Zaloguj się, aby obserwować
Obserwujący 0
zapalenie
9 postów w tym temacie
Najprościej powiedzieć " ręce się myje przed a nie po" :o
Tego się nikt nie ustrzeże, ale można ograniczyć na 2 sposoby:
1.prawidłowo chodząca dojarka
2.higiena przed i poudojowa, razem z higieną w oborze.
I po problemie
Przed dojem używam ściereczek jednorazowych, nasączonych. Drogo wychodzi ale lenistwo  :o kosztuje.
Po doju używam z Can Agri gotowy dipping -  Can Dip 1, przemiennie z Can Dip 3. Kiedyś jechałem na jodowych z de laval i na blugardzie z henkla - ale te są dobre i stosunkowo dobre cenowo
Te które stosuję sa oparte na chlordexynie. Różnią się tylko dodatkami. Can dip1 ma dodatkowo glicerynę, lanolinę i kwas salicylowy a Can dip 3 ma dodatkowo lanolinę, olej kokosowy i algi morskie.
CD1 jest różowy a CD3 zielonkawy, dodatkowo tworzy takiego "kondona" na strzyku.
Ja zużywam 2 dziesiątki  miesięcznie, koszt takiego zestawu to 267 zł. Teraz biorę co prawda 20 bo trochę taniej (492 zł)
a ja używam mieszanki krów hf x fleckvieh ( niemiecki simental) oraz 100 % simental w przeciągu 3 lat tylko jedna sztuka miała zapalenie w okresie zaszuszania, 100 % hf ma zapalenia " dziedziczne". brak problemów z rozrodem, w przypdaku 100 % fleckvieh najdłuższy okres miezdywycieleniowy to 14 miesięcy, wydajność na dziś to 6333 l, mieszańców 50% hf i 50% fv- wycielenie w styczniu dzienna produkcja mleka 34 l. mając stado 100 sztuk hf i w latach najlepsych produkując 900 000 l uznałem iz ucieczka z hf to będzie najlepsza rzecz jaka mnie spotkała w mojej karierze, nawet jeśli wydajność fleckvieh/simentala pozostanie na poziomie 6500-7000 l to i tak będę miał taką samą kasę jak z podobnej ilości mleka z hfa. wizyta lekarza niejednokrotnie przekraczała kwotę 1000 zł dla hf ( koszt dojazdu, leczenie, karencja, a do tego jeszcze nogi a do tego różnica w cenie byczków, 800 hf, a 1200 zł /szt simental. do tego wydajność życiowa simentala/flecvieh , hf 4 laktacje fleckvieh 8 bez problemu.
jeszcze jedna rzecz, kożystając z danych kolegów :
stado simentala 100 szt wydajność roczna 7 4000 l, średnia roczna somatyka na poziomie 240 000
stado simentala 16-18 szt : wyd roczna 7500 l, średnia somatyka 270 000 koszty leczenia brak, przez 3 lata
a odpowiadając co z zapaleniami: higiena , jeszcze raz higiena a i tak zapalenia będą, dój 2ćwiartkowy, a każda ćwiartka doi się inaczej.
trzeba zainwestować w robota udojowego, tam jest dój jednoścwiatrkowy, każda ćwiartka doi się osobno hehe
żeby uniknąć mastitis najlepiej jest łączyć różne zabiegi, tj. jak kolega pisał, sucha dezyfekcja + dipping + monitorowanie mleka i szybkie leczenie w razie pojawienia się zapalenia + prawidłowe żywienie (także mineralno - witaminowe), czy jednym słowem trzeba pilnować wszystkiego :P
Obserwujący 0
