2811 postów w tym temacie
Właśnie jak odwrócisz błotnik to on rozdziela łan i podnosi do góry. Jak koła się kręcą przed łanem to przygniatają go w dół wciągając za sobą wszystko wokół kół. Płachta jak ciężka to na pewno gorzej ale lekka plandeka zamocowana pomiędzy ciągnikiem a opryskiwaczem powoduje, że rzepak jest raz położony przez przejazd. Rośliny między ciągnikiem a opryskiwaczem wstają i dostają drugi raz opryskiwaczem. Tylko musi być luźno zamontowana i na tyle stabilnie żeby wytrzymała sezon.
 W życiu bym nie pomyślał o takim sposobie odwracania błotników. Pomysł SUPER.
Plandeke miałem z foli na nią spadały płatki i robi się ciężka, więc jadę bez i jest lepiej, w zachodnich są plastikowe błotniki ,mozna pourywać , jak sie przełoży
Tez mialem w Zetorze plastikowe i nic im nie bylo. Dawalem 300l wody i dlatego jezdzilem wolniej, okolo 7 km/h i pewnie dlatego nigdy tez mu nic sie nie stalo. Z przodu na ciezarek dawalem big baga i ladnie delikatnie juz sie kladl
Mój ciapek działa jak wał, myślę że po niedzieli ostatni zabieg
Tiofanat metylu + tetrakonazol + azoksystrobina
[37074251]
[37074249]
[37074247]
[37074245]
Witajcie, przez pomyłkę rzepak dostał Input na zielony pąk. Czyli protiokonazol i spiroksamina. Jak widać spiroksamina wstrzymała go dosyć mocno, co gorsze, że kwitnienie jest również zahamowane w znacznym stopniu. Co myślicie o tym, przesiewac kukurydzą?
zadzwoń do bayara, drogi środek i jescze rzepak uszkodzony
Słusznie dzwoń do bayerantów aż dziwne że spiroksamina takie cuda zrobi
Powinni Ci wyjaśnić jakie jest działanie tej substancji i czego się możesz spodziewać
Jesteś pewien że nie było innych niekorzystnych okoliczności ?
Opryskiwacz był po T1 zbożowej, więc raczej wykluczam inne okoliczności. O plonie nie ma tu już mowy. Jakby oddało jakimś cudem 2t to przy tych cenach możnaby zaryzykować i zostawić, chociaż szczerze wątpię, że tyle udałoby się z tego zebrać.
Jak to się stało że pomyliłeś, tego środka nie powinno już być ,dawno po T1 jest, ile ha masz tego
Aż niemożliwe, z czym mieszałeś?
Dotarłem do jakiegoś badania, w którym wykryto obecność spiroksaminy w kwiatach rzepaku ale skąd się tam wzięła?
https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2019/06/41596c81-41596c81-raport_gp_badanie_kwiatów_rzepaku.pdf
Pośpiech, pomyłka i mamy to co mamy. Na tym kawałku mam tylko 3.5ha. Hektar likwidacja, bo tam wyglądał najgorzej i do tego miejscami wymókł reszta zostawiam dostanie żelazo, fosfor i cukier, później siarczan i mikro i zobaczymy co z tego będzie. Teraz to już bardziej jako doświadczenie.
Mikro i robal
Mikro z borem pewnie, który pięknie czyści opryskiwacz. Znane są skutki mieszania wycofanego już Proteusa ze strobiluryną (nie uszkadza ale pokręci). Zbyt wiele czynników aby jednoznacznie stwierdzić, że to spiroksamina. Naprawdę szczerze wątpię, sam Input pewnie nic by nie zrobił. Do Bayera dzwoniłeś? Podziel się uwagami od nich.
P.S. żniwa we wrześniu będą
Akurat boru nie dawalem. Nie dzwoniłem, ale zadzwonię z ciekawosci
No więc według Bayeru mogło tak się zdarzyć, spiroksamina potęguje wchłanianie substancji które są podawane razem z nią i rośliny dwuliścienne mogą tak zareagować. Jednoliscienne reagują na nią i naczej
Czyli miałem rację, sama spiroksamina szkody by nie zrobiła. Pewnie zastosowane inne substancje (odżywki) pokonały rzepak. Ten chwast jest trudny do zwalczenia a jednak czasami jest to możliwe. Dlatego spiroksamina nie ma rejestracji na dwuliścienne i tyle w temacie. Sama raczej nie zaszkodzi ale w mieszaninie jak widać już tak. Pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Dzięki za info, trzeba zapamiętać.
P.S. Czasem jak mam niepewne mieszaniny to robię test opryskiwaczem ręcznym. Wiadomo, że ciężko ustalić dawki ale jakiś obraz to daje.
Klucz leży w dwuliściennych możliwe że większe wchłanianie
O potęgowaniu to zwykle  bzdury wszystkie substancje tak mają
Zwyczajnie zachodzi synergizm czyli wzmożone działanie wszyscy to wiemy
Problem jest kiedy mamy do czynienia z mieszaniem fungi/herbicydy itp
Tak, facet powiedział, że z tego powodu nie dali jej rejestracji w dwulisciennych
Producenci śor często pakują  w  takie same opakowania  swoje produkty i nie trudno czasami się pomylić.
Zdarzyło mi się pomylić,  też w rzepaku zamiast insektycydu nalałem herbicyd na szczęście był rzepakowy. Nic się nie stało.
Nigdy bym nie pomyślał że fungicyd może tak zaszkodzić. Oczywiście w zalecanej dawce.
Ps.Dzięki, ejcz że nam to opisałeś.
Wiem że dużo przedwcześnie ale się zapytam
Ma ktoś doświadczenie z jesiennym zabiegiem chlorek mepikwatu + tebukonazol
Na dniach rzepaku widziałem , takie rozwiązanie - chlorek mepikwatu 0,5L+ bukat500SL 0,25L+Xmet 100SL(metkonazol) 0,25L
Moim zdaniem, że jak coś dobrze u kogoś wyjdzie , to nie znaczy że na moim polu też . Za dużo różnych czynników
W tym roku zamierzam wziąć cały pakiet ochrony z jednej firmy.
Ja od dwóch lat 525g CCC i 125g tebukonazolu. Z tym, że CCC dość wcześnie, tak na wyczucie jak jest na co pryskać. Tebu potem jak się ładnie zazieleni i CCC przyklepie do ziemi. W tym roku też tak będzie. Jest super, polecam. Tniemy koszty od samego początku.
@suzin te pakiety to nabijanie kasy dla przedstawicieli, można zrobić to samo za mniejsze pieniądze. Nie da się zrobić recepty na wszystko i zaplanować z góry całej agrotechniki bo trzeba się dostosować do aktualnych warunków, o czym zresztą sam wspomniałeś.
