2848 postów w tym temacie
Raczej pod BBCH 55 początek kwitnienia na głównym pędzę
Słowem tak żeby JD 330 ;) przejechał bez wielkich uszkodzeń
I to ostatni zabieg , ale wcześniej jakiś fungicyd szedł
23 godziny temu, jarki napisał:
W ubiegłym roku robiłem 9 maja azoksy tebu i właśnie difenokonazol
I twardzikową dobrze zwalczyło, jeśli tak to jakie dawki
Czy zwalczyło zgniliznę twardzikową raczej mocno wątpię
W ubiegłym roku u mnie była wyjątkowo mała presja twardzikowej
Jak jest rok to chyba nic jej nie przeszkodzi dlatego też dopytywałem czym
Poryskaj propulse , a pasek azoksystrobina , to zobaczysz różnica , zgnilizna twardzikowa jest co roku na moim terenie
Oczywiście że twardzikowa jest co roku ale susza w ubiegłym miała znaczenie
Raczej już będę robił rzepaki budżetowo, ponieważ minęły lata pięciu ton
Aczkolwiek nie mówię że nie dodam protiokonazolu na ostatni zabieg
Ale paski te pola macie
@jarki Taką susze i plony jak rok temu to bym chcial co roku
Teraz mam ciekawe doświadczenie "budżetowe"obok mojego pola.Siew 2.09 Poznaniakiem..jeden zabieg herbicydowy doglebowo i PIERWSZA dawka N w saletrze tydzień temu!Aż się nie mogę doczekać, jak to zaplonuje.Wg właściciela plantacji:"Rzepak to chwast!"???
Mnie w chemirolu na pierwszy zabieg Porter do mieszaniny wcisnęli.
Pęd główny ma 10cm z dnia na dzień widać różnice.
Zauważyłem, że za wczesne skracanie lepiej działa jak za późne.
To normalne że lepiej szybciej, ale nie było warunków , jedno że mrozy zapowiadaja , drugie codzień coś popaduje w piatek  wieczorem 2 mm, od wczoraj wieczora 10 mm, wygląda że po świętach ładna pogoda
Z Twoich poprzednich wypowiedzi wnioskowałem że nic nie robiłeś
Nagle zdjęcie czyli po zabiegu kiedy to zrobiłeś na tym "zimnym wschodzie" ?
W piątek w ostatni dzień marca, w południe miało padać, a słoneczko przygrzało i tak mnie podkusiło
Czyli ten kolor to efekt połysku bezpośrednio po oprysku
Ja myślałem że to już skutki fungi-regulacji
Były prognozy możliwej mżawki więc dodałem oleju EC i stąd taki efekt już przy dawce cieczy poniżej 200l/ha
Piątek sobota było ciepło. Dziś niedziela 6C
Za ponad tydzień da się dopiero wjechać w pole, a za 2 tygodnie temperatury powyżej 10C
