można tylko liczyć na cud łodygi popękane na każdym porządnym krzaku
Teraz dopiero się zacznie presją chorób
Ja pewnie na dwa razy. Na drugi zabieg mam Propulse a na pierwszy jeszcze nie wybralem. Ale pojdzie tez cos z gornej polki jesli bedzie woda, moze Symetra bo mialem na tych polach glownie problem z zgnilizna twardzikowa albo w mieszaninie z czyms. Dwa razy bo wyglada na taki poki co ze warto a po drugie to te popekane lodygi niestety wymusza taka ochrone
Tak i kolejne pękają po dzisiejszym przymrozku teraz też -1°C a do rana daleko
Nie wiem do której wisiały ale o 11 przejeżdżałem koło kolegi rzepaku to wygięty był
Czy danie tebokunazolu, pojedyncze kwiatki na roślinach ma sens ?
Jakis ma ale napewno nie ekonomiczny
Można dołożyć tiofanatu metylu i zrobić coś na styl yamato
To już ma sens na pewno
Ile jej jest?w fazie w ktorej jest obecnie wody mu potrzeba znacznie wiecej a dodajac do tego ciagle przymrozki ...szkoda gadac.
Oczywiście że wilgoci jak na lekarstwo a nawet prawie nic
Tylko nie łudźmy się że infekcji grzybów nie będzie
Bramki są otwarte po przymrozkach
TU zaczynają kwitnąć rzepaki do kolan.Kuzyna po burzy siany (4 września)teraz "do jajec".
Na okolicę najlepszy.Pęknięcia w co 10tej roślinie.
