Grzybówka-regulacja rzepaku
2848 postów w tym temacie
Nic. W zeszłym roku dawałem jak nawet 5 cm nie miał i ładnie pociągnął. Ma się ochlodzic w przyszłym tygodniu więc też podam jutro i pojutrze i też nie będzie 10 cm
Czas wytoczyć ciężkie działa,  mieszanka fungi, regulatora, insektycydu, mikro, makro, amino  czy opryskiwacz to wytrzyma ?
Dajecie  molibden w czystym składniku na rzepak ?
Tak-molibden z ekoplonu
Barts-jak opryskiwacz nie wytrzyma to Państwo Islamskie to wykorzysta :)
Molibden, cynk, miedź i żelazo na koniec fazy pakowania(conajmniej tydzień przed kwitnieniem). Mangan, bor na początku fazy pakowania i ruszeniu wegetacji. Dla mikro oprocz boru wazniejszy jest zdecydowanie termin zastosowania niz dawka
Tak myślę o tym co wlać do opryskiwacza. Molibden jest roślinom potrzebny już teraz - reduktaza azotanowa (a teraz tego azotu do przekształcenia po przekroczeniu systemu korzeniowego jest sporo) większość z nas ma położone >200 kg N/ha. Ja daję teraz główną dawkę, z uwagi na jego niemobilność delikatnie pokropię nim jeszcze jak @lokizom.
Mangan daję dwa razy po to by rzepaczek pompował chlorofil, magnezu ma sporo jednak dość kluczowym mikroskładnikiem jest tu mangan.
Bor coś dorzucę jeszcze w 3 zabiegach.
Siarczan magnezu z borem i manganem (jest taki na rynku) idzie przy każdym zabiegu dodatkowo.
Jako fungicyd tiofanat + tebukonazol (wiosną rzepaku nie reguluję pod kątem wysokości - czy regulowany czy też nie, zawsze łuszczyny są redukowane).
Pogoda na fungicydy jest bajeczna w tej chwili 17°C
Ale jutro ma być pewniejsza pod względem mżawki
Czyli ruszamy z zupą byle nie przegiąć
Ja dziś opryskałem toprex+dyrsban+ perytroid+ mangan,jutro pszenica porawka mustangiem i ta nie pryskana huzar
Widzisz a pisałeś że w marcu się nie da ;)
U mnie część reszta jutro bo ta pogoda na burzę wyglądała i odpuściłem
Rzepak dzisiaj odżywiony :) 10 kg siarczanu magnezu, mieszanka insektycydowa, tebukonazol +tiofanat, 200 g. boru, 250 g. manganu, 15 g. molibden.
Dokładałem mangan z czteroliterowej firmy na A..., kontrolnie kawałek pryśnięte bez. Widać różnicę, do swoich mikro dodają surfaktanty i to widać, liście całe pokryte. Wygląda to zacnie
W jakiej temp podziała toprex, 12+? W przyszłym tygodniu ma być tylko do 10 stopni i przymrozki. A dziś ma zaledwie 5 cm. Piszą ze na dobre rzepaki 15-20 cm jak ma to pryszczyc
Pryszcz póki ciepło i nie patrz na to co będzie za tydzień, przez 2-3 dni toprex się wchłonie i zadziała, może się okazać że ciepło znów zrobi się w 2 dekadzie to już będzie za późno...
Ja bym 10° się nie martwił lecz przymrozkiem po zabiegu
Pamiętam co było kiedyś po carambie i przymrozku
Jeśli się boisz że za mocno go skróci to daj nieco mniej
Ale dołóż coś co nie skraca  powiedzmy tiofanat metylowy
rzepak idzie jak głupi azot wcześnie podany,przez 3 ciepłe dni  ,10 cm w góre ,ma teraz 15- 20 cm
Mam wrażenie że nieco spóźniłem ale te wręcz idealnie warunki powinny pomóc w działaniu triazoli
@miwigos Jaka obsada że tak idzie ?
@jarki Mój karzeł też idzie ale łapie się na ledwo 10+ cm,  toprex w pełnej dawce rzepak  po kolana będzie w żniwa :D
Oprysk wykonujecie w pełnym słońcu czy czekacie na godziny wieczorne z uwagi na nawozy dolistne ?
Dołączam się do kolegi @barts, w jakich godzinach pryskacie fungicydami? Mi się wydaje ze optymalnie to 17-18 jak na dziś, jeszcze ciepło i za dużo nie wyparuje, ale wilgotnosc jeszcze mala
"Po kolana w żniwa" :D
Ja myślę że przesadzacie w końcu marca i początku kwietnia słońce jest wręcz naszym sprzymierzeńcem przy opryskach
Nie wiem jaka była wilgotność powietrza ale myślę że dużo ponad 60 a może 70%
O tej porze to pryskam jak tylko zejdzie rosa,około 11,30,bez przesady 17 stopni szału nie robi
Też nie sugeruję się światłem wiosną. Kąt padania promieni słonecznych jest inny i nie zauważyłem nigdy poparzeń.
Ja też wczoraj ruszyłem (robale+kompot) jak tylko rosa zginęła,o tej porze słońce nie ma tu większego znaczenia. Jutro poprawka Caryx+tebukonazol. Toprex w pełnej dawce podany zbyt wcześnie lub na nierówno rozwinięte rośliny zrobił u mnie 3 lata temu więcej szkody niż pożytku.
Ja mimo wszystko jestem  bardziej  powściągliwy co do godzin, sama chemia jak najbardziej ale nawozy w pełnym słońcu kiepski pomysł
Poszedł toprex 0,5 + mieszanka ala nurella oraz  20 miedzi , 55 żelaza, 240 manganu, 39  molibdenu, 150 cynku, 200 boru  oraz bliżej nieokreśloną ilość aminokwasów :E
Między rankiem a wieczorem widać znaczna różnice jak rzepak w takiej temperaturze idzie w górę...
Powoli zakrywa rządki...
Dałem mieszaninę coś jak barts w poście wyżej. Te słabsze rośliny poskręcało(dziwnie z karłowaciały) i straciły chęć by w ogóle rosnąć zakwitły tak jak by z przymusu a plon z tego kawałka był mizerny. Nie mam fotek by pokazać bo sam nie wiem jak to określić. Widziałem też podobnie zniszczone plantacje jesienią po zastosowaniu tego fungicydu zbyt wcześnie.
