Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
adamosio
DR10
14 postów w tym temacie
ARiMR bezprawnie wyciąga konsekwencje z zaistnienia błedu DR10 na działkach rolnych, konsekwencje mogą być wyciągane wedłóg przepisów UE po 31 grudnia 2008,
to nie jest opinia, mam konkretne paragrafy na DR10, jeśli ktoś ma z tym problem służę pomocą...
W myśl przepisów art. 143b ust. 6, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia,  stwierdza, iż zastosowanie sankcji określonych w art. 6 ww. rozporządzenia oraz art. 138 ust.2 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1973/2004 dotyczących odmowy przyznania płatności bezpośrednich, na podstawie art. 143b ust. 4 i 5, jest nieobowiązkowe do 31 grudnia 2008 r.
Ponadto:
143b ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 – w oryginale w brzmieniu:
“The agricultural area of a new Member State under the single area payment scheme shall be the part of its utilised agricultural area which has been maintained in good agricultural condition at 30 June 2003, whether in production or not at that date, and, where appropriate, adjusted in accordance with the objective criteria to be set by that new Member State after approval by the Commissionâ€.in good agricultural condition – w dobrej kondycji rolniczej ( w wersji polskiej – w dobrym stanie rolniczym). „W dobrej kulturze rolnejâ€, a „w dobrej kondycji rolniczej†czy „w dobrym stanie rolniczym†– zwroty o rozbieżnym znaczeniu i konsekwencjach – błędne tłumaczenie.
Hmmm.... jestem zielony kompletnie w tym temacie, proszę zatem  o wyłuszcenie tematu w jak najprostszy sposób. Domyślam się, że to wszystko dotyczy płatności obszarowych, ale o jaki błąd  dokładne ci chodzi  :( :( :(
ARiMR nie ma posdstaw prawnych do odmawiania płatności do 31-12-2008 z uwagi na błąd DR10, najkrócej mówiąc.
o szczegółach zapraszam na e-maila.
niech ktoś dokończy sprawę tego błędu DR10  bo mam tu problem z dwiema działkami odwołałem sie od decyzji ARiMR i ciągle czekam
proszę sprecyzowac na czym polega problem :(,
domyślam się że odmówili płatności za 2007 rok do tych działek, czy do wszystkich?
czy działki obejmuja łąki lub pastwiska czy grunty orne?
pozdrawiam
Witam,
Czy ktoś mógłby podzielić się informacjami na temat bezpodstawnego wyciągania konsekwencji z błędu DR10 przez ARiMR. Jeden z użytkowników w kwietniu 2008 podał konkretne paragrafy - art. 143b ust. 4,5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, art.138 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE)nr 1973/2004, wg których zastosowanie sankcji prze ARiMR wynikających z DR10 było nieobowiązkowe do 31.12.08. Dla mnie, po przeczytaniu w/w artykułów nie jest to jednoznaczne :(
Proszę o info. Pozdrawiam
Hej adamosio, jeśli jeszcze zaglądasz na forum to napisz coś więcej o DR 10, kiedyś przytoczyłeś kilka infoemacji, ale nie wiadomo, jak sprawa się zakończyła?:(? a może inni forumowicze wiedzą coś na ten temat?:( :(
pytaliście się, czy DR 10 - czyli wyłączenie gruntu z dopłat, bo nie był w dobrej kulturze na 30 czerwca 2010 nie miał okresów przejściowych. Agencja Restrukturyzacji mogła i może zawsze go nałożyć. Cała sprawa polega na tym, że w 2003 r. nie miała zdjęć lotniczych do wszytskich działek, dlatego jeśli nałożyła go później, twierdząc, że np. w 2003 r. na gruncie nie było dobrej kultury to nie ma na dowodów. Słyszłem, że jest wiele spraw w sądzie i ARiMR je przegrywa. Nie ma dowodów. Potem weryfikuje to Komisja Europejska i stąd biorą się kary dla Polski. Te 92 miliony euro nałożone to nic innego jak efekt braku zdjęć satelitarnych czy tam lotniczych w ewidencji gruntów. Czy ktoś za to odpowie. W Polsce nie, bo państwo działa...jak działa.
Witam
Prowadzę firmę doradztwa prawnego specjalizującą się właśnie w sprawach dopłat bezpośrednich i PROW. Mamy sporo spraw dotyczących nałożenia przez ARiMR DR-10 i wykluczenia działki z dopłat. Tak jak pisze wyżej rolniczka - ARiMR bardzo często nie ma odpowiednich dowodów. Te dowody które mają (wyniki kontroli na miejscu) są interpretowane "na oko", tak że w sądzie daje się twierdzenia Agencji obalić, choć trzeba się przy tym "nagimnastykować".
Do tego dochodzi jeszcze fakt, że ARiMR nie wydaje w kwestii wykluczenia decyzji administracyjnych. Do 2007 nawet nie informowała o wykluczeniu tylko przesyłała protokół z kontroli z informacją o nałożeniu DR-10, bez wyjaśnienia co to znaczy. O tym, że grunt nie spełniał dobrej kultury rolnej na czerwiec 2003 ARiMR robiła jedynie adnotację w swoich bazach danych. W związku z tym można zaskarżyć takie wykluczenie praktycznie w każdym czasie. Szanse na wygranie są spore - nam się już kilka razy udało.
Zainteresowanym polecam naszą stronę:
www.greenconsult.com.pl
Obserwujący 0
